kubakca320
Treść opublikowana przez kubakca320
  1. a w który miejscu jest ten korek spustowy w bloku?
  2. Podepnę sie pod temat Mam problem chciałem wymienic płyn w chłodnicy więc odkreciłem śrube spustowa w chłodnicy i dolne węże żeby wylał sie stary płyn wylało sie go około 3l dziwne ale nic z tego co wiem powinno wejść około 11l płynu do mojego silnika m50b20 a weszło tylko 6l a gdzie reszta? Jak spuszczałem płyn to bujałem autem na kazda strone żeby wszystko spuścić nawet przekręciłem silnikiem żeby się pompa przekreciła ale nic zalałem te 6l odpowietrzyłęm niby się auto nie grzeje wskazówka w pionie ogrzewanie działa ale nie tak jak powinno być chyba bo zaczyna grzac dopiero po poniesieniu się wskazówki za niebieskie pole co mogę jeszcze zrobić żeby weszło te 11l płynu?
  3. MAm dalej problemy z równa pracą silnika a wymieniłem: filtr powietrza paliwa przepływke gume przepływki sonde krokowca czujnik wału, wałka czujnik temperatury 3szt na każdym tak samo wydech cały na oryginalny świece komputer i jeszcze chyba cos tam i ciągle mam nie równa prace silnika tzn wszystko widac na filmie czasem jest ok trzyma obroty a czasem nie różnie na kompie 0 błędów co jeszcze może być nie tak? oczywiście sonda przepływka oryginał!!! Mocy tez nie ma tyle co trzeba :x Zamieszczam film nagrany z telefonu więc dźwiek złej jakości ale widac że obroty najpierw opadaja na 1000 potem delikatnie spadają ale czasem zatrzymują się na 1200 i jak przegazuje troszke to opadna na 700 http://www.youtube.com/watch?v=J7DlTKsrYTg
  4. czujnik temperatury silnika ten z niebieska koncówką jeź na analize spalin
  5. Haha Andrzej to zawsze wyskoczy z dobrym materiałem heh no to kolego rób zawieche jak nie chcesz być oglądany na youtube gdy tak ci koła odpadną :D Jak bys potrzebował pomocy przy wymianie to chętnie z Andrzejem (BIZON 8000) pomorzemy wymieniamy zawieszenie przednie bez kanału :D
  6. kubakca320 odpowiedział(a) na seven01 temat w E34
    Wskaźniki paliwa w e34 często sie zawieszają i szwankują to normalka. Zrób test zegarów może są do wymiany.
  7. Ja miałem tak samo jak skręcałem w lewo to drżała mi kierownica i to tak że nie dało sie jej utrzymac wywarzyłem koła wymieniłem wahacze i po krzyku luz jest na sworzniach jesli tego nie zrobisz i wjedzisz w większą dziure to koło odpadnie!
  8. Dokładnie tylko sekwencja a najlepiej sama benzyna bo po co truć silnik ja tak stwierdziłem i gaz wykreciłem :D
  9. Ja CI powiem tak ja wczoraj byłem na kompie bo miałem różne dziwne objawy kilka miesięcy temu wymieniłem mase rzeczy i sprawa wyglada tak niedawno muliło mi auto na zimnym silniku kupiłem czujnik temp. silnika ten z niebieska koncówka ok przez kilka dni spoko potem znowu to samo auto niby sie zbiera ale nie tak jak trzeba pojechałem na kompa i na kompie pokazuje że mam temp. silnika 117 stopni mówie że nowy czujnik wstawiłem gościu mówi że nie każdy nowy będzie pasował!!! I czasem jest brak sygału sondy lambda mówił na poczatku żeby przeczyścić styki za kilka dni znowu pojade jak przyjdzie nastepny czujnik temp. bo on odpowiada za około 30% mocy auta
  10. JAk kupiłem swoje 320 to był w niej taki sam gaz jak ty masz troche na nim pojeziłem eh przepełzłem bo nie można nazywac tego jazda strzał wystrzał ogien z tłumika urwane weże masakra i powiedziałęm sram na takie cos wymontowałem gaz porobiłem przy silniku itp. i smiga wywal gaz z BMW bo to ŚMIERĆ!!!!
  11. JAk pisałem wyżej układ zapłonowy :D
  12. Bmw na gazie zwykłym zawsze strzela u mnie w 320 tez strzeliło kilka razy raz rozwaliło kolektor ssący potem przepływke tzn te druciki w środku itp więc wymmontowałem gaz i po sprawie... A strzeły sa spowodowane niesprawnym układem zapołonowym, nie szczelnym dolotem, stożkiem
  13. kubakca320 odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    Też jestem z małopolski i jestem chetny na jakis zlocik :D
  14. A mocowanie tylnego amora masz całe?
  15. kubakca320 odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    Nie no Marku przecież na dyfrze mniejszym niż originał będzie lepszy od dołu chyba że na odwrót mi sie cos poprzestawiało:D
  16. kubakca320 odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    załóz dyfer 2.95 od dołu rakieta bedzie
  17. kubakca320 odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    w m50 jak sie nie myle ori. dyfer ma 3.45 a 1.6 chyba 3.15 i też by lepiej od dołu szło
  18. kubakca320 odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    Na skrzyni o 1.6 powinienes miec dobrego kopa na dole ale mniejszą vmax jak sie pomyliłem prosze mnie poprawić
  19. kubakca320 odpowiedział(a) na suwal123 temat w E36
    Może sona lambda ?
  20. Więc czekamy na efekty i powodzenia kolego :D
  21. kubakca320 odpowiedział(a) na Bryan22 temat w E36
    Na sekwencje na jakichs dobrych podzespołach!! Dobrze by była jak byś nagrał film jak pracuje silnik i jak sie wkreca na obroty itp. oczywiście na benzynie bo na gazie będzie dużo słabsza wiem bo sam miałem zwykły gaz i go wymontowałem
  22. kubakca320 odpowiedział(a) na Bryan22 temat w E36
    Hmm odpowiedzialnośc za brak mocy moga być: przepływka sonda lambda czujnik temperatury nieszczelnośc dolotu ale i tak najlepiej bedzie jak podjedziesz na kompa koszt około 50zł I Auto na gazie będzie duzo słabsze niz na benzynie!
  23. kubakca320 odpowiedział(a) na Bryan22 temat w E36
    OK sorry... Zacznijmy od tego że do bmw musi byc gaz sekwencyjny bo na zwykłym to lipa totalna!! Są jakies inne objawy nie równa praca silnika duże spalanie itp.?
  24. kubakca320 odpowiedział(a) na Bryan22 temat w E36
    Hehe Dokładnie Andrzejku dobrze mówisz maszyna gwizda tylko kierowca piz.... Podjedz na kompa zobaczysz co masz do wymiany
  25. Koledzy kupiłem taki oto centralny tzn inna firma ale siłowniki takie same jak na zdjęciach powiedzcie mi jak to założyć do e36 sedan elektryke to opanowałem tylko problem mam z zamontowaniem siłowników http://allegro.pl/alarm-centralny-zamek-2drzwi-syrenka-cz-uderzenia-i1793127322.html bardzo prosze o odpowiedź bo jak kupiłem moja Bunie to nie mam centralnego zamka i każde drzwi musze otwierać osobno i klapke paliwa również jest to wielki dyskomfort
