kubakca320
Treść opublikowana przez kubakca320
  1. Mam taki problem jak kupiłem auto to już nie miałem spryskiwaczy oraz klaksonu pompka spryskiwaczy działa sprawdzałem na krótko ale nie wiem które kable są od czego poniżej zdjęcia... Z tyłu też jest wiązka odcienta przy klapie i tez nie wiem od czego one sa a nie działa lampka w bagażniku proszę o pomoc. http://images37.fotosik.pl/336/cc566e4b025c6c3fmed.jpg Zdjęcie nr 1 są tam 3 wtyczki koło zbiorniczka spryskiwaczy i jeden kabel który nie ma wtyczki widać go na zbiorniczku. http://images47.fotosik.pl/360/f1cdc98bdf5d8ee5med.jpg Zdjęcie nr2 wtyczka koło zbiorniczka spryskiwaczy wisi koło świateł http://images43.fotosik.pl/359/8ac85733add4a8f6med.jpg Zdjęcie nr3 widać pompke spryskiwaczy i odcięty od niej kabel http://images43.fotosik.pl/359/dc35584b88f761bdmed.jpg Zdjęcie nr4 przy błotniku od strony kolektora ssącego http://images47.fotosik.pl/360/cd10b07c0fd528camed.jpg Zdjęcie nr5 kable odcięte i zaizolowane przy klapie tylnej http://images35.fotosik.pl/196/92dc5fdea6ec0977med.jpg Zdjęcie nr6 wtyczka wisi przy tylnych światłach od strony kierowcy Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję :D
  2. Dołącze się do tematu... Tez mam problem z ogrzewaniem płyn mam zalany do pełna auto odpowietrzone wskazówka jest w pionie a jak włącze dmuchawe np na 2 to działa przez chwile leci bardzo słabo ciepłe powietrze i po chwili całkowicie się wyłancza włancza się dopiero za jakieś 10 minut a jak włączę na 4 to działa cały czas co może być tego przyczyną? Robiłem to co jest opisane w tematach zrób to sam czyściłem tą opornice ale nic to nie dało... Pomocy bo mi zimno :x
  3. Ja dziś wymieniałem uszczelki na kolektorze w 320i ale nadal faluja troszke musze chyba jechac na kompa
  4. Musisz odpowietrzyć sprzegło i hamulce samo sprzegło odpowietrzałem prawie godzine :P
  5. U mnie normalnie poszły śrubki psikłem WD40 poczekałem chwile i z niedużym oporem odkręcałem:)
  6. Stawiam na wałek tez o tym słyszałem u kolegów i przyczyna był wałek
  7. Mi kiedyś paliło bezpiecznik bo żarówka którą wsadziłem była zła tzn świeciło itp ale wsadziłem inna i było ok posprawdzaj styki przy żarówkach może cos zaśniedziało itp.
  8. Może te rurki co ida do reduktora są na odwrót założone sprawdź może akurat będzie ok
  9. Tak też♥ zrobiłem a drugie wejście w tej gumie jest do czego?
  10. kubakca320 odpowiedział(a) na many2100 temat w Felgi i opony
    Kolega w e36 coupe miał alumy 17 opona 235/45 i pasowały tylko tyle że miał obniżone zawieszenie...
  11. Ok Olej zalany płyn też pompa zrobiona auto pali na gazie i na benzynie tylko nie wiem czy ten przewód od silniczka krokowego ma byc podłączony do rury gumowej koło przepływomierza? bo ta rurka od silniczka k. ciągnie powietrze... Proszę o pilna pomoc.
  12. Szukałem na forum ale nic dotyczącego moich problemów nie znalazłem więc utworzyłem nowy temat... W starym silniku miałem silniczek krokowy odłączony nie wiem czemu tzn był podłaczony tylko do kolektora ta rurka co idzie w górę na dole było zaklejone taśma i nie był podłączony żaden kabel a w tym silniku co wsadziłem był podłączony kabel i rurka do góry a ta od dołu była urwana i tu moje pytanie gdzie ma to być podłączone? Wszystko zamontowałem ale pompa nie podaje paliwa wszystkie bezpieczniki sprawdziłem ale nic wszystko jest ok od czego zacząć szukac? Od gumy za przepływomierzem wychodza dwa kolanka tzn. rurki gdzie ona maja byc podłączone i czy dwie czy tylko jedna w starym silniku miałem tylko jedną tylko nie pamiętam gdzie dokładnie... Aha i ile oleju dokładnie ma wejść do silnika m50b20 bo wlałem 5l i nie ma nawet minimum i ile płynu do chłodnicy? To chyba na tyle jak na razie... Z góry dziękuje za pomoc:) _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  13. Z silnika wychodziła taka rureczka i w kole zamachowym był tylko jeden otwór takiej średnicy więc nie było innej możliwości...
  14. Ok jutro zrobie lepsze foto... A koło zamachowe dało sie założyć tylko w jednej pozycji. Mam nadzieje że wszystko zadziała:)
  15. Nie udało się włożyć silnika ale mamy wszystko poskręcane więc w poniedziałek powinno sie udać:) A tak wygląda przyczyna unieruchomienia starego silnika zdjęcia troche nie wyraźnie bo robione z telefonu i jeszcze szkiełko ubrudzone było ale widać co się stało:P http://images46.fotosik.pl/335/e0b6719d043cef82m.jpg http://images47.fotosik.pl/354/2c4b2040644e8a1bm.jpg
  16. Ok dzięki za info. jutro z rana zaczynam robotę dam znać co z tego wyszło:)
  17. Ok jak tylko taki gdzieś z rana kupie to tak zrobię... A jeszcze mi powiedz która przepustnica jest lepsza bo przy starym silniku mam taka krótszą a przy nowym taka dłuższą guma pasuje do obu normalnie czym one sie różnią? Aha a co do starego silnika to podejrzewam że rozwaliło tłoki bo pełno kawałków aluminiowych jest w kolektorze ssącym...
  18. Czy oba sposoby są dobre? i jakie oleje polecasz do silnika?
  19. Podaj więcej szczegółów bo jak źle założe to nie uśmiecha mi się ponowne ściaganie silnika;/
  20. Taki sam jak miałem m50b20. Jak to dokładnie ma byc zrobione?
  21. Udało mi się wyjąć silnik ze skrzynia... Tylko mam jeszcze jedno bardzo wazne pytanie bo w tym silniku co kupiłem nie ma koła zamachowego i muszę przełożyć z mojego starego i powiedzcie mi czy żeby zamontowac koło zamachowe sa jakies znaki czy ma ono wejść w jakiejś konkretnej pozycji że nie da sie go inaczej włożyc czy jak? Bardzo prosze o szybka odpowiedź o 6 rano zaczynam prace o 8 mam być w sklepie po kompletne sprzęgo i olej a na 15 bym chciał mieć juz auto zrobione:)
  22. Ok dzięki za odpowiedź jutro spróbuje to jakos zrobić:)
  23. Dołączę się do tematu... Dzis zabrałem się za zmiane silnika m50b20 na m50b20 bo stary już padł więc pojechałem kupiłem silniczek w idealnym stanie... całe okablowanie wszystko odłączyłem nie mogę odkręcić tylko jednej śruby od skrzynie na górze po stronie kolektora ssącego jest chyba na torx ale nie nasadowy tylko wsadowy nie mam nawet jak tam ręki wsadzić;/ Jakieś pomysły jak wy to robiliście? Auto mam podniesione na wysokość 70cm mogę wyżej. Proszę o pomoc bo chciał bym się wyrobic ze wszystkim do soboty...
  24. Ok czyli szukam silnika od e36 320i bez vanosa bo wyjdzie mnie chyba najszybciej i najtaniej jak by ktos miał taki do sprzedania to dajcie znać. Pozdrawiam
  25. http://moto.allegro.pl/silnik-kompletny-bmw-e39-e-39-96r-2-8-i1258173470.html Ile mniej więcej mogły by wyjśc części żeby wstawić ten silnik z vanosem 2.0? I czy silnik z Bmw 520 bez vanosa podejdzie bez przeróbek?
