Zniana przebiegu na nowym liczniku bmw e39
Witam. Chcialem sobie wymienic licznik w bmw e39 z duzym wyswietlaczem. Wymieniałem z powodu wypalonych pixeli oraz nie działających silniczkach wskazowek. Mam bmw e39 z roku 1999r. Na poczatku kupilem licznik z po lifta nie wiedzac ze Pasoft nie zaprogramuje tego ze wzgledu na zablokowaną kosc pamieci. Udalo mi sie jedynie wpisac vin oraz klucze, przebieg nie przeszedł. Mój oryginalny licznik jest na starym typie kosci dlatego kupilem licznik z przedlifta z roku 1997 i teraz jest problem taki ze vinu ani przebiegu również nie moge wpisac Pasoftem. Przy vinie pisze ze musze zresetowac licznik do ustawien fabrycznych co nie przechodzi programem. A przy wpisaniu przebiegu wyskakuje komunikat jak na zdjeciu załączonym. Miał ktos podobny problem i wie gdzie sie wpiac w licznik zeby zaprogramowac ten przebieg. Chyba ze ktos zna jakies patenty lub inne programy co to programują. Chcialbym jeszcze zaznaczyc ze chce przebieg podniesc w górę na liczniku. Bylbym wdzieczny za pomoc. 20261015_201927.jpg
Edytowane przez limaczek
Lata temu wymieniałem licznik w e39 (po mojej nie do końca udanej próbie naprawy pixelozy) - koleś od kodowania powiedział, że trzeba na stół i kości wyjąć i przekodować programatorem. Przez OBD podobno nie da rady.
Bez programatora nic nie zrobisz. Są dwie opcje, wlutować się w płytę jeżeli znajdziesz gdzieś w sieci opis dla Hw i SW tego licznika, albo rozbiórka, czyli ściąganie wskazówek i wylut pamięci.
Jak masz 99r to masz mieć poliftowy, mogę zrobić vergin za 100zł. Napisz tylko jaki masz HW i SW tego kupionego licznika
Mam 99 ale to jest wersja przesciowai kosc w liczniku jest starego typu
Wrzesień 98 był lift elektroniki. Do ciebie idzie tzw licznik bez plecaka.
03/99 była zmiana elektroniki w E39. Wtedy zmieniły się manetki wraz taśmą kierownicy. Z tego co pamiętam to wtedy też zmienił się kluczyk na romb.
Częściowo elektronika zmieniła się 09/98, wraz z liftem E38
Dokładnie i od 09.98 licznik jest bez plecaka.
