320d ciśnienie w srebrnej rurze turbo
Proste może głupie pytanie. Czy po odkręceniu tej srebrnej rury od turbiny idącej w górę w tył samochodu powinno być w niej duże (pod)ciśnienie? Odkręcałem ją żeby dobrać się do elektrozaworka sterowania. Śrubę odkręciłem i nic, poszarpałem trochę i nagle mega świst, odskoczyłem aż głową w maskę uderzyłem :duh: Nie wiem czy to było ciśnienie czy podciśnienie fakt że turbinka dłuższą chwilę kręciła jak szalona. Czy to normalne?
Edit: Silnik oczywiście wyłączony
Edit 2:to była rura od sprężarki klimy :mad2:
Edytowane przez user2046
kaskader :lol: :cool2: rurą tą idzie całe powietrze które trafia do komór spalania wiec sporo po dodatkowym przegazowaniu masz już ładny podmuch... z kolei z drugiej strony od zaworu egr (wyjscie z kolektora) masz podcisnienie bo zassysa powietrze gdybyś zatkał otwór ręką to zadusiłbyś silnik i miałbyś w najlepszym przypadku dużą "malinke" :D
haha o wyłączonym silniku oczywiście mówię :D
...srebrnej rury od turbiny idącej w górę w tył samochodu...
Srebrna rura od turbiny idzie w dół i do przodu do intercoolera, dopiero za intercoolerem wraca do kolektora przez EGR.
...Odkręcałem ją żeby dobrać się do elektrozaworka sterowania...
Na niej nie ma żadnego zaworka chyba że mówisz o EGR'ze...
...fakt że turbinka dłuższą chwilę kręciła jak szalona...
Nie ma znaczenia jak kręciła ... po wyłączeniu silnika w intercoolerze nie ma ciśnienia.
Może znajdź fotę silnika na necie i zaznacz miejsce odkręcania - tej twojej srebrnej rury.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Wychodzi na to że konkretną głupotę zrobiłem i pozbawiłem swoją klimę czynnika :mad2: :mad2: :mad2: Pierwszy raz tam zaglądałem a ciemno już było. Odkręcałem ją żeby się dostać do elektrozaworka sterowania turbo i to mnie też zasugerowało a zawsze słyszałem o "srebrnej rurze od turbo" :duh: Myślicie że klimatyzacja na tym ucierpi, czy nabić i tyla?
http://img804.imageshack.us/img804/9795/dsc03489j.jpg
Nie włączaj klimy do czasu nabicia .... ot co. Najlepiej wyłącz całkiem klimatronik obroty wentylatora na minimum - poniżej się wyłączy (zgaśnie) panel.
Nie ma się co denerwować - jeszcze nie raz coś nabroisz ;)
:twisted:
pewnie nie raz jeszcze, przynajmniej będę już wiedział żeby tego nie odkręcać :twisted:
dobrze że ci głowy nie urwało :twisted:
nie powinno się włączać klimy za nic na świecie czynnik smaruje kompresor
Dzięki doczytałem już o tym smarowaniu. Dobrze że nie ma lata teraz bo 2 tygodnie jeździłem bez czynnika nie wiedząc o tym a latem bym włączył klimę i żegnaj kompresor :roll: Taki już los pierwszego auta że się na nim uczy metodą prób i błędów :twisted:
a ciekawe jak sie kompresor wlaczy jak cisnienia nie ma w ukladzie :mad2:
Edytowane przez seamus
kolego zrobiłeś dokładnie to co ja kiedyś hahahahahah :D też sobie upuściłem cały czynnik :) bo mi ta rurka zawadzała to imbus i jazda no i potem to sobie syczy myśle jakieś ciśnienie z turbo uchodzi pewnie :P no uszło :D 200zł zapłaciłem za nabicie bo zero czynnika było prawie :mrgreen: :mrgreen:
szukam
