Kłopoty z wycieraczkami
Od zeszłego roku mam problem z wycieraczkami. Mianowicie po zejściu pod maskę odbijają zawsze mocno do góry. Próbowałem na osiach ramion je ustawić tak, żeby ładnie się chowały, ale niestety kiedy są włączone to tłuką mi o maskę i podszybie. Muszę je mieć trochę powyżej maski, a to niestety problem, bo przy 190km/h opór powietrza wyciska je do góry. U znajomych w e34 wycieraczki ładnie schodzą na poziom maski i nie ma takich problemów.
W zeszłym roku kupiłem cały nowy mechanizm w ASO, bo myślałem, że wyrobiły się gałki. Po wyciągnięciu - mechanizm okazał się w dobrym stanie, a na nowym również wycieraczki odbijały.
Miał ktoś podobny problem?
Czego jest to zasługa (wina)?
Myślę jeszcze nad wymianą samego silniczka wycieraczek, ale czy to na pewno pomoże?
Z góry THX za pomoc
http://images33.fotosik.pl/376/633352ed1b63d463.jpg
Podłanczam sie do tematu...... tyle , ze ja jeszcze nic nie wymienialem
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Jezdzijcie z mniejszymi predkosciami i bedzie dobrze, 190 to i tak "troszeczke" za duzo jak na Polske.
A tak powaznie to byc moze wina lezy w silniku.
nie chodzi o prędkość, bo tak to może trzy razy w roku udaje mi się rozpędzić. Przeszkadzają mi w jeździe wysoko uniesione wycieraczki i nie wygląda to ładnie. Muszę gdzieś dorwać na złomie lub allegro tanio silniczek, bo w nowy na pewno nie zainwestuje. W przypadku kiedy ustawie je na bardzo wysoki bieg to ramiona trzaskają o podszybie i słupek.
