316i M43 zbiorniczek wyrownawczy
Czy zbiorniczek wyrownawczy jest na stale polaczony z chlodnica ? bo dzis po kilku minutowych ogledzinach odnioslem wrazenie ze cos tam sie wydobywa w miejscu polaczenia. Tam gdzie prowadzi kreska od tego dolnego weza tylko od strony silnika. Co ciekawe jak silnik byl chlodny to cos tam sie lalo ale w miare rozgrzewania odnioslem wrazenie ze przestalo. Co najciekawesze wczoraj odkrecilem odpowietrznik silnik pykal na wolnych obrotach pojawialy sie co jakis czas pechezyki powietrza az w koncu przestaly wiec akrecilem odpowietrznik i uzupelnilem poziom plynu do napisu. Dzis przyjechalem z pracy patrze nizszy poziom plynu. Odkrecam odpowietrznik i znowu wylatuja pechezyki. Czy przez wyciek z krucca wody (co obejmuje go opaska nr3) i ewentualnie ta nieszczelnosc zbiorniczka wyrownawczego moze sie uklad zapowietrzac czy po prostu jest dalej nie odpowietrzony tak jak trzeba ?
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/i/12.png
Zbiorniczek jest integralną częścią chłodnicy. Ja nie dawno wymieniłem chłodnice gdyż na uszczelce dolnej zbiorniczka zaczęło delikatnie przeciekać, niestety nieszczelność była coraz większa i w rezultacie wymiana chłodnicy. Próbowałem zalepiać to ale nic nie pomogło.
tel. 514.99.46.99
niewiem jak w tym silniku ale w 2,5 litra bez problemu daje sie zbiorniczek wyciągnać ... przy wymianie pamiataj o nowych gumkach i moze bedzie trzymac...
da się, niestety ja tak próbowałem i nie na długo pomagało więc kupiłem chłodnice. Taniej wyszło niż ciągłe dolewanie płynu.
tel. 514.99.46.99
A moglbys cos wiecej napisac jak to zrobic? Sprobuje to uszczelnic jak nie poskutkuje to trudno bedzie wymiana chlodnicy ale moze uda sie zaoszczedzic 200 zl.
W którym miejscu Ci dokładnie cieknie, najczęściej jest to uszczelka pod zbiorniczkiem. Ja próbowałem zalepiać i klejami termoutwardzalnymi i silikonem - efekt chwilowy. Na górze są śruby.
tel. 514.99.46.99
Wielkie dzieki Bizon8000 bardzo pomogles. :cool2: Sproboje wymienic ta uszczelke tylko jak pomysle o kolejnym spuszczaniu plynu z ukladu i go odpowietrzaniu to mi rece opadaja :?
A co powiecie na cos takiego:
Wczoraj wymienilem te dwie uszczelki wedlug posta BIZON8000 niestety nic to nie pomoglo i wyciek dalej wystepowal. Dzis kupilem nowa chlodnice w sklepie wymienilem odpowietrzylem uklad i nie uwiezycie ze plyn "łzawi" z tego samego miejsca co wczesniej. Nie wiem czy cos zle zrobilem przy montazu czy chlodnica walnieta czy o co w tym wszystkim chodzi bo mi rece opadly po tej calej robocie. Jutro jade reklamowac chlodnice ciekawe co powiedza w sklepie.
Więc może to nie uszczelka tylko wąż ma pęknięcie i pryska na chłodnice.
tel. 514.99.46.99
Nie juz wszystko ok.
Jadac do sklepu reklamowac chlodnice stanolem po drodze z boku sprawdzic czy dalej kapie zebym nie zrobil awantury o nic i przy okazji robiac z siebie idioty, patrze i nic sucho. Pewnie jak odpowietrzalem to polalo sie plynu nie wytarlem dobrze i mi sie wydawalo ze łzawi.
Teraz na gaz przelacza sie zawsze po opuszczeniu niebieskiego pola z nawiewow leci garace powietrze silnik szybciej sie nagrzewa takze roznica jest ogromna.
Niop czasami nie widać jak poleci płyn po ściance, wydaję się wtedy że z innego miejsca cieknie.
Pozdrawiam.
tel. 514.99.46.99
