318i M40 dziwne stuki przy ruszaniu
Witajcie , dziś zauważyłem że przy ruszaniu coś stuka ( ogłos przypomina jakby coś po bagazniku latalo cięzkiego) stuk pojawia się tylko kiedy ruszam nie zależnie od tego czy silnik zimny czy ciepły , wiem że poci mi się wał i teraz się zastanawiam czy to może to ? Czy ktoś coś miał takie coś
sprawdź :
1. Podpora wału
2. Górne mocowanie amortyzatora.
3. Tuleje belki tylnej, są 4 tuleje, możliwe jest też że jedna ze szpilek się urwała i belka wali o budę - efekt przy ruszaniu i jak spuszczasz nogę z gazu na biegu słychać.
tel. 514.99.46.99
Własnie nie ma tego przy puszczaniu gazu , jest tylko przy ruszaniu , dobiega jakby z koła prawego , efekt jakby cos pukneło , auto nie reaguje w zaden sposob , nie ma żadych efektów , ale mysle ze to coś z wałem , pytanie czy mogę tak jeździć , jesli to wał lub podpora , bede u mechanika w poniedziałek na kanale to się okaze co jest .
Jeśli to podpora wału to możesz, oczywiście w granicach rozsądku nie dając w p...e autem.
tel. 514.99.46.99
Wyczytałem na innym forum podobny post że to może być tarcza przegubu ? proszę o info czy jest to groźne , czy jest coś pilnego do zrobienia czy można kilka dni jeździć bez problemów , zlekceważenie co może oznaczać i czy ewentualna naprawa wiąże się z wyjęciem całego wału ?
Byłem dziś u mechanika ( tak na szybko), powiedział że z walem wszystko jest ok , i jedna tulejka chyba stuka ale nie wie która , podobno jest ich 8 . Czy ktoś może wie jaka tulejkę nalezy kupic oraz czy naprawa jest długa chodzi mi o czas .
Tulejki są 4.
Wczoraj właśnie skończyłem wymieniać.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=33_0366&hg=33&fg=30
Części nr. 2 i 3
Jeśli masz mechanika to zapytaj się go czy już kiedyś wymieniał je w BMW, jest trochę pracy przy tym i patentów :)
Lepiej wymienić 2 lub 4 od razu
u mnie to tak wyglądało :
http://img138.imageshack.us/i/007js.jpg/
tel. 514.99.46.99
Ile zapłaciłeś za wymiane , oraz jaka cena częsci ? Ile zajeło mechanikowi wymienienie elementów ?
Nic nie zapłaciłem za wymianę - sam wymieniałem, cena 4 poduszek ok.200 zł. za Lemfordera, trochę roboty przy tym jest, cena wymiany podejżewam że w granicach 300 zł. tzn. zależy od mechanika - jeśli będzie chciał zdejmować całą belkę to jest z tym zabawy, da się bez zdejmowania.
tel. 514.99.46.99
ile wogole mozna jezdzic bez wymiany tego elementu ,mechanik dzis przyznał że wie że jest to zabawa i puki sie czasami trzaska narazie to zostawic , w marcu miałem robic amotyzatory przednie ,pytanie czy miesiac tak wytrzyma, a nie chce sobie pogorszyc .
Nie radze, jak stuka znaczy tuleje wybite, na ten moment może tylko tuleje do roboty będą za tydzień wyrwane szpilki a wież mi to dopiero jest zabawa, trzeba od góry ciąć blachę spawać kielichy, wtedy najlepiej zdjąć wózek i bak paliwa, trzeba odkręcić wał, ośki wahacz, tłumik hmm cały tył, ja miałem urwaną 1 szpilkę, 2 dni roboty, rozbieranie, wyjęcie tulei, spawanie kratownicy-wzmocnienia na 4 kielichy, i złożenie tego wszystkiego+zbieżność ale teraz jest dożywotnio zrobione :)
Zrobisz jak uważasz ale wtedy licz się z kosztami (chyba że wszystko robisz sam to tylko kwestia czasu)
tel. 514.99.46.99
aha, no tak teraz mechanikowi cieżko sie za to wziasc bo duzo roboty a skasowac mnie moze około 100 , ( bo od lat u niego robie wszystko )
znalazłem cos takiego na allegro
http://allegro.pl/tuleja-belki-tylnej-bmw-e36-91-98-d-62-5mm-i1439668982.html
sa 2 rozmiary na kazda strone, i mysle czy nie kupic tego
dodatkowo poci mi sie wał troszkę wiec chyba padł zimering pytanie czy to można zrobic przy okazji ,
Sam się tym nie zajmuje bo się nie znam :)
ps , teraz zauwazyłem że nawet przy skrecie to puka , i chyba przy prawym tylnim kole . wiec pytanie czy to może byc coś jeszcze innego ?
Może też być mocowanie górne amortyzatora :
http://img227.imageshack.us/i/20110205030.jpg/
To czarne na górze z 2 śrubami.
koszt ok 50 zł.
Nie kupuj tanich zamienników, nie są trwałe
Poduszkę amorka możesz kupić za 14 zł, spoko, wymiana 15 minut pod blokiem, łatwy dostęp
Lecz tuleje belki to kupa zabawy a nie chcesz raczej za kilka tygodni/miesięcy robić tego znowu (wierz mi)
tel. 514.99.46.99
Normalnie nie kupuje tanich ale zamierzam sprzedać auto w w przeciagu kilku miesiecy , z tym amorem to mnie zaskoczyleś bo tak byłem u mechanika , przejechał sie autem i wykluczył wał , ale na kanale nie mogł zlokalizować gdzie tak puka , ruszałem ostro do przodu i do tyłu a on w kanale nasłuchiwał , jak najlpiej sprawdzic czy to amortyzator czy tylnia belka ?jest jakis sposob jadąc autem , a tak wogóle z jakiego miasta jesteś
Sprawdzenie poduszki amortyzatora :
Trzeba zdjąć tapicerkę bagażnika, może tuleja ma już takie luzy lub jest wyrwane mocowanie amortyzatora, niestety w e36 blacha jest bardzo cieniutka w tym miejscu, wygląda to wtedy tak:
http://img198.imageshack.us/i/004800x600s.jpg/
http://img717.imageshack.us/i/002800x600.jpg/
Tuleje belki :
1. Na oko widać w jakim są stanie tak:
2. Wsadzić łom między wózek a podwozie i sprawdzić jakie są luzy.
http://img822.imageshack.us/i/1001613800x600.jpg/
http://img694.imageshack.us/i/1001612800x600.jpg/
Ja mieszkam 89km od Ciebie
Jak chcesz możesz do mnie podjechać.
tel. 514.99.46.99
jestem z dąbrowy górniczej woj śląskie , nic mi nie mówią te zdjęcia bo jestem laikiem , pytałem o zachowanie auta podczas jazdy czy można to jakoś lepiej zweryfikować :)
PRIV
tel. 514.99.46.99
