320i sedan zatrzaśnięty kluczyk
Grzebałem sobie przy autku i mi wypadł kluczyk z kieszeni na tylnej kanapie.
Mam pytanie, czy da się do niego jakoś dostać przez bagarznik? Bagarznik nie ma zablokowanego zamka, ale jak go otworzę zacznie wyć alarm.
Da się w jakiś sposób podnieść odchylić półkę, żey wsadzić tam łapę?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za jak najszybszy odzew.
Edytowane przez mrG2.0
popraw tytul tak wogole ;/
druga rzecz moze napisal byc jakie auto?? sedan, compact, touring czy coupe ;/
nie jesteśmy jasnowidzami :mad2: :mad2:
Sedan.
masz podlokietnik z tylu w kanapie??
Nie mam. Gdybym miał, to bym już sobie poradził.
Jeśli nie ma możliwości wsadzenia łapy przez półkę to odchylę drzwi i otworzę z pilota. Niestety teraz nie mam takiej możliwości. Dopiero jutro :(
w sedanie jest zawsze w scianie grodziowej za kanapa tylnia wycieta blacha do wywalnia jak by ktos pozniej chcial dac taka kanape z podlokietnikiem, tylko nie wiem czy od tylu dasz rade polozyc oparcie
w moim sedanie nie mam wyciętej blachy ale kiedyś poradziłem sobie z tym samym problemem jaki ma kolega - zatrzasnęły mi się kluczyki w aucie i musiałem poszukać miejsca, które ma największą elastyczność do odchylenia - drzwi przednie .
przygotowałem sobie plastikowe kołki różnych grubości i wpychałem od góry drzwi tak by zrobić sobie miejsce na twardy drut ... po zrobieniu miejsca zrobiłem taki haczyk i zaczepiłem za korbkę od otwierania szyby pokręciłem nią kilka razy i auto otworzyłem :mrgreen: . jak tym sposobem Ci się nie uda to jedyna i najtańsza rada to wal szybę drzwi :mrgreen: i mów która to to Ci ją wyślę bo mam komplet do sedana :D
jak to sedan a bagażnik jest otwarty to niech otworzy go a koło koła zapasowego jest aku to niech go odłączy wtedy alarm przestanie wyć, bedzie miał troche czasu oby pomysleć. W moim sedanie po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu zamki same sie otwierają i zaraz zamykają to może być i u niego .Wtedy tylko szybko pociągnąć za klamke
Dzięki panowie za rady. Z tym alarmem to chodziło tylko o to, żeby sąsiadom nie wył jak będę próbował wydostać kluczyki późnym wieczorem, alo wczesnie w nocy :P
Samo otwarcie auta poprzez odchylenie drzwi u góry i wyciągnięcie rygielka zajęło mi dziś rano całe 3minuty :)
Po ciemku pewnie grzebałbym z godzinę i więcej. A władza by mnie sprawdzała nie raz. Mam zbyt wielu "uczynnych" w bloku i okolicy.
Opiszę a szybko jak to zrobiłem. Może komuś się przyda.
Potrzebne były:
2 wkrętaki
sznurek
drut (dość sztywny)
taśma izolacyjna
kawałek cienkiego filcu
młotek z wąskim stylem
Taśmą owinąłem wkrętaki, żeby nie porysować lakieru. Odchyliłem drzwi od kierowcyw górnym prawym rogu. Podłożyłem filc w tym samym celu, co owijałem wkrętaki. Wsunąłem styl od młotka między podkładki filcowe. Dzięki temu miałem szczelnę ok 1-2mm. Zrobiłem małą pentlę na sznurku i zawinąłem na nią drut.
Drutem nakierowałem pętelkę na rygielek, zaciągnęłem ją na nim i po kłopocie.
Wybrałem tą metodę, mimo leżącego pilota przyciskami ku górze. Tylne drzwi są mniej "elastyczne".
Wielkie dzieki za odpowiedzi.
Powodzenia i szerokości, oraz niskiego spalania życzę.
Temat można zamknąć.
ja raz wyciągałem tylną mała szybke w drzwiach i gdyby nie to że był mróz -20 to bym bez wymiany szyby wszedł do auta a tak to minimalnie za mocno śrubokret przekrzywiłem bo nie chciała puścić uszczelka bo przymarzła i pekła mi szyba;/ Ale ogólnie da się ja delikatnie wyjąć
