530d coś rozładowywuje akumulator
Zrobilem dzisiaj pomiar ładowania i wynosi 14,2V a wiec jest dobre,zmierzylem takze pobor pradu podczs postoju i po ok.15min. wynosilo 0.03-0.04A ,wiec tez chyba jest dobre.A jednak cos zżera prad,poniewaz coraz czesciej mam problem z rozruchem np.przedwczoraj auto stalo prawie 24godz. i juz nie zapalil.Nawet gdy dziennie jezdze zdarza sie ze po dluzszym postoju nie pali.Co moze byc przyczyna,co moze zżerac prad?
witam
Kolego też miałek kiedyś podobny problem z akumulatorem. Auto odpalało normalnie jeździłem codziennie, ale były sytuacje, że zgasiłem auto na powiedzmy pół godzinki i już nie odpaliło. Okazało się że akumulator był uszkodzony i robiło się w nim jakieś zwarcie (walnięta cela) i nie dawał pradu więc jeżeli masz możliwośćb to podmień na jakiś czas akumulator i zobacz czy pomogło
Na 100% aku. !! Wymienic
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Też myślę że to aku, bo skoro ładowanie jest na poziomie 14V i pobór 0,04A to tu jest na pewno dobrze. Zostaje akumulator.
Podpinam się koledzy pod temat.Ja to już szoku dostaje.Mam takiego nerwa że ja p..... Codziennie z kabli muszę odpalać a nowe aku kupiłem do tego jeża wymieniłem.Prąd na uśpieniu jest ok a coś mi rozładowuje cały czas aku.Dzisiaj klemę odpiąłem na noc i z rana zobaczę reakcje.Jak nie to ASO i ból bo wołają 380 zł za godzinkę pracy a autko najprawdopodobniej jak mówili na dwa dni trzeba zostawić.Czytałem już chyba wszystko na ten temat co mogłem przeczytać nie tylko tu i słabiutko ( a walczę z tym już od kilku dni ) Z góry przepraszam admina za pod pieńcie się w tym dziale pod temat ( X5 E53 disel rok 2001 automat ) ale próbuje już wszystkiego.Żeby nie było tak zimno to bym poszedł spać do niej żeby zobaczyć czy czasami coś się nie za łań cza w nocy.Przewietrzanie ustawione nie jest bo patrzyłem , grzebałem itd :mad2: i problem cały czas jest.
miałem podobny problem
w moim przypadku okazało się, że walnięty był plusowy przewód.
po wymianie jest ok.
pozdro
chodzi ci kolego o przewod plusowy od akumulatora czy o jakis inny?
GDYBY PAN BÓG POPIERAŁ PRZEDNI NAPĘD CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH
tak i przez to aku podczas jazdy nie był wystarczająco doładowywany.
pozdro
No dobra kolego ale miałeś objawy typu przychodzisz rano do autka i chcesz przekręcić stacyjką ( światła wszystkie są ,radio gra ,nawiew chodzi ) oczywiście wyłączasz wszystko i pstryk kluczykiem a tu nie kręci.Od kabli odpalasz i jak pochodzi tak z 10 min to możesz wyłączać i włączać ile razy chcesz przez cały dzień.Dopiero jak ją zostawisz na noc to rozładowuje aku coś.No i mówisz kolego o tej klemie (pirotechnicznej) tak plusowej.
a moim zdaniem to jeż czyli rezystor nawiewu i raczej się nie mylę,
podpinam się pod temat, mam identyczny problem jak kolega z tym, ze w 525tds
Odlaczylem w niedziele navi w bagazniku i narazie bunia pali.
To samo kolego dzisiaj zrobiłem i czekam do rana.Jak zapali to będę w szoku :shock: bo już zapomniałem jak to jest odpalać ją z rana bez kabli
otóż nie.
u mnie objawy były takie, że po próbie przekręcenia kluczyka cały samochód 'umierał' a nie po prostu nie kręcił.
w takim przypadku czasem wystarczyło odłączyć aku i podłączyć ponownie a czasem i to nie pomagało bo akumulator był rozładowany.
pozdro
