BIZON8000
Treść opublikowana przez BIZON8000
  1. BIZON8000 odpowiedział(a) na Wasa 73 temat w E36
    Najlepiej jak podłączy byś się pod kompa, lub samemu sprawdź oporność czujników - temp. i powietrza
  2. BIZON8000 odpowiedział(a) na Wasa 73 temat w E36
    Czujnik temperatury. Użyj opcji wyszukaj troszkę na ten temat było opisane.
  3. BIZON8000 odpowiedział(a) na Adam12345 temat w E36
    Sprawdź połączenia masy z karoserią auta (plecionki) viewtopic.php?f=68&t=114940
  4. Potwierdzam, 325i tak ma na pewno. Poszedłem sprawdzić.
  5. BIZON8000 odpowiedział(a) na Aveaniss temat w E36
    Nie.
  6. BIZON8000 odpowiedział(a) na Aveaniss temat w E36
    Sprawdź silniczek k., szczelność dolotu i przepływomierz, odepnij go i zobacz czy coś się zmieni.
  7. Jedź do mechanika niech Ci sprawdzi zawartość CO2 w płynie chłodniczym i będziesz miał jasność. Koszt ok.40 zł, to by było na tyle.
  8. http://www.forum.maxbimmer.pl/topics19/obc-ukryte-funkcje-vt5461.htm proszę.
  9. Po pierwsze sprawdź szczelność, czy gdzieś nie cieknie, na wężach, zbiorniczku wyrównawczym na dole.
  10. BIZON8000 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Jasne, przeoczył, pierwszy raz to robił :P nie chciało mu się i tyle.
  11. BIZON8000 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Tak jak pisałem sprawdź pompę paliwa i filtr paliwa.
  12. BIZON8000 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Sprawdź pompę paliwa.
  13. Zmień tytuł po pierwsze wg.viewtopic.php?f=68&t=120678 Ad. 3 Mogło spaść cięgno (taki drucik) i to jest powód niezamykania Ad. 5 Sprawdź kostki, może ktoś majstrował przy tym i nie dopiął jej do końca.
  14. BIZON8000 odpowiedział(a) na grzesiek82 temat w E36
    Przy okazji jak będziesz sprawdzał filtr kabinowy - przyczyna słabego grzania to sprawdź mechanizm. Jak zdejmiesz schowek będziesz go widział po lewej stronie.
  15. BIZON8000 odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    Na rynku aku. jest bardzo duży wybór, kształt kolor, prawy lub lewy plus, czarny szary czerwony, poszukaj znajdziesz.
  16. A ma on przypadkiem tę sondę ? (mechanik)
  17. sprawdź sondę lambda, czujnik temperatury (jak Ci się rozgrzeje chodzi już normalnie ?)
  18. BIZON8000 odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    Sprawdź na realoem jaki powinien być aku i tyle.
  19. Więc jeżeli filtr jest dobrze założony to można wykluczyć. Od kiedy tak się dzieje ? Obroty falują, jakieś inne jeszcze objawy zauważyłeś ?
  20. Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
  21. Nie ten dział kolego. viewforum.php?f=99
  22. Może wiesza się pływak, ja jak mam 15L i wjeżdżam do takiego centrum handlowego na 3 piętro parkingu to mi pokazuje później rezerwę (dotyka pomarańczowego pola). Jak zatankuje to wszystko wraca do normy.
  23. BIZON8000 odpowiedział(a) na wicia89 temat w E36
    Coś Ci się nie pomyliło przypadkiem?
  24. A może ktoś Ci podkrada w nocy :)
  25. Jak zmienisz żarówkę na niebieską a folia świeci na bursztynowy to jaki kolor wyjdzie? Nie da się, chyba że chcesz wzmocnić bursztynowy to włóż żarówkę ledową białą lub czerwoną.
