mus102
Treść opublikowana przez mus102
  1. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Nie, nie byłem jeszcze na kompie dlatego pytam o kasowanie tego, a jeżeli chodzi o tę mate to bardzo często słyszy, że to jest problemem to też zamówiłem na allegro, koszt znikomy i nawet jak się okaże, że to np. kostka z napinacza pasów to wielkiej straty nie będzie. Jeszcze jedno pytanie, da się jakoś dojść do tych kosteko bez np. wyciągania siedzeń itp?
  2. mus102 odpowiedział(a) na marcin13 temat w E39
    Duza navi i kasety napewno? Zmieniarke podłączasz tam gdzie jest navi w bagazniku po stronie kierowcy
  3. mus102 opublikował(a) temat w E39
    Witam, mam problem oświeciła mi się kontrolka z airbagu, wyczytałem, że problemem może być mata pasarzera, która jest odpowiedzialna za odpalanie airbagów po stronie pasażera. Zakupiłem tzw. emulator maty pasażera który podłącza się zamiast maty. I moje pytanie jest takie: Czy wystarczy wlutować emulator czy trzeba także skasować bład poduszki? Pozdrawiam i Dziękuję za odp.
  4. mus102 odpowiedział(a) na mus102 temat w E39
    Na gorącym silniku jest mały problem z ogrzewaniem, mianowicie jak stoi na wolnych obrotach to z lewej strony dmucha zimne a z prawej gorące. Bo lekkim dodaniu gazu wraca do normy. Wiem, że są jakieś pompki do dodatkowego obiegu powietrza i może to one robią.
  5. mus102 odpowiedział(a) na bykfx temat w E39
    A gdzie jest czujnik oleju w M52 , bo nie wiem gdzie zacząć szukac
  6. mus102 odpowiedział(a) na bykfx temat w E39
    Podepne się pod temat, u mnie jest ok, ale nie świeci mi kontrolka z oleju po przekręceniu kluczyka, świeci tylko ładowanie, po zapaleniu auta ładowanie gaśnie. Czyli wszystko w normie. Ale co z tą kontrolką oleju. Gdzie szukać czujnika, jak sprawdzić czy żaróweczka nie przeszła? Auto E39 528iA Touring 1997
  7. mus102 opublikował(a) temat w E39
    Witam wyskakuje mi błąd "Check Coolant Level" i nie wiem o co mu chodzi, podejrzewam , że chodzi o stan płynu w chłodnicy, ale wydaje mi się, że mam ok. Jaki powinien być stan płynu na zimnym silniku? O co jeszcze moze mu chodzić. Z góry dzięki za pomoc.
  8. Hej, no właśnie mam antenę dachową. Zobaczę i dam znać
  9. Witam, jak w temacie, mam problem z pojawiającą się wodą a raczej kropli wody na wzmacniaczu i zmieniarce w 528iA Touring z 1997roku. Jak to wyeliminować? Jest to uciążliwe szczególnie na złączach wzmacniacza, gdyż woda powoduje zwarcia :cry2:
  10. mus102 odpowiedział(a) na marcin325i temat w E39
    Nie, to nie jest normalne, nieszczelne servo moze byc przyczyna!
  11. Na 100% aku. !! Wymienic
  12. mus102 odpowiedział(a) na Punisher46 temat w E34
    Jak do mnie to wiejski tuning bedzie. Lepiej poszukaj ori. zderzaka z M z E34 i bedzie dobrze
  13. mus102 odpowiedział(a) na KRIS85 temat w E39
    Jak Touring to ja bym szukał 528, spalanie nie wiele większe a frajda z jazdy nie porównywalna.
  14. Jakbys dał ustawic do dobrej firmy ustawili by ci tak żebys mial prosto, pojedz z reklamacja !!
  15. mus102 odpowiedział(a) na KARY1 temat w E39
    I tylko krótkie odcinki.
  16. mus102 odpowiedział(a) na webster1981 temat w E39
    Proponuje kupić na aleedrogo jakieś używane środki z lamp i po kłopocie.
  17. mus102 odpowiedział(a) na webster1981 temat w E39
    Jakieś Foto?
  18. mus102 odpowiedział(a) na tommyarbi temat w E39
    Moim zdaniem także. W jednym zdjęciu widać w rogach normalne lusterko
  19. Witam, mam mały problem ze spryskiwaczami w mojej E39. Mianowicie zamiast spryskiwać na lampy spryskuje na zderzak od środka http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/p/362.png Pozycja nr. 9 tzw. Rozdzielacz nie ma jakby zaślepki, nigdzie nie mogę tego dostać, jeżeli ma to ktoś na sprzedaż albo jakiś pomysł co z tym zrobić prośżę o info.
  20. " Michal.Orzel " gdzie znajduje się owy kabelek w 528 Touring?
  21. Wydaje mi się , że to poprostu się wypracowało, z tego co widać to chodziło to bez smarowania.
  22. Hej, myśl, że to normalne spalanie. Moje 528 Touring w automacie pali 11-12L/100km ale benzyny bo gazu nie mam, a że gazu zawsze bierze więcej więc pewnie jest ok. :cool2:
  23. Zgadza się. Mam tak samo, jak słaba bateria to otwiera z pilota ale nie zamyka, szczególnie teraz przy niskich temp.
  24. Sprawdź pompe paliwa, ja bym od tego zaczął.
  25. mus102 odpowiedział(a) na Apex temat w E39
    Spokojnie zrobisz to sam !! :cool2:
