Boggy e36
Treść opublikowana przez Boggy e36
  1. czy t-cut...? to obojętnie jeśli zawiera wosk ,ale najlepiej zwykły wosk do karoserji bez żadnych dodatków ( a już na pewno bez koloryzujących,jeśli masz metalik lub perłę !!!) do mycia nailepszy normalny szampon bo wosk zostawi ci powłokę i później będziesz tylko maział się w niej używając pasty polerskiej. P.S ja nie używam wogóle szamponów z woskiem bo jak używałem to zawsze zostawiały smugi jak dokładnie nie wytarło się na sucho. parę razy do roku nakładam wosk polimeryczny na myjni ręcznej i sądząc po lakierze to raczej wystarcza.
  2. A gdzie je można kupić ?? ja bym poprosił dwa komplety bo coś mi babcia ostatnio mówiła że nie widzi pokręteł w pralce to bym jej zaznaczył. :twisted2: :duh:
  3. na mokro,czyli, moczysz element i nie wycierasz tylko polerujesz,jak widzisz że już jest suchy to znowu zwilżasz , najlepiej jak nie masz szlaufa z wodą ,wziąść butelkę i rozpylacz, taki jak do mycia okien. No i musisz uważać i polerować równomiernie bo Farecla g3 jest pastą typowo ścierną, po takim zabiegu musisz nałożyć na element jakieś zabezpieczenie w postaci wosku.
  4. Boggy e36 odpowiedział(a) na khalad temat w E36
    miałem identycznie jak sonda źle działała i przekłamywała,błędu nie wyświetlił bo nie padła całkiem,auto nie przechodziło w tryb awaryjny. po podłączeniu kompa od razu było widać że nie pracuje płynnie tylko wiesza się to na górnych to na dolnych wartościach. Ale może to być wiele innych rzeczy jak np. -kable WN -przepływka -pompa paliwa, lub zapchany filtr paliwa
  5. Jasne że można,ale najlepszy efekt jest maszynowo. Każdy ceniący się lakiernik powinien mieć naszynę do polerowania i powinien ci zrobić tak abyś przy odbiorze auta nie miał takich niespodzianek. Miałem robionę reperaturkę i koleś po lakierowaniu za parę dni (jak lakier dobrze wysechł) spolerował mi FARECLĄ G3 wszystko dookoła i nie było różnicy. Tylko musisz pamiętać że polerujesz na mokro jeśli chodzi o tą pastę, co do innych to niewiem. P.S ręcznie też możesz ale to żmudna i mozolna praca.
  6. Boggy e36 odpowiedział(a) na Tomcio_e36 temat w E36
    przed założeniem nowych tarcz dokładnie oczyściłeś piastę w miejscu styku z nową tarczą z rdzi i brudu :?: :?: :?: Sądzę że nie albo nie dokładnie bo właśnie to jest tego objawem. Minimalna nierówność pozostała po zdjęciu starej tarczy spowoduje że po przykręceniu nowej nie będzie idealnie wycentrowana bo nie przylegnie w tym miejscu
  7. Boggy e36 odpowiedział(a) na yankes temat w E36
    pompa paliwa jak najbardziej,przepływka i sonda również.
  8. jest jeszcze sprawa kondycji twoich kabli WN i świec a także kopułki i palca. możliwe że gubi iskrę i nie pracuje chwilowo na jakiś cylinder.
  9. ABS
    Boggy e36 odpowiedział(a) na jerzy temat w E34
    czy na pewno to wykarze tylko komp. na 100% a który to nie wiadomo . a na jakiej podstawie twierdzisz że to tył??
  10. ABS
    prawdopodobnie czujnik koła, sprawdz jeszcze kabelki od niego,często przy wymianie ludzie nie wymieniają całego kabla tylko przecinają go w nadkolu i lutują i wtedy jest lipa bo lut średnio puszcza po paru miesiącach i są takie objawy.
  11. przyczyn może być wiele,piszesz że jak dodajesz gazu,czyli twierdzę że jak masz pewną predkość to wtedy auto wpada w drgania. zacznę od najprostszych: - opony wyząbkowane,względnie źle wyważone koła lub uszkodzona felga, - amory wywalone,bądź mocowania ich. - tuleje metalowo gumowe - wał napędowy,lub jego podpora - przeguby a nawet poluzowany tłumik lub jego łączenia a czy może w ostatnim czasie wykonywałeś jakieś naprawy w aucie??
  12. Boggy e36 odpowiedział(a) na gruby588 temat w E34
    zdemontuj zaślepki,to co możesz z nich wygrzebać recznie to zrób to a resztę przedmuchaj sprężonym powietrzem np. na stacji benzynowej.
  13. piszesz że maska wystaje nad błotniki , więc opuść ja na odbojnikach i na zamkach tak aby patrząc z boku stanowiła idealną płaszczyznę z błotnikami i przerwa powinna się zmniejszyć a nawet zniwelować. opuszczając maskę wystającą o 2 mm na środku tak aby zgrała się z błotnikami ,przy lampach powinieneś uzyskać ze 3-4 mm.
  14. Boggy e36 odpowiedział(a) na gruby588 temat w E34
    bo choć nie było deszczu od tygodnia to może masz przytkane otwory brudem i jeszcze spływa woda z ostatniej ulewy. bo tamtendy nie powinno tylko kapać ale po deszczu leci tam jak z kranu, więc jeśli tylko kapie ledwo stawiam że masz je zapchane.
  15. a czy po zamknięciu maski jej ranty idealnie zgrywają się z rantami błotników patrząc z boku? i czy miałeś takie coś wcześniej, choć pewnie niedawno ją kupiłeś i zauważyłeś dopiero,i w takim razie skąd masz pewność że nie miała żadnej kolizji??? może spróbuj wyregulować maskę na gumowych odboinikach,jesli takowe posiadasz.
  16. Boggy e36 odpowiedział(a) na mike666 temat w E36
    nieszczelności na środku wydechu są najczęstszą przyczyną zapachu spalin podczas otwartej szyby i jazdy, spaliny pachną łudzaco podobnie do benzyny kiedy czujesz je w kabinie.
  17. Boggy e36 odpowiedział(a) na czarek temat w E36
    jeśli nie masz ubytków oleju i nigdzie nie cieknie to spokojnie możesz lac ! ja jeżdżę na 0W40 i jest lepiej niż na 5W40 który miałem wcześniej.
  18. spróbuj pastą BHP i szczotką , byle nie za ostrą. pastę nakładaj na felgę i co jakiś czas zwilżaj szczotkę.
  19. Boggy e36 odpowiedział(a) na StreetFighter80 temat w E36
    Po pierwsze nie piszę że należy kupić nowego kata jeśli lata osłona bo to niepotrzebne koszta, chodziło mi raczej o to że jeśli osłona skoroduje na spawach to niewiele jest szans aby ją umocować. No i po coś ta osłona jest,gdyby nie była potrzebna to by jej nie montowano :!: po drugie podczas ostrego hamowania z większych predkości następuje przegrzanie tarcz i później nagłe ich wystudzenie, więc wnioski nasówają się same :hand: to tak jak by kupować używane pióra wycieraczek,różnica w cenie nieduża a pewność nowej rzeczy wiadoma :!: To tak gwoli sprostowania. :roll:
  20. chodzi mi o części i robociznę,jeżdzę na nim nie wiem ile ale zaobserwowałem "brunatny nalot" na rolkach, czyli łożyska kończą swój żywot, pasek jest ok. no i muszę wymienić całośc bo jak tego nie zrobię to w niedługim czasie mogę się niemiło zdziwić.
  21. witam wszystkich! czeka mnie wymiana rozrzadu w M40 i chciałbym spytać ile kosztuje to w waszych miejscowościach i porównać cenę z tą co proponują u mnie.
  22. Boggy e36 odpowiedział(a) na rafalp26 temat w Sprzęt audio i video
    nowy przewód plusowy pociągnięty od aku do radia,powinien załatwić sprawę.
  23. możesz też iść do sklepu z odzieżą skórzaną,tam też regenerują kurtki skorzane itp. i tam dostaniesz różne specyfiki w rozsadnych cenach. sprawdziłem niektóre i działaja.
  24. Boggy e36 odpowiedział(a) na Tomcio_e36 temat w E36
    felgi masz oryginalne BMW czy inne? i czy bicie wystepuje cały czas czy tylko w przedziale jakichś predkości np. od 80-120 km/h ?
  25. jak by były przerwane to byś widział że na jakiejś ścieżce nie odmraża czy odparowywuje,mi cienko grzało,kupiłem "kontakt spray" w komputerowym i przeczyściłem wsówki (te przy bokach szyby ) i wszystko co było zaśniedziałe (a było sporo ) i jest lepiej.
