czy to ślizgające się sprzęgło?
witam.
kiedy jadę na czwartym/piątym biegu i dodaję ostro gazu obroty silnika idą gwałtownie w gorę a prędkość samochodu wcale nie wzrasta. dzieje się tak czasami. nie za każdym razem.
pomocy.
A na pierwszym , drugim tak sie nie robi??? hmmm
Raczej sprzglo
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Spróbuj wbić trójkę i ruszyć z miejsca - jak Ci się uda to nie jest sprzęgło, jak nie ruszysz, to na pewno jest sprzęgło :? - twoje objawy to początek końca sprzęgła, ale zawsze trzeba sprawdzić zanim wyda się troszkę kasy :D
jezeli wyglada to tak ze po wcisnieciu gazu do oporu obroty gwaltownie rosna, ty nie popuszczasz gazu a one zaczynaja powoli spadac a predkosc powoli wzrasta (wskazowka predkosci "goni" obroty) to jest to sprzeglo. mialem ten problem 2 miesiace temu. za sprzeglo SACHS zaplacilem prawie 1000 zl plus robocizna (okolo 500zl w warsztacie). i nie kupuj zamiennikow sprzegl tylko kompletne SACHS bo te sprzegla sa montowane fabrycznie.
skoro to sprzęgło to czemu tak się dzieje tylko czasami?
nie na pierwszym i drugim mi się tak nie robi.
Winny jest docisk, w zależności jak się ułoży tak działa.
