Treść opublikowana przez Shadow69
E39 525 2003 gdzie znajdują sie numery vin
Z tego co pamiętam, to jest jeszcze jeden we wnęce bagażnika, gdzieś w okolicy tylnego pasa. :wink:
530dAT swap skrzyni 6b od 330d, da radę?
Samo spasowanie do silnika jest okej, tylko jak wygląda sprawa dwumasy i sprzęgła? Bo jak się okaże że trzeba będzie toczyć dwumas, albo skracać/przedłużać wał, to będzie nieciekawie :shock:
E39 mechanizm zamka bagaznika jak otwozyc?
W porządku, wszystko da się zrobić, ale uwaga, co z klemą pirotechniczną? Albo trzeba oszukać sterownik poduszek opornikiem, albo tak kombinować, żeby ładunek został.
Witam, pytanie jak w temacie, interesuje mnie wsadzenie manualnej skrzyni 6-biegowej od e46 330d do mojej 530d. Obecnie mam automat. Skrzynie manualne w obu modelach wyglądają podobnie, więc teoretycznie do silnika powinna pasować, mam rację? Pytanie jak z resztą gratów? Sprzęgło, dwumas, wał? Będzie to plu&play, czy szykuje się jakaś rzeźba?
Prawidłowa regulacja wysokości świecenia ksenonów e39
Raczej czujnik, jeśli któryś nawalił światła są automatycznie opuszczane na dół, żeby nie oślepiały. Może kostka nie łączy, może coś się wypięło, trzeba sprawdzić. W zimie często się to zdarza. Najlepiej sprawdzić inpą, będziesz wiedział który czujnik nie działa.
WYMIANA ŁAŃCUSZKA ROZRZĄDU E39 530D 193 KM
Ja bym ściągnął pasek, żeby koło pasowe odciążyć i osprzęt, wtedy część ruchomych gratów wykluczysz :wink:
e39 3,0d 2001r - pompa paliwa ? nie odpala ? Gaśnie.
Kolego, to jest temat o M57, a ty piszesz o m47, po co? To całkiem inne silniki, inna konstrukcja, inny system zasilania, rozwiązań tutaj raczej nie znajdziesz, zresztą założyłeś w tym celu inny temat, nie widzę sensu powtarzać 2 razy tego samego, prędzej tam ktoś odpowie, niż tutaj, bo 99% użytkowników sugeruje się tytułem tematu przy szukaniu czegokolwiek. :roll: Nie rób Śmietnika z forum. :nienie:
Webasto
Kolego, z tematów o webasto to można już śmiało książkę napisać :wink: Najprościej zacząć od podłączenia kompa i sprawdzenia błędów, bo tak telepatycznie to się nie da. Zobacz co ci ciekawego wywaliło, i napisz, to będziemy myśleć dalej co z tym robić. No i temat do poprawy, bo zaraz go nie będzie.
Prawidłowa praca sztangi turbo...
Na postoju sztanga niewiele się poruszy, bo silnik nie ma obciążenia. Jak mu dasz w palnik powiedzmy od 1.5 tyś na 4 biegu to sztanga wtedy zauważalnie się przestawi. Na biegu jałowym takich efektów nie ma, no bo po co podnosić ciśnienie w układzie dolotowym skoro silnik nic nie napędza.
Najprościej to będzie chyba naprawić tą uszkodzoną klemę, i po problemie. :roll:
E39 530d gaśnie po 3 sekundach po wyciągnięciu klucz
Nie sądzę że opóźnione gaśnięcie to wina pompy progowej, ja bym szukał w układzie wysokiego ciśnienia, wkońcu to on dawkuje paliwo w silnik.
[E39] Touring - problem z elektryką klapy?
W e61 też te kabelki pękają, ale tam przynajmniej są kostki, i można rozpiąć uszkodzony element, naprawić i zamontować, a u nas się nie da, trzeba kombinować.
Kable pękają w zawiasach, głośnik jest sporo dalej, lepiej od strony zawiasów się dobrać, dostęp nie jest idealny, ale da radę wymienić.
Jak ściągnąć tylne panele z fotela?
Podobno wystarczy ciągnąć, i zatrzaski maja puścić, ale czy aby nic się nie urwie.... Ja bym na twoim miejscu zaczekał aż będzie cieplej, albo auto w ogrzewany garaż, zimny plastik jest dużo bardziej podatny na pękanie, przekonałem się jak zdejmowałem w zimie boczki.
e39 520D pompa paliwa
Chodzi ci o pompę wtryskową? Czy o tą w baku?
Podgrzewanie tylniej szyby e39
Nie jest pierwszy raz, bo już koledze na taki temat odpowiadałem. :roll:
Zapowietrzony układ paliwowy.
Nie przypominam sobie żeby we wlewie była jakaś klapka, więc od tej strony nie powinno być problemów. Nad bakiem jest jeden filtr, taki jakby separator, to służy do odpowietrzania baku w czasie gdy silnik chodzi (korek wlewowy jest szczelny po zamknięciu), może z nim coś nie tak. Zastanowił bym się jeszcze nad czujnikiem ciśnienia tym na filtrze paliwa, może on coś szwankuje?
E39 530D pobór prądu
Będą to bezpieczniki nr 56 i 58, czyli u ciebie zielony i czerwony. Masz wszystko na rozpisce, i obok masz tabelkę z numeracją, i lecisz od góry po skrzynce, bezpieczniki są numerowane od 46 do 66 za koleją. To przecież nie takie trudne.
E39 2.0d nie chce zapalić
Pompa w sensie wtryskowa, ta na silniku. Ale mówię, najlepiej sprawdzić jakie błędy na kompie się pokazują.
E39 osłona skrzyni manual pomoc w wyborze
Ja mam zamienniki osłon pod zderzakiem, i wcale nie są takie złe. Fakt, trochę gorsze spasowanie, ale przetrwały kilka spotkań z krawężnikami i mają się dobrze. A poprzedni oryginał niestety ale przy kontakcie z krawężnikiem posypał się w mak. Do tego zamienniki są śmiesznie tanie.
Może słynna pompa VP44 niedomaga, wskazane było by podłączyć się pod kompa i zobaczyć jakie błędy wywaliła.
Ja bym sprawdził jak się miewa pompka progowa, ta w baku przy takiej ilości paliwa nie ma nic do gadania. Chyba że gdzieś się układ rozszczelnił, ale to byś widział po wycieku.
e39 wyciek oleju z obudowy filtra oleju
Po pierwsze, w zależności od silnika, zazwyczaj jak puszcza podstawa, to wymienia się uszczelki pod nią, sama podstawa zazwyczaj jest okej. Odma raczej nie ma nic do wycieków z podstawy, jakby ci wywalało z uszczelnień takich jak pokrywa zaworów, to wtedy coś nie tak z odmą.
stuki w kole . zużyte klocki?
Nie sądze żeby to były klocki. Prędzej coś w zawieszeniu, może łożysko, może przekładnia. I popraw temat, bo ci go zamkną.
Lusterka zewnętrzne E39 530i Wymiana !
Z przekładaniem bebechów różnie bywa, czasem środek jest tak zniszczony że przy rozkręceniu sypie się wszystko, i ciężko to poskładać w całość.
