SIEKIERA_666
Treść opublikowana przez SIEKIERA_666
  1. Mówimy tutaj o wentylatorze na chłodnicach ... żeby nie mylić z nawiewem... i żeby nie zamieszać teraz zauważyłem że masz na końcu oznaczenia silnika ja mam [d] ale chyba wielkiej różnicy nie będzie. Wentylator posiada wspomniana wcześniej czarna skrzyneczkę w której jest układ załączający, nie sterujący. Jak już ktoś wcześniej wspomniał przychodzą 3 kable ( +,- i sterowanie). Jeśli ta wspomniana puszka/skrzynka padnie to niezależnie od sygnału sterującego wentylator działa ciągle (bywają tez przypadki że nie działa wcale). U mnie w dieslu najłatwiej sprawdzić to na jeszcze nie rozgrzanym silniku włączając i wyłączając klimatyzację tzw. "śnieżynką". Pisze na nie rozgrzanym gdyż słyszałem, że (informacja do zweryfikowania przez kogoś mądrzejszego) wspomniany wentylator wspomaga chłodnicę przy wysokiej temperaturze płynu w połączeniu z otwarciem żaluzji ale to chyba już przy przegrzaniu silnika.
  2. To jak w końcu z tym wentylatorem na chłodnicy masz... ?? Nie działa czy działa ciągle sam ?? Wyłącz klimę ( śnieżynkę) i sprawdź czy wentylator dalej chodzi... jeśli tak to wina modułu na wentylatorze - wspomnianej czarnej skrzynki przy nim...
  3. Też się kiedyś nad tym zastanawiałem i z moich obserwacji wyszło, że : - bez DPF'a z normą EU4 mają elektroniczne sterowanie turbiny, - z EU3 podciśnieniowe, Natomiast te z podciśnieniowym sterowaniem turbo żeby mieć EU4 miały DPF'a. Ma ktoś możliwość zweryfikowania tego ??
  4. Pytanie zasadnicze - czy auto się przegrzewa ?? Jeśli nie to znaczy że VISCO pracuje poprawnie. Visco pracuje płynnie, stale - nie ma efektu włączone (zasprzęglone)/wyłączone.
  5. Układ olejowy nie ma nic wspólnego z dolotem ... no chyba że turbina puści olej. Jeśli cos wydostanie się z turbiny czyli kawałek łopatki to na 90% zatrzyma się w InterCoolerze no chyba że będzie na tyle drobne to COŚ że poleci dalej do silnika. Na wstępie rozebrałbym cały dolot... a jeśli jeszcze nie robiłeś klapek to również kolektor bym ściągnął przy okazji.
  6. Nie mam teraz jak narysować schematu ale posłużę się rysunkiem z sieci : http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/1d5154784f785853e5ac24f01bdcb5e2500x500_7610.jpg Wyprowadzenie 85 i 86 podłącz do tylnej lampy przeciwmgielnej lub do wyprowadzenia w module świateł - tak by po włączeniu tylnych przeciwmgielnych włączał się przekaźnik. Na wyprowadzenie 30 najlepiej przez bezpiecznik podajesz +12V . Przednie halogeny podłączasz jednym końcem do masy a drugim do wyprowadzenia 87a . Jakby coś było niezrozumiałe to pisz. ;)
  7. 3. Zastosuj przekaźnik, który zasilisz z tylnych halogenów , wówczas nie musisz się martwić o to czy wytrzyma...
  8. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na Marco2 temat w E46
    Powiem szczerze że w chwili wykonywania tej operacji nie znałem nazwy programu - teraz dopiero mając wiedzę taką a nie inną mogę stwierdzić że był to DIS... doświadczenie ;) Trzeba było wtedy widzieć moją minę jak w tydzień po kosztownym dość zabiegu regeneracji turbiny ktoś nagle "zamyka" mi obrotomierz i widzę sadze wylatujące z wydechu - trochę mi przedmuchało wydech wtedy.
  9. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na Marco2 temat w E46
    A czy przypadkiem zregenerowana turbina nie wymaga adaptacji ?? Ja po regeneracji turbiny w poprzedniej e46 ze sterowaniem podciśnieniowym byłem na takowym zabiegu. Wcześniej w którymś warsztacie sprawdzali mi panowie w INP'ie i stwierdzili, że turbo dmucha dobrze - nawet "za dobrze". Za dobrze nie było dla mnie konkretna informacją. Adaptacja w innym warsztacie przeprowadzona została w DIS'ie - program robił to automatycznie , najpierw rozpędził silnik do 2000 obrotów a po kilkudziesięciu sekundach do 4000 obrotów... Była wyczuwalna różnica w zbieraniu się auta po tym "zabiegu".
  10. Witam Mam dwa pytanka: 1. Dotyczące obrazka-czy tak powinno być ?? http://img201.imageshack.us/img201/7537/wykresjk.jpg Na pierwszej fotce jest ok 2. Czy pomiar na hamowni jest na tyle powtarzalny, że wyniki nie różnią się : HP i Nm ??
  11. Na 100% demontowalna . Jak otworzysz klapę i zobaczysz lampki podświetlające tablice to oczom twym ukażą się śruby w kupę to skręcające... (joda)
  12. Nic nie proponowałem - to było pytanie ;) :twisted:
  13. A coś więcej ?? Jeśli leje na przelew tyle paliwa to do środka chyba mniej ... czy też ?? Czy takie coś klasyfikuje się do naprawy/regeneracji czy wymiany ? Jaki koszt orientacyjny (tego jednego wtrysku)? Prosiłbym o bardziej "rozwiniętą" odpowiedź.
  14. Na filmiku jeden wtrysk lał , reszta powoli napełniała rurki.... Co to oznacza dla tego wtryskiwacza / cylindra... ??
  15. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na gryf87 temat w E46
    "...Do zainicjowania łuku w lampach wyładowczych i następnie do ograniczenia płynącego przez nią prądu stosuje statecznik (ang. ballast)...Statecznik elektroniczny (electronic ballast) to prosta przetwornica pracująca z dużą częstotliwością. To rozwiązanie charakteryzuje się małymi wymiarami i małą wagą..." I jak by nie patrzeć chodzi o PRZETWORNICĘ. Dokładnie to trzeba by mieć schemat PRZETWORNICY żeby wiedzieć co za elementy ma na wejściu i przez co obwód wejściowy się zamyka. Czy przypadkiem nie jest tak, że źle ekranowane i źle filtrowane (chińskie) PRZETWORNICE sieją po instalacji i dochodzi do zakłóceń pracy zegarów ??
  16. Najprawdopodobniej reflektor jest źle wsadzony - "nie siadł" jak potrzeba. Nie ma regulacji położenia tylko 4 śruby do przykręcenia. Proponuję wyciągnąć i wsadzić go ponownie.
  17. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na andrew09 temat w E46
    Chwytaki są standardowe...FOTO
  18. Ja osobiście zakupiłem AKRA z K2 do mycia silnika + szczotkę do butelek w supermarkecie taką nie za szeroką i ... jazda. Lejesz do środka tak żeby się nie wylewało i szorujesz. W środku kolektora nie ma zupełnie nic na co miałbyś zwracać uwagę.
  19. Tu się zgodzę ... skasować , pojeździć a później znów odczytać. Jak coś jest niesprawne to na pewno jakiś błąd powróci.
  20. Nie rozumiem - gdzie turbo a gdzie EGR ?? - przecież to dwa różne końce dolotu w dodatku nie ten kierunek przepływu ... no chyba że piszesz o ciepłej stronie turbiny...
  21. W komentarzach sprzedającego jest negatywny komentarz z 2011 roku - wspomina coś o kierownicy :P Wiem że to domniemania - kupować mógł dla dziecka kierę do PC :P Poproś o VIN - zdekodujemy jaka była kierownica fabrycznie ;)
  22. Może się czepiam ale odnośnie "kombinowanego wnętrza" spójrzcie na pierwszą fotę pod kołem zapasowym... Jest pierwszy raz pokazane wnętrze i kierownica jakby nie miała multifunkcji.... aż takiego kąta nie ma i przyciski powinny być widoczne. Na tej samej focie widać listwy np. przy włączniku świateł - jest to kratka pasująca wzorkiem do wzoru ze środka fotela... ( miałem taką w poprzedniej) a na reszcie fot widać już karbon jakiś ... z Aledrogo. Takie szczegóły ... czepiam się ;)
  23. Jak były błędy i nie wracają to po co sobie nimi głowę zawracać ....
  24. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na siekierka18 temat w E46
    Pytanie odnośnie filmiku i wymiany tranzystora... Płytka jest wstępnie podgrzewana czy stosuje się chemię w celu upłynnienia tej warstwy żelowej ??
  25. SIEKIERA_666 odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    Termostat z pierwszego linku do M47ma w liście "zastosowanie produktu" taka pozycję : "touring320dSilnikChłodzenie320d M47N+automatyczna skrzynia biegów Termostat EGR-S167A norma spalinowa EU4do 07/03r." oraz "sedan320dSilnikChłodzenie320d M47N+automatyczna skrzynia biegówTermostat EGR-S167A norma spalinowa EU4do 07/03r." Na http://www.realoem.com sprawdź po VIN jaki nr termostatu podchodzi do ciebie i tyle...
