MrSalieri
Treść opublikowana przez MrSalieri
  1. Dokladnie. Przekaznik jest łącznikiem sterowanym podaniem napiecia na cewke i w zaleznosci od stykow zmienia ich polozenie ale nie podaje sam napiecia na styki.
  2. Bardzo mozliwe. Rozetnij ta czarna otuline przewodow i sprawdz kozady pojedynczo dokladnie czy nie jest gdzies zlamany i jak cos to polacz izaizoluj dobrze. U mnie po takiej operacji sporo rzeczy zaczelo dzialac :D
  3. Wiadomo ze jesli chodzi o robote to lepiej kupic gotowe wahacze. Wykrecasz stare i montujesz nowe. Policz ile bys musial zaplacic za swoznie a ile za cale wahacze.
  4. No wlasnie w tym blotniku z otworem nie znalazlem przewodu :roll:
  5. Tylko pytanie co to za nadkole bez otworu na kierunkowkaz :roll:
  6. No wlasnie przewodu nie ma :roll:
  7. Szybkie pytanie: Czy beta jak w temacie powinna miec kireunkowskazy na bokach bo z jednej strony mam otwór na lampke a z drugiej nie.
  8. Pewnie wyskoczyla ci z zaczepu mi sie tak zdarzylo w zimie. Sciag boczek i bedziesz wszystko wiedzial. Jesli pekl ci ten zaczep to widzialem takie na allegro.
  9. Sprawdz wszystkie polaczenia wezy wszystkie krucce z tylu jest taki fajny :D polaczenie zbiorniczka wyrownawczego z chlodnica.
  10. A co za roznica czy strumienica czy rura jak strumienica to wlasnie rura tylko ze z luskami w srodku ale to dalej przelot. Jak chcesz miec cicho to wracaj do serynego ukladu wydechowego.
  11. Nie juz wszystko ok. Jadac do sklepu reklamowac chlodnice stanolem po drodze z boku sprawdzic czy dalej kapie zebym nie zrobil awantury o nic i przy okazji robiac z siebie idioty, patrze i nic sucho. Pewnie jak odpowietrzalem to polalo sie plynu nie wytarlem dobrze i mi sie wydawalo ze łzawi. Teraz na gaz przelacza sie zawsze po opuszczeniu niebieskiego pola z nawiewow leci garace powietrze silnik szybciej sie nagrzewa takze roznica jest ogromna.
  12. A co powiecie na cos takiego: Wczoraj wymienilem te dwie uszczelki wedlug posta BIZON8000 niestety nic to nie pomoglo i wyciek dalej wystepowal. Dzis kupilem nowa chlodnice w sklepie wymienilem odpowietrzylem uklad i nie uwiezycie ze plyn "łzawi" z tego samego miejsca co wczesniej. Nie wiem czy cos zle zrobilem przy montazu czy chlodnica walnieta czy o co w tym wszystkim chodzi bo mi rece opadly po tej calej robocie. Jutro jade reklamowac chlodnice ciekawe co powiedza w sklepie.
  13. Skoro nie ma rekacji po przekreceniu kluczyka to ktorys przekaznik pewnie poszedl. Albo nie laczy bo cos poruszales jak wymieniales bezpieczniki.
  14. A nie mozesz ich po prostu sprawdzic zamiast ciagle pytac :?: :mad2:
  15. No to masz walnieta krancowke w drzwiach pasazera. Sprawdz ja :8)
  16. MrSalieri odpowiedział(a) na Z0RKI temat w E36
    Nie ma zadnego styku przy galce. Czujnik masz w skrzyni i pewnie juz nie laczy dlatego sie tak dzieje. Ja osobiscie kupilem go za 2,5 zl na allegro.
  17. Sprawdz wszystkie krancowki. Mialem to samo u siebie i jedna byla walnieta.
  18. Cos musialo zalac mialem juz tak kiedys ale wszystko wyschlo i bylo ok. Sciąg tylna kanape i tam zobaczysz dekiel od pompy paliwa. Przyloz tam ucho i niech ktos przekreci zaplon powinna sie pompa na chwile wlaczyc i bedzie buczec. Jak cisza to znaczy ze nie dochodzi napiecie do pompy albo po prostu siadla pompa akurat moze taki zbieg okolicznosci.
  19. MrSalieri odpowiedział(a) na RallyMAN temat w E36
    I co z tym lagiem naprawiles bo mam to samo i zaczyna mnie to bardzo wkurzac np jak wyprzedzam pod gore :?
  20. Wyciagasz wszystkie krancowki po koleji i sprawdzasz czy po wcisnieciu zmienia sie polezenie styku w srodku np miernikiem uniwersalnym. Krancowka dziala na zasadzie przewodzi/przerwa i tyle cala w tym filozofia.
  21. Sprawdz wszystkie krancowki w drzwiach czy sa dobre.
  22. Panowie szybkie pytanie Czy przalaczenie na gaz przy sekwencji odbywa sie poprzez odczyt temperatury z czujnika temp tego co do silnika czy reduktor ma swoj czujnik ?bo u mnie przelaczenie odbywa sie raz po tym jak wskaznik opusci niebieskie pole a raz duzo pozniej prawie juz w polowie skali i nie wiem gdzie szukac przyczyny.
  23. Pierwsze sprawdz poziom plynu :)
  24. Wyglada na to ze cos tam sie podzialo z tylu i trzeba to ogladnac. Samo raczej nie ucichnie.
  25. MrSalieri odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    No to w koncu nie wiem :? W sumie to mi srednio na tym zalezy czy one sa czy ich nie ma ale zauwazylem ze od ostatniego czyszczenia mam cale podszybie zakurzone i leza na nim rozne farfocle takze...
