316i M43 Compact brak wspomagania i twardy hamulec
Witam jestem nowa i mam taki problem,
podczas jazdy wyłącza mi sie wspomaganie kierownicy i robi się twardy pedał hamulca jednocześnie zapala się kontrolka ładowania. Sytuacja powtarza się na zimnym silniku. Efekt podobny jak by zgasło auto ale silnik pracuje.Czy ktoś wie co to może być za przyczyna?
Ha mam to samo w moim Compactem... Co to może być koledzy?
Pozdrawiam,
Maks
1 posprawdzac naciągi pasków.
co do wspomagania zalecam ci wymiane oleju na ATF (głownie do wspomagania.) opis wymiany znajdziesz na forum
co do hamulców sprawdz waż ktory idzie od kolektora do serwa moze jest nieszczelny.,
sprawdz równiez czy dziala serwo - przed uruchomieniem silnika nacisnij kilka razy pedal hamulca przytrzymac jakbys hamowal i uruchom silnik, pedał hamulca powinien delikatnie opadnąć.
Póki co olej pomógł bo już się tak nie działo dzisiaj. Zobaczymy co będzie dalej. Dziękuję bardzo za pomocne porady :)
