BIZON8000
Treść opublikowana przez BIZON8000
  1. BIZON8000 odpowiedział(a) na Mateusz91 temat w E36
    Którego czujnika ? jest ich kilka czujnik temp. zewn. tego od temp. na zegarach czy tego co daje sygnał do kompa ?
  2. A jesteś pewny tej drugiej przepływki ?
  3. BIZON8000 odpowiedział(a) na supersupe temat w E36
    Wg. mnie jest to normalny dźwięk dobrze działającej wiskozy, na rozgrzanym silniku też tak masz ?
  4. Świetny filmik elegancko pokazane :)
  5. BIZON8000 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Felgi i opony
    jeżeli tak by się okazało to niech Ci daje normalne - do tego modelu, może chciał się pozbyć albo sam się nie znał ? hmm
  6. BIZON8000 odpowiedział(a) na supersupe temat w E36
    Chodzi Ci o ten dźwięk od 3 do 5 sek. czy te klekotanie ?
  7. BIZON8000 odpowiedział(a) na ŁYSY.BMW.E36 temat w E36
    Po co nabijać klimę teraz? lepiej przed sezonem letnim.
  8. BIZON8000 odpowiedział(a) na ŁYSY.BMW.E36 temat w E36
    Klimę co roku wraz ze wszystkimi filtrami, odgrzybianie nabijanie. Rocznie ubywa 15% klim.
  9. http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=64305&c=0&f=29
  10. BIZON8000 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Felgi i opony
    piasty przód i tył są takie same hmmm bez kitu dziwna sprawa...
  11. BIZON8000 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Felgi i opony
    do standardowych nie powinno byc nic takiego powinny bezproblemowo wchodzić. Są proste nie kombinowane? masz to z jednej i drugiej strony i tylko przód?
  12. BIZON8000 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Felgi i opony
    A nie jest do nich potrzebny pierścień centrujący?
  13. BIZON8000 odpowiedział(a) na papryos temat w E36
    instalacja, komputer
  14. BIZON8000 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Felgi i opony
    Myślę że to sworzeń górnego wahacza, najlepiej jak byś przejechał się na szarpaki.
  15. Widać z tego że zapowietrzony to jednak był mocno, sprawdź termostat aby mieć pewność.
  16. Najlepiej jak byś na kompa podjechał, wyjdzie czy to czujnik, sprawdź też czujnik temp.
  17. Do sprawdzenia masz czujnik wałka rozrządu - on odpowiada za dolne obroty.
  18. Jeżeli są przetarte/przerwane to ma wpływ na centralny, najczęstszym objawem jest "zamykanie na 2 razy" z bagażnika idzie sygnał powrotny do centralki mówiący że bagażnik otwarty więc błąd.
  19. BIZON8000 odpowiedział(a) na celyna temat w E34
    Czasami trzeba dłużej przytrzymać lub zrobić na odwrót, spotkałem się z takimi przypadkami Najpierw zapłon a później podłącz poczekaj 15-30 sek.
  20. Z bezpiecznikami w e36 jest tak ze są dzielone - lewa, prawa strona, tył, przód, sprawdź by wykluczyć ten problem.
  21. BIZON8000 odpowiedział(a) na pako temat w E36
    http://allegro.pl/promocja-ogrzewanie-fotela-mata-bmw-e39-i1394045666.html Poszukaj też w sklepach jak chcesz nowe - zamienniki.
  22. Po pierwsze sprawdź bezpieczniki, po drugie w klapie bagażnika wiązkę przewodów gdzieś może być przerwa.
  23. można szef. Mam jedną zapasową i testowałem ją na różnych silnikach w celu sprawdzenia czy tamte działają.
  24. Pierwsze kroki : 1. Silniczek krokowy do przeczyszczenia 2. Sprawdzenie szczelności dolotu powietrza
  25. Komputer jest ustawiony (mapy) na silnik o pojemności 1,8 Ty masz 1,6 więc tak.
