[E39] Touring - problem z elektryką klapy?
Koledzy, mam problem najprawdopodobniej z okablowaniem klapy Touringa. Zapaliła mi się lampka otwarcia klapy tylnej (nie wiem, czy całej, czy tylko szyby), mimo, że wszystko jest pozamykane. Dodatkowo wycieraczka tylnej klapy idzie mi do 2/3 i staje, po kilku chwilach wracała na miejsce, a teraz już jak stanęła - tak stoi. Do tego nie działa spryskiwacz tylnej szyby.
Czy to wszystko wina wiązki, czy mam szukać gdzie indziej? Jak idzie ta wiązka?
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Stary problem, często łamiące się kabelki przy zawiasach...
Do wiązki dobierzesz się przez głośnik w podsufitce za kierowcą, a wycieraczkę dobrze przeczyść, nasmaruj i rozruszaj.
Krzychu.
Kable pękają w zawiasach, głośnik jest sporo dalej, lepiej od strony zawiasów się dobrać, dostęp nie jest idealny, ale da radę wymienić.
Tak jak mówisz, ale często kabelki ułamują się przy samym dachu i za mało wystają żeby ja połączyć, wtedy najlepiej dostać się do nich od głośnika, to taka podpowiedź gdyby kolega miał problem..
Krzychu.
W e61 też te kabelki pękają, ale tam przynajmniej są kostki, i można rozpiąć uszkodzony element, naprawić i zamontować, a u nas się nie da, trzeba kombinować.
Dzięki koledzy, zobaczę co da się zrobić jak trochę cieplej się zrobi...
