Treść opublikowana przez BIZON8000
BMW E36 2,0 AUTOMAT SZARPIE
Może być łącznik elastyczny wału lub poduszki skrzyni.
318i M40 dziwne stuki przy ruszaniu
sprawdź : 1. Podpora wału 2. Górne mocowanie amortyzatora. 3. Tuleje belki tylnej, są 4 tuleje, możliwe jest też że jedna ze szpilek się urwała i belka wali o budę - efekt przy ruszaniu i jak spuszczasz nogę z gazu na biegu słychać.
316i M43 zbiorniczek wyrownawczy
Więc może to nie uszczelka tylko wąż ma pęknięcie i pryska na chłodnice.
Radio
Oj tam, co Wy piszecie dobry sprzęt po drobnej modyfikacji budy to jest tu: http://www.bolec.info/pictures/obrazki/1284843919_n9p4e3i.jpg
320i jak podlaczyc modul check?
Nie jest. Odłączasz stary ,moduł i podłączasz nowy. Możesz zrobić reset kompa. Wszelkie przeróbki przy kompach itp lepiej jest robić na odłączonym aku.
gdzie znajduje sie odma w bmw 318 is
viewtopic.php?f=68&t=120678
328i Po nagrzaniu trzęsie silnikiem
W bloku silnika masz czujnik niebieski i czarny, niebieski podaje sygnał do komputera. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=11_1342&hg=11&fg=15
316i klopoty z immo
Może to będzie pomocne.
316i klopoty z immo
viewtopic.php?f=73&t=120958
316i M43 Compact brak wspomagania i twardy hamulec
Opcja szukaj. viewtopic.php?f=68&t=134879&start=0
318TDS chiptuning
Użyj wyszukaj - jest tego trochę na forum :)
- 318TDS chiptuning
E36 320 Problem z obrotami/sondą/kod błędu 53 - HELP!!!
przeczytaj to: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic13287.html
Może czujnik temperatury ecu.
318is 1992 - pokrętło nawiewu wiatraka nie łapie
Tak zgadzam się spirytus ma bardzo dobre działanie :):):)
318i półośka
Popraw tytuł. viewtopic.php?f=68&t=120678
318i pukanie w tylnym kole
Mnie też pukało z tyłu, więc wypuściłem gościa z bagażnika i jest cisza :) Może też być mocowanie górne amortyzatora.
318 czy można założyć sprężyny tylne z tourniga do sedana?
Trochę więcej napisz o aucie 4 6 czy 8 garów jaki silnik, chcesz obniżyć itp. Ja w sedanie mam niebieskie.
Popraw tytuł wg. : viewtopic.php?f=68&t=120678
Radio
viewforum.php?f=16 viewtopic.php?f=68&t=120678
320i drży kiera przy hamowaniu (wymienione hamulce,końcówki)
1. Ustaw zbieżność 2. Sprawdź tarcze czy faktycznie nie są krzywe.
316i M43 na zimnym silniku nie wchodzi na obroty
Też obstawiam w/w czujnik.
320i nawiew zwalnia i przyspiesza
318i m43 Twarde węże
KOREK działa jak zawór bezpieczeństwa i utrzymuje właściwe ciśnienie w układzie (zależnie od typu silnika są rożne korki i upuszczają przy różnych cisnieniach). Układ chłodzenia jest ciśnieniowy - powód: przy wyższym ciśnieniu płyn wrze później (dla 1 bar woda wrze w ok 110*c). Z powodu uszkodzonego korka w połączeniu z np uszkodzonym termostatem bardzo często dochodzi do poważnych awarii np rozerwania chłodnicy, węży lub uszczelki pod głowicą. Pomysł z jeżdżeniem z niedokręconym korkiem jest .... sam sobie dopowiedz. Jeżeli chcesz mieć bardziej miękkie węże zmień korek który upuszcza przy niższej temp. Na pewno jednak spadnie sprawność ogrzewania kabiny jak nie będzie odpowiedniego ciśnienia.
325i problem z wkręcaniem na obroty
Odłącz aku, niech się zrobi reset, jak podłączysz komp. powinien zrobić adaptacje i sobie ustawi parametry.
