Treść opublikowana przez mus102
Emulator maty pasażera
Nie, nie byłem jeszcze na kompie dlatego pytam o kasowanie tego, a jeżeli chodzi o tę mate to bardzo często słyszy, że to jest problemem to też zamówiłem na allegro, koszt znikomy i nawet jak się okaże, że to np. kostka z napinacza pasów to wielkiej straty nie będzie. Jeszcze jedno pytanie, da się jakoś dojść do tych kosteko bez np. wyciągania siedzeń itp?
zmieniarka cd
Duza navi i kasety napewno? Zmieniarke podłączasz tam gdzie jest navi w bagazniku po stronie kierowcy
Witam, mam problem oświeciła mi się kontrolka z airbagu, wyczytałem, że problemem może być mata pasarzera, która jest odpowiedzialna za odpalanie airbagów po stronie pasażera. Zakupiłem tzw. emulator maty pasażera który podłącza się zamiast maty. I moje pytanie jest takie: Czy wystarczy wlutować emulator czy trzeba także skasować bład poduszki? Pozdrawiam i Dziękuję za odp.
Check Coolant level
Na gorącym silniku jest mały problem z ogrzewaniem, mianowicie jak stoi na wolnych obrotach to z lewej strony dmucha zimne a z prawej gorące. Bo lekkim dodaniu gazu wraca do normy. Wiem, że są jakieś pompki do dodatkowego obiegu powietrza i może to one robią.
niedziałający Check engine
A gdzie jest czujnik oleju w M52 , bo nie wiem gdzie zacząć szukac
Podepne się pod temat, u mnie jest ok, ale nie świeci mi kontrolka z oleju po przekręceniu kluczyka, świeci tylko ładowanie, po zapaleniu auta ładowanie gaśnie. Czyli wszystko w normie. Ale co z tą kontrolką oleju. Gdzie szukać czujnika, jak sprawdzić czy żaróweczka nie przeszła? Auto E39 528iA Touring 1997
Check Coolant level
Witam wyskakuje mi błąd "Check Coolant Level" i nie wiem o co mu chodzi, podejrzewam , że chodzi o stan płynu w chłodnicy, ale wydaje mi się, że mam ok. Jaki powinien być stan płynu na zimnym silniku? O co jeszcze moze mu chodzić. Z góry dzięki za pomoc.
528iA Touring Woda na zmieniarce i wzmacniaczu
Hej, no właśnie mam antenę dachową. Zobaczę i dam znać
Witam, jak w temacie, mam problem z pojawiającą się wodą a raczej kropli wody na wzmacniaczu i zmieniarce w 528iA Touring z 1997roku. Jak to wyeliminować? Jest to uciążliwe szczególnie na złączach wzmacniacza, gdyż woda powoduje zwarcia :cry2:
E39 520i syczy przy hamowaniu
Nie, to nie jest normalne, nieszczelne servo moze byc przyczyna!
530d coś rozładowywuje akumulator
Na 100% aku. !! Wymienic
Zderzak z E39 do E34
Jak do mnie to wiejski tuning bedzie. Lepiej poszukaj ori. zderzaka z M z E34 i bedzie dobrze
5xx turing, korozja
Jak Touring to ja bym szukał 528, spalanie nie wiele większe a frajda z jazdy nie porównywalna.
Krzywa kierownica po ustawieniu zbierzności.
Jakbys dał ustawic do dobrej firmy ustawili by ci tak żebys mial prosto, pojedz z reklamacja !!
automat holowac czy nie
I tylko krótkie odcinki.
Reflektor przednie e39 98r
Proponuje kupić na aleedrogo jakieś używane środki z lamp i po kłopocie.
Jakieś Foto?
E39 Fotochromy czarne ???
Moim zdaniem także. W jednym zdjęciu widać w rogach normalne lusterko
Spryskiwacze świateł mały problem
Witam, mam mały problem ze spryskiwaczami w mojej E39. Mianowicie zamiast spryskiwać na lampy spryskuje na zderzak od środka http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/p/362.png Pozycja nr. 9 tzw. Rozdzielacz nie ma jakby zaślepki, nigdzie nie mogę tego dostać, jeżeli ma to ktoś na sprzedaż albo jakiś pomysł co z tym zrobić prośżę o info.
[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
" Michal.Orzel " gdzie znajduje się owy kabelek w 528 Touring?
Dzwiny problem z wycieraczkami.. hmm jak go rozwiazac?
Wydaje mi się , że to poprostu się wypracowało, z tego co widać to chodziło to bez smarowania.
Spalanie 525i - czy to normalne?
Hej, myśl, że to normalne spalanie. Moje 528 Touring w automacie pali 11-12L/100km ale benzyny bo gazu nie mam, a że gazu zawsze bierze więcej więc pewnie jest ok. :cool2:
Kluczyk otwiera, a nie zamyka auta...co jest?
Zgadza się. Mam tak samo, jak słaba bateria to otwiera z pilota ale nie zamyka, szczególnie teraz przy niskich temp.
bmw 523i aut.1998 problem z odpaleniem
Sprawdź pompe paliwa, ja bym od tego zaczął.
Problem z reflektorem
Spokojnie zrobisz to sam !! :cool2:
