318i Brak napięcia na pompce paliwa.
Witam. Tak jak w temacie nie ma napiecia na pompce paliwa. Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są ok. co do przekaźników to nie wiem który jest od czego. Dodam ze auto jest zagazowane i do elektrozaworów też nie dochodzi napięcie.
przekaźnik nr1 pompa paliwa
Góra
Re: i [E36] rozpiska bezpieczników
przez karus955 » 22 Lut 2010 21:01
Rozpiska Bezpieczników E36PL
1.Dach
2.
3.Mycie / Wycieranie
4.Podgrzewane siedzenia
5.Siedzenie kierowcy
6.Podgrzewana szyba tylnia
7.Zamek centralny / Centralny zespól sterowania
8.Sygnały dźwiękowe
9.Radio
10.ABS
11.Światła mijania lewe
12.Światła mijania prawe
13.Zespół sterowania silnika
14.Szyba(a) przód / Centralny zespól sterowania
15.Przednie światło przeciwmgłowe
16.Zespół sterowania silnika
17.Tylnie światło przeciwmgłowe
18.Zespół sterowania silnika
19.Siedzenie(a)
20.Ogrzewanie i wentylacja
21.ABS
22.Przełącznik świateł
23.Podgrz.Siedz./Przerywacz/Przyrządy/Przełącznik Świateł/Zegar Cyfrowy
24.Lusterka
25.Przerywacz/Światła zewnętrzne
26.Zespół sterowania silnikiem / Alternator / Wentylator Chłodnicy
27.Airbag / ABS / Przyrządy
28.Rozrusznik
29.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe
30.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe
31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy /
Zegar / Moduł sterowania nadwozia
32.Przedział dla pasażerów
33.Moduł sterowania nadwozia / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Przełącznik
świateł / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne
34.Światła awaryjne / Czujnik wypadkowy / Czujnik alarmu
35.Moduł sterowania nadwozia / Centralny zamek
36.Układ mycia wycierania
37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Tylnie lampy /
Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania mycia
38.ABS / Ogrzewanie wentylacja
39.Zespół sterowania silnika / Ogrzewanie wentylacja
40.Ogrzewanie i wentylacja
41.Airbag
42.Airbag
43.Moduł sterowania nadwozia / Lampy wewnętrzne / Zamek centralny
44.Radio / Moduł sterowania nadwozia / Urządzenia do mycia przedniej szyby
45.Zegar / Immobilizer
46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu.
przekazniki..1.Pompa paliwa
2.Glowny przekaznik silnika
3.Grzalka lambdy
4.Klakson
5.Przednie swiatla i przeciwmgielne przednie
6.wolny kierunkowskaz
7.szybki kierunkowskaz (gdy przepalona zarowka?)
8.Awaryjne
9.Nawiew
10Nawiew na tylna szybe
11.Abs system
12.Abs pompa
13.Wentylator ekektryczny chlodnicy szybki
14 ?
15 Wentylator elektryczny chlodnicy wolny.
http://img812.imageshack.us/img812/6838/przekazniki.png
Uploaded with ImageShack.us
M.]@Ř¥
da się w jakikolwiek sprawdzić ten przekaźnik czy działa??
nie jestem pewny czy przekaźnik jest dobry ale złączyłem piny próbówką odpowiedzialne za dobrowadzanie pradu do pompki i okazało sie ze wogole go tam nie ma. Co w tej sytuacji mozna z tym zrobić zeby w jakiś sposób to naprawić ??
kolego masz trzy przekazniki obok tej skrzynki bezpiecznikow pod maska, pomaranczowy,bialy i niebieski(pompka), najlepiej zewzyj ze soba styki 30 i 87 i jezeli wtedy sie pompka sie zalaczy to znak ze masz cos z przekaznikiem lub sterowniem na przekaznik a zobacz czy masz iskre...
E36 m50b25 VANOS coupe
Bezpiecznik dobry ? styk jest ? jest napięcie na styku bezpiecznika ?
bezpiecznik i styk jest ale czy jest tam napięcie to nie sprawdzałem.
Zwieralem właśnie styki z tego niebieskiego przekaźnika (30 i 87) i pompka niestety sie nie załaczyła. tak jak pisalem wyżej tam nawet nie ma napięcia bo o ile dobrze pamietam to pin 30 jest chyba zasilający.
sprawdz jeszcze czy masz iskre tak jak kolega pisal
iskra jest bankowo.
jeszcze nie bo nie wiem który bezpiecznik jest od pompki. Sprawdziłem na tym schemacie co jest wyżej ale nie znalazłem odpowiedniego wejscia. A czy ten bezpiecznik nie jest przypadkiem gdzies po drodze do pompki??
a masz moze alarm?
u mnie było tak ze przy mrozach alaram szwankował. a był podpiety pod przekaznik i nie dawał prądu do pompki.
sprawdz równiez styki przy pompce pod tylną kanapą.
nie wiedziałem który bezpiecznik jest jest od pompy to sprawdziłem wszystkie i wszystkie są ok. U mnie nie ma alarmu. ale zauważyłem ze pod kierownica jak sciagne tapicerke to mam tam identyczny przekaźnik jak ten co pod maska tylko różnia sie kolorami.
Podłączyłem dzisiaj pompke na krótko prosto z akumulatora i probowałem tak odpalić na benzynie ale też nie chciał zaskoczyc. NIe wiem ocb ;/
sprawdz czy masz ta iskre, wykrec swiece i niech ci ktos zakreci a ty wez swiece dotknij do masy i zobacz czy bedzie iskra, bo moze ci padl czujnik walu, a zobacz jeszcze ten bialy przekaznik po przekreceniu stacyjki powinien ci sie zalaczac bo on ci daje "plus" do sterowania przekaznikiem i sprawdz zarowka na niebieskim przekazniku na 30 czy masz zasilanie
iskra jest bo auto juz odpalałem na gazie. nie było napiecia na elektrozaworach bo okazało sie ze jest zepsuta centralka gazu i zrobiłem na krótko ale silnik kulawo chodzi. Wymieniłem wcześniej przepływomierz niestety na używany i nie wiem czy przypadkiem przez to zle chodzi bo jak dodam gazu to od razu gasnie. A z gazem to mam ten I generacji i w najbliższym czasie bede zmieniał centralke, emulator itd tylko nie wiem jakiej firmy. w drugim aucie mam autronic AL700 z kolei u brejdaka w golfie 3 1.8 założony jest BINGO M. Który proponujecie??
kolego pompka ma przekaznik, z tego co wiem nie ma bezpiecznika do niej, ale moge sie myslc, moze po prosu pompa do wymiany?
na krótko podpinałem i jest sprawna.
właśnie myśle ze gdzieś jest przerwa bo nawet nie dochodzi napiecie na przekaźnik. A jakby byla walnieta centralka to na przekaźnik idzie napięcie??
