MrSalieri
Treść opublikowana przez MrSalieri
  1. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Strasznie drogie te czesci do BMW :?
  2. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Tez mi sie wydaje ze sa wyjete ale zamieszal mi gosc w sklepie stwierdzeniem ze moze nie byc.
  3. MrSalieri opublikował(a) temat w E36
    316i sedan 93r. M43 Czy po obu stronach dmuchawy powinny byc filtry kabinowe stozkowe ? bo pan w sklepie stwierdzil ze nie wszystkie e36 mialy takowy filtr a jak rozebralem podszybie to wlasnie zastalem taki widok. Nie wiem czy brakuje filtrow czy ma ich nie byc. http://img832.imageshack.us/i/dsc00121np.jpg/ http://img703.imageshack.us/i/dsc00120s.jpg/
  4. MrSalieri odpowiedział(a) na RallyMAN temat w E36
    No i co uporales sie z tym lagiem ? A czy na takie przerwy w przyspieszaniu moze miec wplyw dziurawy waz miedzy przeplywka a dolotem bo u mnie jest poowijany tasma izolacyjna :?
  5. W przypadku sondy czy nowej czy uniwersalnej to przerabialem ten temat w golfie. Mam go od 7 lat i wymienalem w nim sonde dwa razy i dwa razy byla to uniwersalna z allegro za 80 zl. Jedna wytrzymala rok a druga jezdzi do dziasiaj.
  6. Podjedz na analize spalin tam Ci szybko powiedza czy sonda dziala.
  7. Wielkie dzieki Bizon8000 bardzo pomogles. :cool2: Sproboje wymienic ta uszczelke tylko jak pomysle o kolejnym spuszczaniu plynu z ukladu i go odpowietrzaniu to mi rece opadaja :?
  8. A moglbys cos wiecej napisac jak to zrobic? Sprobuje to uszczelnic jak nie poskutkuje to trudno bedzie wymiana chlodnicy ale moze uda sie zaoszczedzic 200 zl.
  9. Niestety kapie dalej z tej chlodnicy :cry: Czyli niestety wymiana ? nie da sie wyciagnac zbiorniczka wyrownawczego i jakos uszczelnic twego miejsca polaczenia ?
  10. To nie dobrze :( Wymeinie ten kruciec obejrze dokladnie uklad i jak dalej bedzie wyciek to wymiana chlodnicy. Dzieki.
  11. Czy zbiorniczek wyrownawczy jest na stale polaczony z chlodnica ? bo dzis po kilku minutowych ogledzinach odnioslem wrazenie ze cos tam sie wydobywa w miejscu polaczenia. Tam gdzie prowadzi kreska od tego dolnego weza tylko od strony silnika. Co ciekawe jak silnik byl chlodny to cos tam sie lalo ale w miare rozgrzewania odnioslem wrazenie ze przestalo. Co najciekawesze wczoraj odkrecilem odpowietrznik silnik pykal na wolnych obrotach pojawialy sie co jakis czas pechezyki powietrza az w koncu przestaly wiec akrecilem odpowietrznik i uzupelnilem poziom plynu do napisu. Dzis przyjechalem z pracy patrze nizszy poziom plynu. Odkrecam odpowietrznik i znowu wylatuja pechezyki. Czy przez wyciek z krucca wody (co obejmuje go opaska nr3) i ewentualnie ta nieszczelnosc zbiorniczka wyrownawczego moze sie uklad zapowietrzac czy po prostu jest dalej nie odpowietrzony tak jak trzeba ? http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/i/12.png
  12. Czyli tak jak w golfie ale nie bylem pewny. Odkrec cale lusterko i wez sobie do domu zeby sie ogrzalo.
  13. A co tu sparac minus podlaczasz skad ci pasuje a plus po wylaczniku i tyle grzeje :)
  14. U siebie w golfie podlaczylem pod wylacznik podgrzewania tylej szyby :)
  15. Podpene sie pod temat gdyz mam takie same objawy bujania na boki u siebie w 316i M43. Czy zabierajac sie za wymiane tych tuleji trzeba jeszcze cos wymienic ? po tej robocie konieczna geometria ?
  16. MrSalieri odpowiedział(a) na RallyMAN temat w E36
    Uszkodzona sonda wyjdzie na kompie albo na analizie spalin takze najpierw sprawdz a pozniej kupuj nowa.
  17. Napisalem Ci na priva w moim temacie :)
  18. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Ostatnio poczytalem troche na forum inne podobne tematy i doszukalem sie czegos takiego: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/m/b/278.png Podobno za bujanie auta na boki odpowiedzialne moga byc wybite tuleje nr4 na rysunku. Przymierzam sie do ich wymiany. Co jeszcze oprocz nich trzeba wymienic kupic nowego zbebym byl przygotowany ?
  19. MrSalieri odpowiedział(a) na RallyMAN temat w E36
    Ok dzieki :D
  20. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Nie wiem ciezko powiedziec. Musze przygladnac sie temu tylowi bardziej moze faktycznie cos tam sie dzieje. Co do przodu to tak jak pisalem wymienione swoznie tuleje gumowe i zrobiona zbieznosc i nadal bez rewelacji.
  21. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Czyli maximum ? a ile to mimimum ?
  22. Dokladnie maialem tak u siebie. Po prostu czujnik w drzwiach kierowcy byl juz bardzo wyrobiony i nie dociskal dobrze. Masz takie dwa z przodu. Z tylu sa inne takie wciskane grzybki. Wymontuj po koleji kazdego wypinaj wtyczki zwieraj kawalkiem przewodu i sprawdzaj czy dziala oswietlenie.
  23. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    No wlasnie pompa wody wyglada na sprawna. A moze sie uklad zapowietrzac jezeli nie ma odpowiedniego poziomu w zbiorniczku ? bo mam maly wyciek z krucca wody i moze jak dolewam to jest juz za pozno ? Na zbiorniczku jest podzialka - takie wypukle kreski poziome - i tak gdzies w polowie jakies onaczenia to jest max min czy cos ? bo mam nie czytelne. Musze wyeliminowac wszystkie wycieki i pozadnie go odpowietrzyc moze cos pomoze bo na razie mam dosc jazdy autem na gaz ktrore jezdzi prawie tylko na benzynie.
  24. MrSalieri odpowiedział(a) na RallyMAN temat w E36
    Mam dokladnie to samo. Widac to wlasnie dokladnie na ekonomizerze jak wskazowka ucieka i wraca ucieka i wraca. A gdzie jest gniazdo zeby podlaczyc komputer 316i 93r M43 ?
