320 d lopatki turbiny FOTO
Wczoraj postanowilem zajzec do turbiny I pokazal mi sie taki widok.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c0494eab5cb40d2b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/687e68a44c5d31cd.html
Od kupna auta walcze z za niskim doladowaniem i czarnym dymem no i jeszcze problemow od groma.
Pytanie czy moge jeszcze troche pojezdzic na tej turbinie (luzow na wirniku brak)do czasu kupna innej?
Co moglo wyrzadzic cos takiego z lopatkami?
POZDRAWIAM
ojjj :| współczuję... wirnik sprężarki do wymiany bo stale będzie problem z brakiem doładowania. Nie ma sensu na niej jeździć. Uszkodzenie spowodowane ciałem obcym w dolocie.
Jak myslisz co moglo byc przyczyna tego uszkodzenia?
Musze do tego dojsc przed zalozeniem nowej.
Moze lopatka niewytrzymala i czesc sie oderwala?
Dodam ze auto po kupnie mialo pekniecie na wezu do AGR .
Trudno powiedzieć CO mogło byś przyczyną. Jeżeli nie odnotowałeś luzu na wałku wirników to mało prawdopodobne by wyrwało łopatkę. Ponadto spustoszenia wyglądają na coś zdecydowanie większego i masywniejszego. Nie podejrzewam Cię o jazdę bez filtru powietrza, czy nie podłączonym wężykiem odpowietrzania. Wspomniałeś, że borykasz się z problemem braku doładowania OD zakupu... nie chcę nikogo osądzać, ale nie mamy pewności czy sprzedający powiedział Ci całą prawdę o historii auta.
A nie gwizdala ci turbina,u mnie tez byl blad cisnienia doladowania ,nie kopcilo ale po rozebraniu mialem tez wyszczerbiony wirnik tylko ze nie tak jak u ciebie,musialo cos wpasc z kolektora :shock:
Marcin
Marcin z którego kolektora?? Uważam, że ktoś wykonał sobie jazdę bez filtra powietrza, albo przy pracach nad autem wpadła jakaś śruba w rurę dolotową i zmasakrowała wirnik po odpaleniu silnika. Marcus nie zauważyłeś czy Ci nie brakuje której ze śrub "zamykających" osłony akustyczne??
Sorki zapedzilem sie z tym kolektorem bo to przeciez chodzi o lopatki a nie klapki :D
Marcin
Sruby byly wszystkie;weze pozakladane ,bez filtra odpalalem ale uwazalem.
Przy kupnie auta turbina byla cicha na co zwracalem szczegolna uwage ale niezauwazylem dymu za mna :duh:
Przejechalem 750 km z dziurawym dolotem do agr i wtedy uslyszalem juz gwizd turbiny i tak gwizdze juz 20000km no i przy szukaniu niedoladowania mam przyczyne.
Mysle ze to co wpadlo musialoby przeleciec przez intercoller a nastepnie do kolektora ssacego i silnika :?:
Czy to mozliwe?
I napewno zrobilo jeszcze troche bigosu w silniku
Dzieki i pozdrawiam
Miałem podobny przypadek , miałem zaślepiony EGR blaszką nierdzewką włożona była przed chłodniczkę spalin. Niestety ją przepaliło i zaciągnęło przez turbinę do silnika. Jeden kawałek przeleciał a drugi się zatrzymał na łopatkach turbiny blokując ją , trochę przyrysował łopatki. Turbinkę sobie wyciągnąłem usunąłem ten kawałek , rozebrałem wyczyściłem zmienną geometrię i minęło już ponad 2 lata i wszystko oki. Blaszki już żadnej nie zakładałem :D
POZDRAWIAM
Wlasnie jestem na etapie demontazu turbo .
Znalazlem dwa malutkie metalowe kawalki przypuszczam lopatek jeden w chlodnicy od turbiny a jeden co ciekawe w wezu nr 7
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E46/Touring/Europe/320d-M47N/LHD/N/2003/october/browse/fuel_preparation_system/mass_air_flow_sensor_intake_silencer/
Jakim cudem leci w strone odmy?
Co najlepiej zrobic przed zalozeniem nowej TURBINY ?
Czy mogly kawalki lopatek przedostac sie do komory spalania?
Pozdrawim
"...miałem zaślepiony EGR blaszką nierdzewką włożona była przed chłodniczkę spalin. Niestety ją przepaliło i zaciągnęło przez turbinę do silnika..."
Nie rozumiem - gdzie turbo a gdzie EGR ?? - przecież to dwa różne końce dolotu w dodatku nie ten kierunek przepływu ... no chyba że piszesz o ciepłej stronie turbiny...
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
takie efekty moga byc nawet po wymianie filtra powietrza kiedy wpadnie jakis paproch , w sumie łopatki turbiny przy duzych obrotach moze nawet mała drobina zniszczyc wiec trzeba na to uwarzac przy serwisach olejowych.
