Wydech e36 325.W którym miejscu wspawac sonde
witam kupilem wydech z e36
miał być z e36 325 dostałem z 328
w którym miejscu mam wspawac sonde?
Jak już chcesz kombinować to przed katalizatorem
Na tym wydechu motor m50 będzie słaby
darek k
a dlaczego tak??
Bo wydech w 328 ma dwa wyloty z czego jeden jest zamkniety i podłaczony do przepustnicy która go otwiera i zamyka a w 320 czy 325 tego raczej nie podłaczy pewnie o to chodzi... Zresztą gdy się wydech poszerza np. ze średnicy 60 na 90 itp to trzeba równiez ingerować dolot też musi być zmieniony.
Jak zakładasz ten wydech do 2,5 to wyjdzie na plus.Tej klapki w końcowym tłumiku wogóle nie podłączaj.Lepiej jedzie z cały czas otwartą.Jak jest podłączona z zaworem w 2,8 to minimalnie mniej pali.Ale ja jeżdżę z otwartą.Miałem taki wydech wcześniej w 323 i chodziło super.Z kilkoma zmianami było 194KM.Co do sondy to w M50 będzie lekki problem.Najlepiej byłoby wspawać X-pipe przed katami taki jak jest orginalnie za nimi i w to wmontować sondę.Chodzi o to aby spaliny z obydwu kolektorów do niej dochodziły.
narazie chce zamontowac i zobaczyc jak to pracuje>?
A sonda tylko w jednej rurze nie dała by rade"? Jakie objawy?
Chce narazie podlaczyc zobaczyc jak to dziala bo mialem od 1.6 zamontowany
sama rura. Dzwiek był straszny
da rade w jednej rurze jak się nie myle ale przecież takie same spaliny leca w obu rurach nie są inne
ale sonda bierze do analizy spaliny z 2 rur.
w 2.5 jest takie miejsce ze 2 wydechy wchodza w 1 potem znów w2.
Zamontowalem i samochod wyraźnie ma słabszy dół
.Wydaje sie jakby brakowalo powietrza.
Byc moze wystarczy podłaczyć pod komputer ponieważ zmieniłem sonde i przepływke,
plus to taki że wydechu nic nie słychac /
a jak ci pracuje na tym wydechu?? Uciekłeś od serii na 400m??
Skimś się ścigałeś przed i po modyfikacjami aby "dupochamownia" powiedziała czy mod był na +.?????
Mój kolega zrobił taką zamianę wydechu z 2.8 do 2.5 i mu dużo na plus poszło tylko że on ma do tego specjalny cały dolot (drogi z niemiec), Wirusa ma w niemczech wgranego(przesunięta odcinka na 6700) no i brak tej sondy lambda(chyba jakiś emulator,ale sam naprawde nie wie).
X2 M35i
