Dzwiny problem z wycieraczkami.. hmm jak go rozwiazac?
Witam!
Ostatnio doznałem kłopotu z wycieraczkami w E34 przedniej szyby. Po przesunięciu wajchy w górę wycieraczki nie działały, słychać jednak było pracujący silniczek. Postanowiłem sprawdzić co to może być dokładnie i po zdjęciu z lewej strony wycieraczki i odgięciu plastiku okazało się iż łapa mechanizmu napędzającego odłączyłaś się od łapy wycieraczki.
Problem wydawałby się błahostką, jednak po złączeniu obydwu części nie trzymają się one stabilnie.. tzn co jakiś czas znów się samo rozpina. Czy brak tam jest jakiegoś elementu ?
Poniżej przedstawiam zdjęcia , które udało mi się zrobić :
http://img849.imageshack.us/img849/849/22102011035.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/4628/22102011034.jpg
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc!
Wydaje mi się , że to poprostu się wypracowało, z tego co widać to chodziło to bez smarowania.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Pozostaje wymiana lub też można po złożeniu elementów, wywiercić otworek w środku, nagwintować i połączyć mała śrubka z podkładką, tylko nie dokręcając do końca tak aby wszystko mogło pracować bez oporów. Dobrze by było posmarować gwint jakimś klejem aby się nie odkręciło.
właśnie z wymianą będzie kiepsko, bo nie wiem jak dostać się do mechanizmu.. A pomysł kolegi Kaylo nie jest zły.. mógłbym wyjąć aktualny mechanizm i wykonać otwór na tokarce następnie gwintując go. Tylko teraz pytanie jak się do tego zabrać ?
Ze zdemontowaniem mechanizmu niema problemu, trzeba odkręcić blachę za silnikiem i wszystko ładnie wychodzi.
Kiedyś widziałem taką instrukcję z opisem krok po kroku, jednak przetrzepałem wszystko i nie moge znaleźć. Gdyby komuś coś takiego zaświtało byłbym niezmiernie wdzięczny za link! :)
Musisz wyjąć dmuchawę nawiewu, żeby wyjąć mechanizm wycieraczek z silniczkiem.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/440050/
Tutaj jest pokazane jak to zrobić bez rozbierania dmuchawy, ale ja, ponieważ wymieniałem od razu dmuchawę, to nie rozkręcałem tego mechanizmu na części, dopiero potem, już poza autem. Wyjąć dmuchawę nie jest tak trudno, tylko dużo upierdliwych spinek, które lubią wpaść gdzieś i potem trzeba szukać. Silnik trzyma się na takiej opasce metalowej. Musiałem wygiąć sobie z twardego drutu hak, żeby ją ściągnąć, ale ma otworek, więc się da...
Jak już będziesz to miał na zewnątrz to musisz zobaczyć czy ten przegub już mocno się wypracował(ta kulka musi ciasno wchodzić w gniazdo, ja wbijałem młotkiem przez deseczkę). Jak się stare nie nada, to musisz kupić inne, otworzyć i ocenić stan. Kulka musi być ładna i gładka, gniazdo tak samo i wszystko musi się ciężko zdejmować, ale lekko się kręcić. Jak kupisz używane to możesz wycisnąć ośki(chodzą one w takich tulejkach mosiężnych) i wyczyścić(u mnie się zatarły, ale po czyszczeniu i dużej dawce nowego smaru chodzą dalej). Potem składasz, walisz dużo smaru w te przeguby i nie można zapomnieć o dobrym uszczelnieniu. Ja dałem nowe gumki wszędzie na przeguby(wyszło koło 100 za oryginały, ale można zaryzykować stare, jak są dobre). Nie uszczelnione mam ośki, bo trochę źle złożyłem i nie dałem miejsca na o-ring. Zorientowałem się jak już było poskładane na aucie i szkoda mi było rozbierać znów, ale ostrzegam innych przed takim błędem :P
To chyba tyle. Nie ma się co bać, wszystko prosto jest zbudowane, tylko stawia opór, bo przez lata pewnie nie wyjmowane...
Pozdrawiam.
Nie trzeba wyciągać wentylatora.
A ja proponuje to skręcić na śrube - mniej zachodu, rozwiązanie sprawdzone, wszystko porządnie przesmarować. Z wyciąganiem praktycznie nie ma żadnego kłopotu (zwinna rączka) nie trzeba kombinować ze ścianą grodziową itp. wszystko "wylezie" od góry.
http://img571.imageshack.us/img571/7404/logotds.jpg
Naj.... forum o TDS-ach http://www.bmw-diesel.pl
  • Członkowie klubu
mam coś co jest Ci potrzebne, jak jesteś z Wawy to daj znać. Cena jak na zdjęciu
http://img849.imageshack.us/img849/3146/p1811111214.jpg
