Kluczyk otwiera, a nie zamyka auta...co jest?
Witam!
problem pojawił się kilka dni temu...
Auto normalnie otwieram, ale nie mogę zamknąć z kluczyka...
Zmieniłem kluczyk i to samo. Czyli cos w sterowaniu zamykania...
Czy możecie mi pomóc, gdzie i do czego zajrzeć?
Może tylko wtyka jakaś lub inny banał...
Nie wiem dokładnie czy chodzi ci o zamykanie z pilota w kluczyku,czy manualnie kluczem w zamku.Jeśli chodzi o zamykanie z pilota w kluczu to winna jest pewnie bateria.Miałem taką samą sytuację.Jak bateria słaba to otworzy ale nie zamyka.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Zgadza się. Mam tak samo, jak słaba bateria to otwiera z pilota ale nie zamyka, szczególnie teraz przy niskich temp.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Jesteście wielcy!!!
popatrzyłem w forum, poszukałem u siebie co gdzie jest i ...
Stacyjka na "1"...szybkie wyciągnięcie.. "strzałka" + 3x śmigiełko... DZIAŁA!!!
Rewelacja
