Boggy e36
Treść opublikowana przez Boggy e36
  1. Zawory pod maską się zawiesiły (trzeba wziąść młotek i je popukać) lub panel wewnątrz nie ciągnie linki od nagrzewnicy tzn.linka mogła się zerwać lub wypiąć z cięgna przy nagrzewnicy.
  2. Boggy e36 odpowiedział(a) na lopez987 temat w E36
    Kolega w compakcie ma takie tylko oryginalne (ładnie wygląda autko) i koszt był podobny. Nie kupuj zamienników bo są robione z "tańczych"stopów aluminium i często będziesz je prostował po jeźdżie na naszych drogach. :?
  3. Boggy e36 odpowiedział(a) na mewa86 temat w E36
    Może być zle pracująca lambda. Miałem tak ostatnio i na wolnych obrotach jak np.parkowałem auto mi gasło. Druga sprawa to zepsuta stacyjka, która nie styka.
  4. Boggy e36 odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Na giełdzie to mogli ci wcisnąc nawet do matiza :P Porównaj z drugą,choć nawet jeśli jest czarna-serwisowa to jest ich kilka rodzai i oznaczone są plamką różnego koloru na zwoju. Najlepiej kupować 2 szt. chyba że dokładnie wiesz jaką masz.
  5. Tylko nową a zobaczysz w nocy jaka będzie różnica jak ci światłami ktoś poświeci z naprzeciwka.
  6. sprawdz sondę.
  7. cena serwisowych 2 tuleji 100zł wymiana po 40 zł za stronę. Ostatnio wymieniałem.
  8. podjedz pod sprężone powietrze na stacje benzynową, zdejmij wężyk przy zbiorniczku, przytkaj powietrze i przepchasz.
  9. Co do czujników - sprawdz czy nie były gdzieś łączone (lutowane) kabelki od nich.
  10. Boggy e36 odpowiedział(a) na Stanczi temat w E34
    jakie masz felgi, oryginalne czy jakieś inne?
  11. Boggy e36 odpowiedział(a) na Walldo temat w E30
    Skąd to założenie że to iskra??? sprawdz kompresje to bedziesz wiedział co dokładnie.
  12. Boggy e36 odpowiedział(a) na Minia temat w E36
    a powiedz czy biegi wchodzą luźno czy mają taki jakby opór? to znaczy czy wskakują w swoje położenie lekko? U mnie zgrzytała 2 i 4 ,czasem 2 na zimnym silniku potrafiła wyskoczyć na luz. diagnozy były różne z wymianą synchronizatora lub ( drugiej skrzyni ).... wystarczyło przesmarować cięgna od lewarka zmiany biegów do skrzyni na tulejkach i wszystko jest ok.
  13. Boggy e36 odpowiedział(a) na DemogorgonPL temat w E36
    zapewne tuleja metalowo-gumowa tylnego wachacza.
  14. dobry,dobry filmik ! przypadkowo w pracy oglądałem :) I choć w rosji tyle gangów to całą noc Betka stała zakopana w lesie i nikt nie ukradł ;)...... pewnie czuł respekt !!!
  15. Boggy e36 odpowiedział(a) na daro78 temat w E36
    no i maska od e46 też wyglada lepiej bo to wtedy prawie jak e46, tarcze z tyłu w R4 też prawie czynią je R6 ...szkoda tylko że prawie robi wielką różnicę :? Jak bym miał duże pojemności to wolał bym bardziej stylizować je na cechy szczególne do mniejszych, bo mina gościa który mysląc że masz wolne autko , żednie kiedy ruszasz.... jest BEZCENNA ! P.S Warto pomyśleć nad benią która posiada tarcze w oryginale a nie tylko będzie ładnie wyglądac ale też i jeździć.
  16. auto mam ponad 3 lata a laminaty sa trochę dłużej, no i ciut lepsze bo zakładane w Deutschlandzie przez Zendera... ale to i tak lipa :duh: lekkie zblokowanie np. przez kraweżnik ( co przy moim zawieszeniu zdaża się nieżadko ) i muszę szukać kawałków laminatu na parkingu żeby módz później pokleić je spowrotem jak puzle :doh: No i nawet jak nie odpadną to przy napreżeniu po jakimś czasie pojawia się pajęczynka , czyli pęknięcia lakieru na laminacie, a nie wygląda to najlepiej. Sposób montarzu laminatu też zostawia dużo do życzenia, czyli nie ma tam oryginalnych zaczepów tylko dłubanina i docinanie na oko blaszek i nawiercanie dodatkowych dziur, żeby jako tako pasowało. :| Dużo jeszcze mógł bym pisać złego o laminacie, bo zbytnio nic pozytywnego nie przychodzi mi do głowy
  17. Boggy e36 odpowiedział(a) na drluca temat w E36
    zdarza się też że tłoczek tak się wysunie że przekrzywi się lekko i nie wróci na miejsce. wystepuje to wtedy gdy z klocków zostaje sama blaszka ,bo nie wymienilismy ich w pore. Druga sprawa to zapieczony ręczny, jesli często zaciągasz go na dłuższe postoje.
  18. Silnik krokowy, inaczej regulator biegu jałowego, jak sama nazwa wskazuje, służy tylko i wyłącznie do stabilizacji obrotów na biegu jałowym ( luzie :) ) bez względu na to czy silnik jest zimny czy nagrzany.
  19. Z przykrością przyznam się że posiadam laminat :oops: ( tak już kupiłem z autem ) i powiem krótko PORAŻKA !!!
  20. Poprostu twoje auto jest nieszczelne i woda wpada ci do bagażnika. I całe szczęście że kapie bo inaczej stała by w komorze zapasu i niedługo byś go zgubił przez rdzę. proponuję zlokalizować przeciek i uszczelnic bo to nie jest normalna rzecz tylko "ratunek z opresji" że spływa zaślepką. podpowiem że może przeciekać przez lampy, zapchane kanaliki szyberdachu, żadziej niedolegającą uszczelkę klapy.
  21. A przede wszystkim sprawdz czy nie poluzowała ci się któraś fajka na świecy , ile ja się naszukałem i naczyściłem silniczek :| ... i nic. A później przez przypadek zobaczyłem luźną fajkę na świecy , po dociśnięciu problem znikł.
  22. Boggy e36 odpowiedział(a) na carlos11 temat w E36
    i pewnie po przekręceniu na rozruch kontrolki nie gasną całkiem a tylko lekko pulsują ??? wydaje mi się że masz zwarcie na celi ( celach) w akumulatorze. przy zepsutym rozruszniku zapalił by na popych, a na "chwilowym" zwarciu aku mój też nie chciał palić chociaż spory kawałek ciągnełem go na holu, a później odpalił jakby nigdy nic.
  23. Boggy e36 odpowiedział(a) na adamski temat w E36
    w słupkach przednich biegnią odprowadzenia wody z szyberdachu , jesli są zapchane lub zsuneły się z mocowań woda będzie spływać do środka pod nogi.
  24. Boggy e36 odpowiedział(a) na adamski temat w E36
    masz szyberdach? i czy jeździłeś czy tylko stała i naleciało?
  25. zgadzam się z tym co napisał KAI ,nigdy nic nie zapala się bez powodu. a powody mogą być różne i żeby zaoszczędzić czasu i pieniędzy proponuje odczytać błąd na komputerze i usunąć awarię.
