Nadmuch działa tylko na 4 biegu
Kupiłem bmw e 36 nawiew działał tylko na 4 biegu korzystałem z linku do strony o naprawie opornika dmuchawy ale nic to nie dało viewtopic.php?f=15&t=136952.Niewiem co może byc nawiew działa tylko na wszystkich biegach jak zewrę stycznik dlaczego stycznik sie mi sam nie zwiera?co muszę wymienić i gdzie się to znajduje?
U mnie było to samo ale mówie ee na zime to wytrzymam jak grzeje tylko na 4 a tu zonk w sylwestra mi przestało całkowicie działac i musiałem wymienic dmuchawe bo szczotki poszły
masz typowy objaw uszkodzenia opornika dmuchawy tzw.jeża
w E36 jest on w różnych miejscach,zależy od typu
czujnik termiczny. chyba jest za schowkiem pasażera :)
wyciągnąłem rezystor (taki z nawiniętymi zwojami ) w środku w nim znajduje się stycznik stycznik powinien sie zam zwierać ale się nie zwiera.Jeśli go zewrę ręcznie to dmuchawa działa na wszystkich biegach.No i mam takie pytanie co jeszcze muszę wymienić(sprawdzić) aby dmuchawa zadziałała bo raczej stycznik chyba sie nie mógł zepsuć aby stycznik zie załączył powinno być chyba jakieś napięcie proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu :)Przepraszam za tamten niezrozumiały opis:)
Edytowane przez majx15
wyciemniałem oprnice i ona tylko dział na wszystkich biegach jesli na niej zewrę stycznik?
trudno zrozumieć ten wpis
Chodzi o to że zmieniali ją w ciemni z kolegą O.Prince (pewnie jakiś znajomy) na biegu (czyli szybko) i zwarli stycznik (pewnie nie ten co trzeba w dodatku bo po ciemku)
tel. 514.99.46.99
Dzięki,jak to dobrze, jest znać języki obce
Kup rezystor, albo oddaj swój elektrykowi - może da się naprawić.
A na przyszłość polecam lekturę Formatu tytułowania wątków i WYSZUKIWARKĘ!
Pozdrawiam i zamykam
Przeczytaj moje artykuły:
Gość
