e36 316i m43 tykanie z okolic silnika
Witam. Nie wiem czy to problem ale chciałbym się dowiedzieć co to może robić ale po odpaleniu samochodu teraz zima odśnieżyłem go :P otworzyłem sobie maskę bo chciałem sobie posprawdzać czy płyny i reszta jest ok i przysłuchałem się i dziwny dźwięk wydobywa się z okolic silnika takie tykanie co to by może być, samochód sprawuje się dobrze.
LPG?
Tak ale na benzynie tez tak chodzi i zaczelo to sie teraz zima jak kawalek przejade to ucicha ale nie do konca. A teraz zima na gazie nie jezdze a jak tak to rzadko i dopiero wlanczam jak wskazowka jest w pionie od temp.
To by inaczej halasowalo a to ucicha podczas dania gazu
a zobacz czy to czasami nie w okolicach swiec
Nie , bo to bardziej z pod kolektora ssacego a silnikiem
witam jestem tu nowy wiec pozdro dla wszystich.moim zdaniem to tzw tykanie to napisales ze ustępuje przy dodawaniu gazu aczy w czasie jazdy gdy ujmiesz gaz to powraca?
Tego wogole nieslychac jak mam maske zamknieta a jak otwarta to musisz stanac blizej silnika najlepiej schylic sie. Jedyny moment co uslysze to glosniej to jak pierwszy raz odpalam samochod z rana odrazu po przekreceniu kluczyka jak zapali glosniej to uslyszysz i po sekundzie normalnie pracuje.
To jest taki dzwiek chyba kazdy z was wie pod maska jaki dzwiek wydaje jak chodzi na gazie sekwencja to takie tykanie tylko troche wolniej i ciszej. A sekwencji nie mam no i zreszta nie ma roznicy czy na benz czy lpg slychac to tak samo.
u mnie tez tak sie o objawiało tolko nie mam gazu, myslałem ze to którys popychacz hydrauliczny a teraz szukam silnika bo z panewki została żyletka masz łańcuch czy pasek?
niekiedy łańcuszek też tyka
Po zimie zamierzam olej zmienić bo zostało mi około 5tys ale nie chce ryzykować czyli jak będzie cieplej to się uspokoi?
Bo mi się wydaje że jak by to była panewka to by to dużo głośniej tykało i po dodaniu gazu by jeszcze mocniej tykało a tu ucicha.
  • 2 lata później...
Jak silnik jest nagrzany słyszę dziwny szum . Zastanawiam się czy to może być łańcuch.
Proszę o opisanie objawów łańcuszka rozrządu.
Dzięki.
Tzn. Nie wiem jakie jest ładowanie ale aku mi nie pada.
Łożysko alternatora, Wsłuchaj sie dokładnie z którego miejsca dochodzi szum,
Ciężko określić miejsce.
