BIZON8000
Treść opublikowana przez BIZON8000
  1. BIZON8000 odpowiedział(a) na jacek-j250 temat w E36
    Może być łącznik elastyczny wału lub poduszki skrzyni.
  2. sprawdź : 1. Podpora wału 2. Górne mocowanie amortyzatora. 3. Tuleje belki tylnej, są 4 tuleje, możliwe jest też że jedna ze szpilek się urwała i belka wali o budę - efekt przy ruszaniu i jak spuszczasz nogę z gazu na biegu słychać.
  3. Więc może to nie uszczelka tylko wąż ma pęknięcie i pryska na chłodnice.
  4. BIZON8000 odpowiedział(a) na Charles temat w Sprzęt audio i video
    Oj tam, co Wy piszecie dobry sprzęt po drobnej modyfikacji budy to jest tu: http://www.bolec.info/pictures/obrazki/1284843919_n9p4e3i.jpg
  5. Nie jest. Odłączasz stary ,moduł i podłączasz nowy. Możesz zrobić reset kompa. Wszelkie przeróbki przy kompach itp lepiej jest robić na odłączonym aku.
  6. viewtopic.php?f=68&t=120678
  7. W bloku silnika masz czujnik niebieski i czarny, niebieski podaje sygnał do komputera. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=11_1342&hg=11&fg=15
  8. BIZON8000 odpowiedział(a) na smiglo24 temat w E36
    Może to będzie pomocne.
  9. BIZON8000 odpowiedział(a) na smiglo24 temat w E36
    viewtopic.php?f=73&t=120958
  10. Opcja szukaj. viewtopic.php?f=68&t=134879&start=0
  11. BIZON8000 odpowiedział(a) na markus9292 temat w E36
    Użyj wyszukaj - jest tego trochę na forum :)
  12. BIZON8000 odpowiedział(a) na markus9292 temat w E36
    Wirusa ?
  13. przeczytaj to: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic13287.html
  14. Może czujnik temperatury ecu.
  15. Tak zgadzam się spirytus ma bardzo dobre działanie :):):)
  16. BIZON8000 odpowiedział(a) na tomo_GTS temat w E36
    Popraw tytuł. viewtopic.php?f=68&t=120678
  17. BIZON8000 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    Mnie też pukało z tyłu, więc wypuściłem gościa z bagażnika i jest cisza :) Może też być mocowanie górne amortyzatora.
  18. Trochę więcej napisz o aucie 4 6 czy 8 garów jaki silnik, chcesz obniżyć itp. Ja w sedanie mam niebieskie.
  19. Popraw tytuł wg. : viewtopic.php?f=68&t=120678
  20. BIZON8000 odpowiedział(a) na Charles temat w Sprzęt audio i video
    viewforum.php?f=16 viewtopic.php?f=68&t=120678
  21. 1. Ustaw zbieżność 2. Sprawdź tarcze czy faktycznie nie są krzywe.
  22. Też obstawiam w/w czujnik.
  23. viewtopic.php?f=68&t=120678
  24. BIZON8000 odpowiedział(a) na ŁYSY.BMW.E36 temat w E36
    KOREK działa jak zawór bezpieczeństwa i utrzymuje właściwe ciśnienie w układzie (zależnie od typu silnika są rożne korki i upuszczają przy różnych cisnieniach). Układ chłodzenia jest ciśnieniowy - powód: przy wyższym ciśnieniu płyn wrze później (dla 1 bar woda wrze w ok 110*c). Z powodu uszkodzonego korka w połączeniu z np uszkodzonym termostatem bardzo często dochodzi do poważnych awarii np rozerwania chłodnicy, węży lub uszczelki pod głowicą. Pomysł z jeżdżeniem z niedokręconym korkiem jest .... sam sobie dopowiedz. Jeżeli chcesz mieć bardziej miękkie węże zmień korek który upuszcza przy niższej temp. Na pewno jednak spadnie sprawność ogrzewania kabiny jak nie będzie odpowiedniego ciśnienia.
  25. Odłącz aku, niech się zrobi reset, jak podłączysz komp. powinien zrobić adaptacje i sobie ustawi parametry.
