problem z pompą wody
Witam sprawa tyczy sie tego ze gdy dokręce korek na chłodnicy na maksa to gdzieś wywala płyn w okolicy pompy wody węże twarde wskażówka stoi w pionie nawet nie drgnie dodam ze pompa wody nowa obudowa termostatu też
jak dokręce korek z umiarem to jest ok ale znowu węże są miękie wskasówka od temperatury równiez w pionie. Gdzie szukać rozwiązania.
520 Vanos
ale korek powinien byc dokrecony na maksa
moze uszczelka pod pompa puszcze, zle zlozone, albo nowa pompa wadliwa- mialem tak
Obstawiam pompę, może być wadliwa.
Przeczyścić wszystko do sucha i sprawdzić. Musi być widać gdzie leci...
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Nie chcę być złym wróżbitą, ale sprawdziłbym czy nie ma spalin w układzie chłodniczym i oleju.
Pozdro, Radek
a czy jestes pewien na 100% ze kilkunastoletni korek jest dobry???
ja bylem troche nie pewny i kupilem w ASO za ok 70 pln tylko poprosilem o korek z oznaczeniem bodajże 140.
20 letnie weze nie musza miec wyzszego cisnienia.
U mnie ciekło z obudowy termostatu -ale jak widze masz ok- lub z króćca przy chłodnicy-na łączeniu z wężami,sprawdź wszystkie połączenia przy wężach.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
