Treść opublikowana przez kubakca320
318i Sworzeń wahacza proszę o opinie
też tak sądze że chce naciągnąc na kase... Jak u mnie był sworznie do wymiany to koła miały luz jak sprawdzałem na lewarku i strasznie trzepało kierownica jak jechałem
318i nierówne obroty slinika
Jak będzie brał lewe powietrze to obroty będa skaka by za niskie lub za wysokie nawet 3tys. u kolegi ostatnio w 318 takie cos naprawiałem!
Ile placicie za OC
kubakca320 odpowiedział(a) na czeski1811 temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjnee36 320i 91r. opłacone na mame zniżki 35% w compensie 1270zł
328 "świst" uciekającego powietrza z okolic silnika
Szukaj gumowych węzy sparciałych
co do obrotów to pewnie strzelił gaz i sie dolot rozszczelnił zobacz gumawą rurke od przepływki
320i uciekający płyn hamulcowy brak sprzegła
Oki więc kupie wysprzęglik i wymienie bo czasem po nocy mam sprzegło a czasem nie i muszę pompowa 15min. hehe dzięki za odpowiedźi
Witam wszystkich kolegów! Od kilku dni mam pewien problem z brakiem sprzęgła tzn. jest wyciek pod aute codziennie rano nie mam sprzęgła i muszę pompowa aż dojdzie do wysprzeglika.. Dziś byłm na kanale myslałem że to z wysprzeglika cieknie schodzę i oglądam a wysprzęglik suchy ale dopatrzyłem się że cieknie od dołu na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem jak myślicie co mogło pas zimering czy cos innego z tego co widze to nie mam tej metalowej uszczelki między skrzynia a silnikiem ale nie jestem pewien ale wcześniej się nic nie działo... Z gór dziękuje za odpowiedź :D
Kupno E36 - Pierwsze Auto
BMW za 4500zł haha to pewnie drugie tyle trzeba będzie dołoży ale niech jeszcze sie wypowiedzą inni :D
316i skaczą obroty
NA gazie pewnie strzeliła...
316i fotele
Tzn. Ja miałem lipne fotele i kupiłem komplet od coupe siedzenia przednie musiałem przełożyc tzn. same obicia ale to pikuś i z tyłu mi pasowało tylko siedzisko więc oparcie sprzedałem
316i fotele
siedzenie pasuje nawet od coupe wiem bo sam mam a czy oparcie od kombi to niewiem ale podejrzewam że pasuje ale do tych wersji które maja otwierane tylne siedzenia w sedania sprawdź na realcom bmw
3XX Nieoryginalny alarm, a oryginalny sterownik centralnego?
Jak masz nie daleko do Olkusza to mam kolege co da rade zrobic wszystko w jednym pilocie mogę dac Ci nr jak bys chciał
e36 318is m42 PROBLEM Z DOLOTEM
Pierwsze co to jedź na kompa wymien filtr paliwa
320i M50 Czujnik temp cieczy gdzie jest??
Czujnik jest pod kolektorem ssącym jak widać od strony visco zaraz za obudową filtra oleju masz czujnik z koncówka niebieską ten tez od temp. ale nie o ten Ci chodzi tylko o ten co jest zaraz za nim z czarną końcówką klucz 19 :D
320i coupe biały dym z układu wydechowego
u mnie kopci na biało tzn. jest to para i jak się silnik nagrzeje to jest tego mniej ale to normalne
3XX złamany adapter do odkęcania kół - co zrobić?
Miałem taką samą śrube w 325 i nie mogłem znaleśc tego kluczyka żeby to odkręcić tej nasadki i kolega od audi miał podobne i podpasowało
3XX sedan - gdzie dostanę tylny zderzak?
Tylko jak będzie kupował zderzak to kup oryginalny droższy bedzie ale chinskie podróby są nie takie jak trzeba nie pasuja tak jak oryginalny zaczepy itp. nie mówie że go nie założysz tylko moga być małe problemy
3XX Wartość rynkowa e36
Tzn. nie ma co się sugerowac cenami allegro weź rzeczoznawce nich wyceni :D
VIN - prośba o rozkodowanie
Proszę o rozkodowanie nr vin WBACA91010JF10350
320i przy skrecie w prawo mocno drży mi kiera
bede polerował wszystkie części aluminiowe alumy obudowe filtra pokrywe zaworów itp POLECAM BO SUPER EFEKT!!!
e36 2,0 vanos m50b20. Co to za wtyczka?
Jak śie nie myle to jest to wtyk od czujnika otwierania maski coś takiego jak krańcówka żeby sie lampka zapaliła
Brawo ciepły garaż to super sprawa na zimę ja mam tylko piwnice ale i tak będe wszystko polerował :) Wniesiesz swoją Bemke do piwnicy w częściach ? :cool2: Tak wniose :) dobrze wiesz Andrzejku co chce zrobić:D
nawiew przestał działać
Co do cegiełek to masz wszystko opisane w dziale zrób to sam a co do nawiewu to może szczotki w dmuchawie poszły sprawdź bezpiecznik
Nadmuch działa tylko na 4 biegu
U mnie było to samo ale mówie ee na zime to wytrzymam jak grzeje tylko na 4 a tu zonk w sylwestra mi przestało całkowicie działac i musiałem wymienic dmuchawe bo szczotki poszły
