SIEKIERA_666
Treść opublikowana przez SIEKIERA_666
  1. Nie włączaj klimy do czasu nabicia .... ot co. Najlepiej wyłącz całkiem klimatronik obroty wentylatora na minimum - poniżej się wyłączy (zgaśnie) panel. Nie ma się co denerwować - jeszcze nie raz coś nabroisz ;)
  2. Srebrna rura od turbiny idzie w dół i do przodu do intercoolera, dopiero za intercoolerem wraca do kolektora przez EGR. Na niej nie ma żadnego zaworka chyba że mówisz o EGR'ze... Nie ma znaczenia jak kręciła ... po wyłączeniu silnika w intercoolerze nie ma ciśnienia. Może znajdź fotę silnika na necie i zaznacz miejsce odkręcania - tej twojej srebrnej rury.
  3. Wydaje mi się że w przypadku gdy nie ma chłodniczki spalin woda nie będzie się od niej podgrzewała i termostat stale będzie zamknięty... - zresztą jak jest niepotrzebnie otwarty to są problemy z dogrzewaniem auta. W/g mnie cały ten obwód należy zaślepić tak by nie było przepływu. Sytuacja jak przy zamkniętym termostacie.
  4. Sprawdź czy przypadkiem nie masz pękniętego kolektora wylotowego bo musisz mieć dość duże naprężenia w tych okolicach skoro ta rurka urwała ci się tak od razu...
  5. Na czerwone to chyba w piekle :twisted: Ja osobiście kupiłem niebieskie H7 w biedronce po 9,90 za 2 szt i wsadziłem do swojego polifta jako długie. Mam zaprogramowane światła dzienne i zwykłe żarówki świecąc na 50% były po prostu pomarańczowe ... za to niebieskie są o ton bielsze w tych warunkach. Dodam że tydzień temu miałem przegląd i przy sprawdzaniu ustawienia świateł diagnosta nawet nie jęknął.
  6. Wygląd to wręcz na polerkę... jedyne wyjście wymontować czytnik, rozebrać i odpalić otwarty tak by można było zaobserwować płytę...
  7. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    Najbardziej ścierając tarcze... Jeśli chodzi o tył to nie powinien ci tak mocno brudzić - z tyłu jest mniejsza siła hamowania w porównaniu z przodem. Ja osobiście , już do drugiej z kolei E46, kupuje Zimmermann'y i jestem zadowolony.
  8. Dźwięk przypominający wiertarkę elektryczną .... albo dentystyczną ?? Stawiam na Turbo...
  9. czy Charakterystyka BMW Longlife 98 jest OK?? Teraz są już LL-01 i LL-04 ...
  10. Rozumiem, że po zaślepieniu EGR tez można się spodziewać przepalenia wspomnianej części lub nawet chłodniczki ... ??
  11. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na lmbanach temat w E46
    Cała wiedza zdobyta na forum... ;) Kable te "niszowe" to chyba jeden Chiński czort - różnica w cenie (50-70) to chyba kwestia marży sprzedawcy lub ceny za jaką kupił od chinoli. Ten droższy kabel ma CAN'a - dla nas (e46) nie ma znaczenia więc nie warto przepłacać.
  12. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na lmbanach temat w E46
    A więc tak - INPA to program diagnostyczny .... sprawdź w dziale diagnostyka. Potrzebny jest jeszcze interfejs (kabel) - ja mam najtańszy (w czasie gdy kupowałem - teraz jeszcze ceny spadły) za 70 zł z Aledrogo. Jak wiesz przy łączeniu urządzeń przez Bluta musisz podać kod urządzenia z jednej jak i z drugiej strony (identyczny). W samochodzie ten kod jest wpisany na stałe i masz go w instrukcji do telefonu. Ja nie miałem instrukcji i odczytałem go programowo INP'ą. Blut w samochodzie nie jest widoczny dla innych urządzeń i nie da się sparować przez wyszukanie urządzenia... potrzeba wymusić widoczność włączając parowanie guzikiem i przekręcić stacyjkę lub drugim sposobem przez program INPA... Ot całe KNOW HOW...
  13. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na lmbanach temat w E46
    Po pierwsze zmień linka bo nie działa. Po drugie chyba nie musisz nic kupować... chyba. U siebie mam adapter pod Sony Ericsson K750i , zakupiłem specjalnie pod niego telefon na Aledrogo... myślałem że wystarczy wsadzić i zadziała ... i d.pa nie zadziałał. W/g Vin'a nie mam bluetooth tylko instalację "przygotowaną" pod bluetooth - 644 PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF. Bluetooth jest !! Kod wyciągnąłem INPą - podstawka służy mi tylko do ładowania bo telefon działa po blu-cie z ... kieszeni. Paruje się naciskając guzik ( ten z mówiącą buźką) na wyłączonej stacyjce i przekręcając w pozycję zapłon - po kilku sekundach powinien być komunikat parowania i samochód ma widoczny interfejs Bluetooth... Udało mi się tylko raz wymusić to parowanie - za drugim razem robiłem to INPą.
  14. Emulator musisz mieć raczej przy radiu w schowku bo masz szybszy dostęp do karty pamięci i Pendka na USB. Mnie osobiście zastanawia sterowanie tym urządzeniem - schemat jest chyba poglądowy... Sterowanie zmieniarką odbywa się pinem 7 _ I-Bus OBRAZEK w dużym złączu, a nie małą wtyczką... W małej jest tylko sygnał audio ze zmieniarki do wzmacniacza w radiu.
  15. Czy filtr czy pompka trudno powiedzieć. Najlepiej ściągnąć węża z filtra pomiędzy pompką a filtrem i sprawdzić czy po przekręceniu kluczykiem pompuje i "wyje". Jeśli nie to taka sama operacja z filtrem - za filtrem ściągnięty wężyk. Będziesz widział kiedy lepiej pompuje - oczywiście pompowanie do jakiegoś prowizorycznego naczynia np. butelki - ty w kanale a ktoś w aucie włącza zapłon.
  16. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na SIEKIERA_666 temat w E46
    Napisze tak: zazwyczaj mam silniczek dość czysty - w sensie nie ciągłego czyszczenia ale raczej zbytnio się nie kurzy pod maską... Dodając do tego nadciśnienie pod korkiem... - nie ma co się rozwodzić i tak już po ptakach. W tym tygodniu wymiana oleju i filtrów - czy zalecacie jakiegoś FLUSH'a ??
  17. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na SIEKIERA_666 temat w E46
    U mnie przez korek widać łańcuch rozrządu więc się nie martwię dlaczego chlapało ... tylko co mogłem popsuć jak mi ubyło 1l oleju...
  18. SIEKIERA_666 opublikował(a) temat w E46
    Witam W ostatni weekend postanowiłem pojeździć na nartach ... rano przed wyjazdem sprawdziłem olej - stan bliski minimum a, że miałem jeszcze ok. 300ml oleju postanowiłem zrobić dolewkę. Nalałem -poziom skoczył na ok 1/2 , obtarłem jeszcze pokrywę silnika z kropel oleju , wyrzuciłem papierowy ręczniczek i trzasnąłem zadowolony maską. Jakieś 30km (50-60km przejechane) przed celem zatrzymałem się ze znajomymi na kawie na stacji i id razu zauważyłem krople oleju za samochodem. Po podniesieniu maski okazało się, że ..... z roztargnienia lub zaspania nie zakręciłem korka oleju..... moim oczom ukazał się czarniutki silnik .... Dokupiłem oleju - 1l [0w40] i znów miałem poprzedni stan na bagnecie. Pytanie - co uwaliłem :? albo czego spodziewać się w najbliższym czasie. Dodam, że ani kontrolka ciśnienia ani poziomu się nie zaświeciła.... (trochę mnie to zdziwiło) albo nie zauważyłem choć jestem przeczulony na wszelkiego rodzaju komunikaty obrazkowe wyświetlane na zegarach i jeżdżąc często kontroluje prędkość/obroty ect.
  19. Stawiam na pompę paliwa "podprogową" ... miałem ten efekt zaraz po sprowadzeniu samochodu - wymieniłem filtr paliwa i jak ręką odjął... Obecnie przy mrozach problem powraca ale tylko poniżej -4C , powyżej jest ok. Trochę mnie dziwi że po 15kkm znów coś z filtrem się dzieje... chyba, że parafina się na filtrze osadziła.
  20. Czy włączenie kanału dodatkowego nie wyłącza przypadkiem alarmu ?? Jak włączę radio w lecie to uruchomię webasto ... ??? Po co zaprzęgać radio... wystarczy przekaźnik z samopodtrzymaniem
  21. Pierwsze pytanie to w jakim BMW masz żarówki D2R - one są do lamp bezsoczewkowych... (jeśli masz soczewkę to tylko D2S- jeśli nie to OK). Po drugie coś ci musi uszkadzać tą rurkę gdyż już druga żarówka ci się tak uszkodziła. tym drucikiem idzie WN więc możesz mieć przebicie do odbłyśnika - tym bardziej że pękniecie rurki ceramicznej (będącej izolacją) jest na dole. Błyskanie i wyłączenie najprawdopodobniej jest przy przebiciu - wtedy mruga , wyłącza się po przeciążeniu przetwornicy.
  22. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na krzysiu_p300 temat w E46
    Zobacz jak to robią niemieccy mechanicy.... http://www.youtube.com/watch?v=Ryk_Wye1nV4&feature=related (szczególnie polecam od 7:55) - co prawda to Mercedes ale pewnie niejedna z naszych BUŃ była u takiego mechanika ... i wcale o tym nie wiemy ;)
  23. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na skuty temat w E46
    Trochę za duża różnica - prawie 10% średnicy. Rozumiem jak by ci trakcja ciągle świeciła ... ale prędkościomierz niedziałający ... tym bardziej, że brak błędów. Jedyna rada sprawdzić na "równych" kołach.
  24. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na sponsi1986 temat w E46
    Dość dziwne bo też u nich byłem z turbem do polifta 2002r. Stwierdzili, że tylko nowa, bo do GT1749V nie ma części zamiennych a oni na chińszczyźnie nie robią. Swoją drogą pamiętasz typ swojej Turbiny ??
  25. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na emiljo05 temat w E46
    Sprawdź świece żarowe.
