kubakca320
Treść opublikowana przez kubakca320
  1. Jesli masz sekwencje to pewnie tak
  2. kubakca320
    SWAP M50b20 > M50b25
    silnik komplet z wiąską, przepływka, wydech kompletny, a jeśli kupisz z e34 to lista wzrasta
  3. Poliuretan, a całę podłoge od zewnątrz maską poliuretanową tak robią w fabryce
  4. zrób fote tych odprysków itp. i przy sprzedaży pokażesz że dlatego maska była lakierowana i po kłopocie
  5. powiem tak ja teraz koncze mjego sedana robiłęm go od podstaw blacha silnik itp. nie jest jeszcze na maxa zrobiony a częsci mnie kosztowały jz ponad 7tys. nie licze swojej robocizny bo wszystko robie sam wiec 13tys. jak dla mnie to mało na zbudowanie takiego auta od podstaw jeśli sam większosci nie zrobisz
  6. kable świece cewka to norma jak są już stare a jest wilgotno zapomniałem zapytac jaki silnik?
  7. kubakca320
    Nadwozie e36
    Sedanem za wiele nie przewieźiesz najczęściej są wersje gdzie się nie składają tylne fotele ja tak mam a np. w coupe mam składane i mam wiecej miejsca
  8. A czy auto wysoko stoi?
  9. można wsadzic intercooler ja mam zamiar to zrobić podobno cos daje
  10. robiłem 2 miesiace temu to samo tylko silnik igła z niemiec... łapy nie pasują musisz miec z e36 poduszki niby pasują ale lepsze są w e36, wiazka u mnie pasuje ale przekaźniki od pompy itp. są po stronie kompa i za jakis czas musze zmienic wiązkę, skrzynia z 2.0 pasuje misa też, i kolektory wydechowe musisz miec z e36 bo w e34 jeden z nich ma inny kont i nawet sie nie da łapy przykręcic na 4 śruby, Jak co to pytaj pomogę
  11. Witam Mam dylemat z moim 325 m50b25 nie mam oryginalnego układu wydechowego tylko przerobiony tzn. nie mogłem nigdzie kupić seryjnego wiec zrobiłem go sam... Za kolektorami dałem obudowe z kata od mercedesa w to sonde potem rozejscie na dwie rury nie miałem innych tylko 2x50mm i tak do samego konca a tłumik koncowy z e46 3.0. Z tego co wiem to serejne rury maja 2x55mm ale to jeszcze do zmiany będze jak będe miał troche czasu... Chciałem zapytac jak zrobić wydech by auto miało min. ta seryjna moc a bez katów było cicho?? Czy mogę np. puścić jedną rure (jeśli tak to jaka średnice) i do tego ze dwa tłumiki środkowe by troche wyciszyc całość? Czekam na wasze propozycje
  12. kubakca320
    Nadwozie e36
    sedan i coupe ma identyczne wymiary... Jak nie masz dzieci to bierz coupe bagaznik identyczny jak w sedanie wiem bo mam coupe i sedana... Coupe bardziej sportowe jest taka moja opinia
  13. kubakca320
    stluczka
    Powiem tak szwagier miał tak samo tyle ze fiatem brawo 96r koszt naprawy wyszedł 1200zł a dostał 3tys z groszami a za szkode całkowitą dawali mu ponad 6tys bo auto ogólnie było w dobrym stanie a kupił je za 2tys na dojazdy do roboty
  14. kubakca320
    Zderzak Tył e36
    z tego co wiem to pasuje
  15. kubakca320
    Problem z zawieszeniem
    miałem to samo wahacz do wymiany i drązek kierowniczy tyle było u mnie...
  16. a może któraś poducha silnika lub skrzyni?
  17. niskie temp. krótkie odcinki robisz to auto nie dogrzane i tak będzie się dziać
  18. tak można jeśli masz silnik w dobrej kondycji bez wycieków itp. to jest spoko jeśli masz wycieki to nie lej syntetuku bo będzie gorzej
  19. Jesli nie masz wycieków silnik jest w dobrym stanie to zalej syntetyk castrol lub motul drogo ale dobrze
  20. kubakca320
    Klapa coupe i cabrio
    Nie pasuje z cabrio do coupe sam się o tym przekonałem gdy ktoś mi powiedział że pasuje i byłem tylko 150zł w plecy a klape wywaliłem na złom
  21. Już u mnie nie ma drgań wymieniłem wał bo ta guma z osłoną metalową była już sparciała i metal latał teraz jest spokój:D
  22. U mnie też to jest ale tylko przy pewnej prędkości np. 40 km/h powyżej jest ok
  23. kubakca320
    Swamp z 1.6 na 2.0
    jak masz całe auto na cześci to wystarczy pozmianiać z budy do budy ale jeśli nie masz pojęcia o tym to się nie bierz min. co trzeba zmienic to silnik kompletny, zawieszenie przód, całe hamulce wydech, licznik ogólnie dużo roboty
  24. Kup silnik kompletny może być nawet z e34 ale musisz mieć wiązkę silnika z e36 nie baw się w kompletowanie bo to strata czasu ostatnio przerabiałem swap u siebie tyle że kupiłem komplet
  25. a jaki masz silnik m40 czy m43 na pasku czy łańcchu?
