Treść opublikowana przez kubakca320
Proszę o opinie BMW e 36 325 cabrio
Po pierwsze to gaz nie lubi stożka!
316 nie działa pompka spryskiwczy
Jak by co to mam pompke do sprzedania
318i pali ok.20l/100km i śmierdzi w środku benzyną co robic
Przepływka sonda lambda... Ale zanim napiszesz taki post to poszukaj na forum bo jest tego masa!!!
Pierw sprawdź bezpieczniki! Podepnij ja na krótko do aku zobaczysz czy pompuje...
- 325tds 97
318i Co to za czujnik i do czego służy te coś ze zdjęcia?
Powinny iśc kable od wiaski silnika najlepiej poszukaj na realcom może tam znajdziesz jakies zdjęcie jak wygląda wiąska i którędy idą te kable
Mam taka sama syrene do alarmu... A czujnik ten ze zdjęcia musi byc podłaczony i to nie jest ten co podaje temperature na OBC! Ten co podaje temperature na OBC jest gdzies w zderzaku
320i m50b20 LUBLIN brak mocy, czasem dostaje olśnienia
Przykro mi ale nie mam :x Czytałem troche gdzie ja mozna dostac to piszą że w sklepach roverowych albo sklepach gdzie sprzedaja części do skody no i u jakichs mechaników zapytac czy nie maja jakiejs z demontażu
Poszukam ale nie wiem czy będe miał
328i uklad wydechowy od M3
Dokładnie tłumikiem mocy nie podniesiesz :D Chyba że zmienisz cały razem z kolektorem wydechowym to cos może dac ale nie jestem pewien
Jaka instalacja i jaki koszt założenia gazu do e36 2.0
Oczywiście najlepsza sekwencja na jakichś dobrych podzespołach...
BMW 318i nie odpala
Mi też mówili że powodem pracy silnika na 4 gary może byc czujnik wału a co sie okazało był komputer walnięty więc sprawdź komputer
[3XX] Wycieraczki nie działają
Moduł znajduje sie pod podnużkiem kierowcy za wykładziną przykręcony plastikową nakretką
Powodzenia i Czekamy na efekt końcowy:) :D
316 Na wolnych obrotach gaśnie
U mnie w 320 podobne objawy były na popsutym przepływomierzu odepnij go i zobacz co będzie
Parametry kierownicy
Z tego co wiem to oryginalna kierownica BMw trzyma się na jednej środkowej śrubie na klucz 16 bynajmniej u mnie tak jest :)
Silnik bez vanosa jest mniej awaryjny! :D
320i pali na 3 gary na pozostałych nie ma wogóle iskry
Jednak czujnik wału jest dobry walniety był komputer wymieniłem i jest po sprawie :lol: :lol: :lol:
BMW 318i nie odpala
Chodziło o to żebys pospradzał czy wiązka nie jest gdziś przerwana jakis kabel itp
czasem nie łapie na jeden cylinder e36 318i
jak strzela w kolektor to może masz nie szczelny układ dolotowy albo dostaje za duzo powietrza np. przez filtr stożkowy jesli takowy masz zamontowany albo gaz jest źle wyregulowany... A co do spalania gazu to w mieście 13l to raczej nie jest duzo przy tym silniku ale niech mnie ktos poprawi jeśli się myle!
e36 320i problem z odpaleniem
A powiesz może czy kupiłes nowy czujnik wału jeśli tak to gdzie i ile dałeś do osprzętu boscha?
320i Czy pasuje mechanizm ele. szyb z e34 do e36
Mam takie pytanko bo mam e34 na sprzedaż na części a sa tam ele. szyby przednie a w mojej e36 nie ma i chciałem zapytać czy pasuja mechanizmy chodzi mi o drzwi przednie e34 1993r kombi moje e36 1991r
320i dziwny zapach podczas jazdy z otwartymi szybami
Napisałem że silnik nie bierze oleju więc nie kopci i nie mam kata to raczej gdzieś z pod maski chyba...
Mam zapachy z przodu i z tyłu i w nawiewie środkowym ale ten zapach jest wyczuwalny gdy się otworzy okna
Mam taki nie mił problem z zapachem gdy jade np. na 3 biegu i mam jakieś 4tys obrotó i na pozostałych też cos koło tego to gdy otworze okno to czuc taki dziwny zapach jak by gdzies się olej wypalał no cos tak mi sie wydaje ale nie mam nigdzie wycieków silnik nie bierze oleju itp. jak myślicie co to może być? Gdy mam szyby zamknięte to nie czuc tego zapachu z nawiewów też nie tylko jak mam szybe otwartą! :(
