kubakca320
Treść opublikowana przez kubakca320
  1. też tak sądze że chce naciągnąc na kase... Jak u mnie był sworznie do wymiany to koła miały luz jak sprawdzałem na lewarku i strasznie trzepało kierownica jak jechałem
  2. Jak będzie brał lewe powietrze to obroty będa skaka by za niskie lub za wysokie nawet 3tys. u kolegi ostatnio w 318 takie cos naprawiałem!
  3. e36 320i 91r. opłacone na mame zniżki 35% w compensie 1270zł
  4. Szukaj gumowych węzy sparciałych
  5. co do obrotów to pewnie strzelił gaz i sie dolot rozszczelnił zobacz gumawą rurke od przepływki
  6. Oki więc kupie wysprzęglik i wymienie bo czasem po nocy mam sprzegło a czasem nie i muszę pompowa 15min. hehe dzięki za odpowiedźi
  7. Witam wszystkich kolegów! Od kilku dni mam pewien problem z brakiem sprzęgła tzn. jest wyciek pod aute codziennie rano nie mam sprzęgła i muszę pompowa aż dojdzie do wysprzeglika.. Dziś byłm na kanale myslałem że to z wysprzeglika cieknie schodzę i oglądam a wysprzęglik suchy ale dopatrzyłem się że cieknie od dołu na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem jak myślicie co mogło pas zimering czy cos innego z tego co widze to nie mam tej metalowej uszczelki między skrzynia a silnikiem ale nie jestem pewien ale wcześniej się nic nie działo... Z gór dziękuje za odpowiedź :D
  8. kubakca320 odpowiedział(a) na Kamper temat w E36
    BMW za 4500zł haha to pewnie drugie tyle trzeba będzie dołoży ale niech jeszcze sie wypowiedzą inni :D
  9. kubakca320 odpowiedział(a) na skrzechu temat w E36
    NA gazie pewnie strzeliła...
  10. kubakca320 odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    Tzn. Ja miałem lipne fotele i kupiłem komplet od coupe siedzenia przednie musiałem przełożyc tzn. same obicia ale to pikuś i z tyłu mi pasowało tylko siedzisko więc oparcie sprzedałem
  11. kubakca320 odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    siedzenie pasuje nawet od coupe wiem bo sam mam a czy oparcie od kombi to niewiem ale podejrzewam że pasuje ale do tych wersji które maja otwierane tylne siedzenia w sedania sprawdź na realcom bmw
  12. Jak masz nie daleko do Olkusza to mam kolege co da rade zrobic wszystko w jednym pilocie mogę dac Ci nr jak bys chciał
  13. Pierwsze co to jedź na kompa wymien filtr paliwa
  14. Czujnik jest pod kolektorem ssącym jak widać od strony visco zaraz za obudową filtra oleju masz czujnik z koncówka niebieską ten tez od temp. ale nie o ten Ci chodzi tylko o ten co jest zaraz za nim z czarną końcówką klucz 19 :D
  15. u mnie kopci na biało tzn. jest to para i jak się silnik nagrzeje to jest tego mniej ale to normalne
  16. Miałem taką samą śrube w 325 i nie mogłem znaleśc tego kluczyka żeby to odkręcić tej nasadki i kolega od audi miał podobne i podpasowało
  17. Tylko jak będzie kupował zderzak to kup oryginalny droższy bedzie ale chinskie podróby są nie takie jak trzeba nie pasuja tak jak oryginalny zaczepy itp. nie mówie że go nie założysz tylko moga być małe problemy
  18. kubakca320 odpowiedział(a) na pawelp2946 temat w E36
    Tzn. nie ma co się sugerowac cenami allegro weź rzeczoznawce nich wyceni :D
  19. Proszę o rozkodowanie nr vin WBACA91010JF10350
  20. bede polerował wszystkie części aluminiowe alumy obudowe filtra pokrywe zaworów itp POLECAM BO SUPER EFEKT!!!
  21. Jak śie nie myle to jest to wtyk od czujnika otwierania maski coś takiego jak krańcówka żeby sie lampka zapaliła
  22. Brawo ciepły garaż to super sprawa na zimę ja mam tylko piwnice ale i tak będe wszystko polerował :) Wniesiesz swoją Bemke do piwnicy w częściach ? :cool2: Tak wniose :) dobrze wiesz Andrzejku co chce zrobić:D
  23. kubakca320 odpowiedział(a) na dexter1269 temat w E36
    Co do cegiełek to masz wszystko opisane w dziale zrób to sam a co do nawiewu to może szczotki w dmuchawie poszły sprawdź bezpiecznik
  24. U mnie było to samo ale mówie ee na zime to wytrzymam jak grzeje tylko na 4 a tu zonk w sylwestra mi przestało całkowicie działac i musiałem wymienic dmuchawe bo szczotki poszły
  25. Brawo ciepły garaż to super sprawa na zimę ja mam tylko piwnice ale i tak będe wszystko polerował :)
