MrSalieri
Treść opublikowana przez MrSalieri
  1. Na piastowskiej na wprost ul. 3 maja. Mały wjazd miedzy stacja paliw a jakimś tam budynkiem. Z piastowskiej widać tam inny szrot jedź tam to Ci wytłumaczą jak byś nie trafił. A i jest jeszcze gość w Michałowicach ma same bmki ale ceny tez kosmiczne.
  2. Tuleje lemforder. Droższe ale dużo trwalsze niż pozostałe a przecież zawieszenia nie robi się często. Jak byś był zainteresowany to zostały mi właśnie dwie tuleje lemfordera tylko nie pamiętam które musiał bym sprawdzić albo 6 albo 8 także mogę sprzedać po kosztach. Tak po za tematem to ja tez doprowadzam swoja e36 do stanu co najmniej dobrego a była w stanie tragicznym. Jeszce trochę i wyjdę na prostą :D
  3. MrSalieri odpowiedział(a) na Buzka27111992 temat w E36
    Komputer podłączałeś ? sonda wyjdzie jak jest uszkodzona.
  4. Ja u siebie też myślałem że łożyska poszły a okazało sie ze opony były do dup... Przełóż z tylu na przód albo letnie na chwile i zobacz czy coś się zmieni.
  5. Kolego ja miałem u siebie dokładnie ten sam problem. Już jechałem do sklepu aby reklamować chłodnice ale po drodze sprawdziłem czy nie przecieka i dzięki temu ja z siebie nie zrobiłem wariata. Zrób tak. Nalej płynu do max poziomu porządnie odpowietrz układ i dokładnie powycieraj chłodnicę zwłaszcza miejsce łączenia zbiorniczka wyrównawczego z chłodnicą. Zbiorniczek jest połączony z chłodnicą dołem za pomocą oringa. Jak odpowietrzasz układ płyn wylewa się z odpowietrznika miedzy zbiorniczek a obudowę chłodnicy i powoli systematycznie wycieka właśnie w miejscu które pokazałeś co wygląda na wyciek. Jak będziesz odpowietrzał to na około odpowietrznika połóż sobie szmatę aby płyn nie wlewał się właśnie miedzy zbiorniczek a chłodnice. Bron boże nie wyciągaj zbiorniczka z chłodnicy jak ktoś wyżej radził bo już tego szczelnie nie złożysz. Zrób tak jak pisałem obserwuj poziom płynu może Ci pokapać tak ze 2-3 dni i powinno być sucho.
  6. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Z moich kilkudniowych obserwacji utwierdzam się w przekonaniu ze termostat nie ma nic do tego problemu ponieważ nie zdarzy się nawet otworzyć. Te wahania temperatury wystepuja na małym obiegu. Obstawiam jeszcze pompę wody ale z drugiej strony nie ma problemów z przegrzewaniem oraz uszczelkę pod głowica. Dziś bylem na badaniu zawartości spalin w układzie chłodzenia i nic nie wyszło także jest dramat po prostu...
  7. Popychacze hydrauliczne. Jak się olej rozgrzeje to powinno przestać.
  8. Pojezdzij troche obserwuj poziom oleju i poziom cieczy chłodzącej. Jak się nie poprawi to do mechanika nich diagnozuje usterki. Głowica to ostateczność. Koszty ok 1200-1400 zł.
  9. Mi się wydaje ze jednak coś nie tak z aku. Może być po prostu rozładowany ma na tyle prądu ze światła zaświeca ale nie na tyle by dać rozruch. Może być tez coś z rozrusznikiem ale zaczął bym od aku. Co do centralnego to pewnie pozdejmowane są ciągła w drzwiach dla tego nie możesz otworzyć z kluczyka drzwi. Zamek bagażnika był pewnie nie używany bo otwierał się z pilota także zamarzł albo zaśniedział itp.
  10. A jak przy pracującym silniku odkręcisz korek od chłodnicy to z tej malej dziurki leci strumień cieczy ? przy większych obrotach powinien być większy. Jak nie masz strumienia poszła pompa wody albo układ zapowietrzony.
  11. Oringi dostaniesz w serwisie za parę zloty. U mnie wymiana ich nie pomogła i skończyło się na nowej chłodnicy.
  12. Spokojnie z ta głowica. Od tego ze auto stało głowica raczej nie poszła no chyba ze układ był zalany wodą. Uzupełnij płyn pojeździj trochę niech się auto zagrzeje i sprawdź czy biały nalot znikł i czy ubywa płynu. Moze masz jakiś wyciek. Od dużego mrozu kurczą się króćce i lubi z pod nich kapać.
  13. Przy zimnym silniku niech ktoś wciska pedał gazu a ty obserwuj wentylator. Jak jego obroty wzrastają wraz z obrotami silnika to wisko jest padnięte.
  14. Wygląda na zapieczony przekaźnik. Zwiera cały czas i dlatego cały czas świeci.
  15. A jak reaguje ten plyn hamulcowy na uszczelce w kontakcie z lakierem,bo to chyba zła parą. Z tego co się orientuje to ma on właściwości higroskopijne czyli chłonie wodę oraz żrące ale może się mylę. Spróbuj z tym grzaniem a jak nie to prawdopodobnie urwałeś taka blaszkę od klamki która zawadza o cięgło zamka. A od środka da rade otworzyć ?
  16. A jaką sąde kupiłeś ?
  17. MrSalieri odpowiedział(a) na GacekM3 temat w E36
    Polecam lekturę mojego wątku na ten temat. Na dzień dzisiejszy z moim mechanikiem zdiagnozowaliśmy zapchana nagrzewnice. Nagrzewnica kupiona czeka na wymianę. Jak zrobimy napisze czy coś to pomogło. viewtopic.php?f=68&t=176258
  18. Bezpiecznik dobry ? styk jest ? jest napięcie na styku bezpiecznika ?
  19. Ja wymieniałem tą uszczelkę na dole zbiorniczka ale niestety nic nie pomogło bo dalej ciekło z łączenia. Skończyło się na wymianie chłodnicy. Roboty z tym nie dużo tyle ze trzeba dać około 250 zł za zamiennik chłodnicy.
  20. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Ale według mnie termostat jest dobry przeczytajcie uważnie mój post wyżej. Co do pompy na wolnych obrotach jest mały strumień w chłodnicy na większych obrotach większy także pompa tez wygląda na dobrą...
  21. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Ale się uparliście na ten termostat... Wczoraj wracam z pracy wskaźnik temperatury idzie do pionu. Gdy osiągnął pion daje temperaturę na maxa i dmuchawę na 2 bieg. Patrze na wskaźnik a ten leci w dół :duh: Za chwile długi podjazd wiec obroty silnika większe to i wskaźnik poszedł do pionu. W tym momencie wjeżdżam na stacje LPG. Gość mi tankuje gaz a ja maska w górę i patrze na temperaturę węży idących do chłodnicy i co ? Górny gorący dolny zimny wiec termostat nie zdążył się jeszcze otworzyć. Wniosek z tego taki z temperatura spada w dół gdyż nagrzewnica na spółkę z instalacja LPG wychładza mały obieg ale czy tak powinno być :?:
  22. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Dokładnie rok temu podczas poprzedniej zimy miałem dokładnie takie same objawy. Wymieniłem termostat na nowy i problem ustal ale teraz wydaje mi się ze wraz ze wzrostem temperatury zewnętrznej... Myślisz ze ten roczny termostat już nawala ? A jak zrobić ten test nr 7 :roll:
  23. Wygląda na czasowy brak styku w układzie elektrycznym zasilającym silnik wycieraczek. Popatrz na wszystkie połączenia bezpiecznika, przekaźnika itp ewentualnie przeczyść.
  24. A jak się to robi tak przy okazji :?:
  25. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Jak sprawny i jak utrzymuje pion skoro mówisz, że wskazówka spada? Zaciął się na dużym obiegu i się nie zamyka jak temperatura spada. Do wymiany... Bo normalnie utrzymuje pion. Wczoraj pierwszy raz był duży mróz zjeżdżałem z góry i tem. spadła. Jak podczas spokojnej jazdy przy więkrzym mrozie dam temp. na maxa i dmuchawę na 3 bieg tez temperatura leci w dol.
