mus102
Treść opublikowana przez mus102
  1. Witam, i znowu mam problem dosyć nie ciekawy a mianowicie dziś i przez kilka ostatnich nocy był większy mróz, jak chciałem zapalić autko z rana to pojawił się problem a mianowicie rozrusznik kręcił i kręcił i nic. Po około 10 prubach autko zapaliło od szlaga i dalej nie było już problemów . Czego to może być przyczyna? Kable WN wymienione na nowe, dodam, że problem występuje tylko na bardzo wychłodzonym silniku. Z góry dziękuję za pomoc.
  2. mus102 odpowiedział(a) na rikens82 temat w E34
    Obstawiam pompę, może być wadliwa. Przeczyścić wszystko do sucha i sprawdzić. Musi być widać gdzie leci...
  3. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E34
    Gazu w niej nie mam, nie miałem i nie będe miał. Dzięki za wskazówkę co do regulacji zaworów, przyznam się szczerze, że jak kiedyś regulowałem to właśnie mieżyłem pomiędzy dzwigienką a wałkiem..... a to jest jakaś różnica?? luz powinien być ten sam czy tu czy tu, tak mi się przynajmniej wydaje.
  4. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E34
    Ok. Dzięki za cenne wskazówki. Pozdro
  5. Świece mają przebicie??, lub cewki
  6. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E34
    Zawory ?? Dobre pytanie, kilka lat temu, słychać ich strasznie. Ale problem rozwiązałem . Umarła świeca na szóstym cylindrze. Wymieniłem komplet i po sprawie. P.S. Jaki luz zaworów ma być?? 0,25 na ssących i wydechowych? Tak coś pamiętam, bo też musze to ustawić, uszczelke pod pokrywe już kupiłem. Pozdrawiam
  7. mus102 opublikował(a) temat w E34
    Witam Wszystkich forumowiczów. Mam nie lada problem z moją e34 , a mianowicie od kilku dni gdy zapale autko wyraźnie nie pali na jeden cylinder. Jadąc nim to tak na zmiane raz chodzi normalnie na wszystkie, a raz nie, nie ma reguły, czy ciepły czy zimny. Myślałem, że to kable wysokiego napięcia, ale po wymianie na nowe bez zmian. Znajomy mechanik twierdzi, że to zawory rozregulowane lecz w/g mnie to nie to . Dodam , że to silnik 2.0 M20B20 12V 129km Jeżeli ma ktoś jakiś pomysł bardzo prosze o pomoc gdyż nie mam ochoty wymieniać wszystkich czesci na wyrost. Pozdrawiam :|
  8. mus102 odpowiedział(a) na silver86 temat w E34
    Podłanczam sie do tematu...... tyle , ze ja jeszcze nic nie wymienialem
  9. mus102 odpowiedział(a) na brolnik temat w E34
    Poprostu zajedź do wulkanizacjii i wyważ koła. Problem powinien zniknąć. Sam mam sprężyny KONI i zwykłe amory i tego problemu nie mam na oponach 245/40/17 z przodu i 255/40/17 z tyłu
  10. Przy takim rozmiarze nie powinien pływać w koleinach, ja mam z przodu 245/40/17 i pływa, ale z tego co wiem to do rozmiaru 215-225 powinno być wszystko ok. Prawdopodobnie masz wybite tuleje gumowo-metalowe na wahaczach kół przednich.
  11. mus102 odpowiedział(a) na Gogsu temat w E34
    Myśle, że powinieneś na początek sprawdzić ciśnienie w we wszystkich cylindrach, jeżeli bedzie wszędzie koło 10 to gumki, jeżeli mniej i na jednych więcej na innych mniej, czeka cię rozbiórka silnika i przy okzajii wymienisz gumki na zaworach i prawdopodobnie pierścienie.
  12. Wszystkie wahacze są tej samej długości. A jaki rozmiar masz opon??
  13. mus102 odpowiedział(a) na maro2006 temat w E34
    Możliwe, że padł moduł świateł , znajdziesz go pod tylnimi siedzeniami.
  14. mus102 odpowiedział(a) na Gogsu temat w E34
    Może jedno i drugie.... Jaki autko ma przebieg??
  15. Winny jest docisk, w zależności jak się ułoży tak działa.
  16. mus102 odpowiedział(a) na radzio85 temat w E34
    Średnica tłoków jest inna.
  17. A na pierwszym , drugim tak sie nie robi??? hmmm Raczej sprzglo
  18. Moduł do szyb znajduje się pod tylnią kanapą.
  19. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E34
    U mnie jak tak zrobie to się kręci i kręci, kiedyś był pęd pamietam i charakterystyczny szum powietrza, teraz tego nie ma , jak to zaspawać za nim kupie nowe?
  20. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E34
    Sprawdziłem wszystko viskiem można pokręcić bez oporu na bardzo rozgrzanym silniku, zapowietrzony nie jest wycieków brak, raczej na 100% Visco padło. Temp też nie spada po dodaniu gazu i przytrzymaniu go na ok. 3000tyś/obr
  21. Obstawiam na wahacz tzw. tylni, łączników tak mocno nie słychać.
  22. Sprawdzałeś silniczek??
  23. mus102 odpowiedział(a) na much temat w E34
    No racja, gazu nie mam, nie miałem i nie będe miał , biorąc pod uwage mase auta, jakieś zużycie silnika i przy gazie mniej o 20km to powoli to punto ma więcej . :cool2:
  24. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E34
    Może bym spróbował odpowietrzyć, tylko już nie mam pomysłu jak to zrobić, czytałem na forum , jest tyle wersji, każdy ma jakąś inną wizje na odpowietrzanie , że ogłupiałem :duh:
  25. mus102 odpowiedział(a) na brolnik temat w E34
    Wejdź do kanału i zmierz tak będzie najszybciej
