piotreksz4
Treść opublikowana przez piotreksz4
  1. czerwone kółko z kropkami oznacza problem z układem hamulcowym,na ogół jest to problem z klockami-czyli ich koniec.Czy w dyferencjale były jakieś opiłki?Koniecznie zmień olej bo ten stracił już dawno swoje właściwości.Co do sprzęgła hydrokinetycznego.Najczęsciej siada w taki sposób iż cieknie z niego olej.Sprawdz czy w okolicy skrzyni nie masz wyciekow
  2. w jakim sensie dali ciała?Czy zmieniałeś coś w układzie hamulcowym?Zacznij od regulacji w kabinie.Sciągasz mieszek ręcznego i tam masz dwie linki które się reguluje poprzez dokrecanie nakrętki.Ot cała filozofia
  3. alledrogo.pl i tam wpisz czujnik położenia wału M50 i masz. Poza tym popraw tytuł bo zaraz admin go usunie do kosza
  4. kolego jestem na 100% pewien że pewnie źle wpiełeś kostke do licznika.Na spokojnie wypnij ją raz jeszcze,odbezpiecz kostke i włóż ponownie jednocześnie zabezpieczając.Podejrzewam że włożyłeś kostke w chwili kiedy była zabezpieczona przez dzwigienke
  5. piotreksz4 odpowiedział(a) na tom_gdynia temat w E36
    Ja także obstawiaiłbym alarm i odcięcie zapłonu.No ale wtedy nie byłoby iskry na cewkach...Często nie fabryczne alarmy są podłanczane między innymi pod światła awaryjne,więc szukaj zwarcia gdzieś w okolicy włacznika do awaryjnych.A czy nie masz przypadkiem odcięcia pompy paliwa??
  6. piotreksz4 odpowiedział(a) na tom_gdynia temat w E36
    jaki bezpiecznik sie pali?od czego on jest? Więcej konkretów troszke
  7. jedz do gazownika,nie ma co kombinować samemu,można tylko to pogorszyć a do tego bedzie palił po 20 litrów gazu.A co do gazu to pewnie masz po przez układ dolotowy??
  8. piotreksz4 odpowiedział(a) na KostekKnz temat w E36
    Powiem Tobie tak,że możliwe jest.Ale po tym co piszesz to wygląda tak jakby sprzęgło nieco ciągneło.A powiedz jeszcze czy wtedy jechałeś spokojnie czy chciałeś przycisnąć??
  9. z tego co pamiętam komputer znajduje się w skrzynce od strony pasażera(czarna zamykana na sruby).Taka pod podszybiem.Numer kmputera musisz mieć dokładnie taki sam.
  10. piotreksz4 odpowiedział(a) na KostekKnz temat w E36
    No więc tak.Stawiasz auto na koziołki,sćiagasz koła.wrzucasz na luz.Kręcisz najpierw prawym kołem,później lewym.Jak kreci sie wszystko bez problemu i swobodnie to jest ok.Następnie odpalasz auto,wrzucasz bieg i patrzysz czy wał sie porusza.Jeżeli nie to szukaj winy w skrzyni lub sprzegle.
  11. Moje M40 ma najechane prawie 300 tysięcy ostatnio robiłem uszczelke pod głowicą i przy okazji zmieniłem wszystkie uszczelki silnika.Powiem Tobie szczerze ze dół silnika nie nos śladów zużycia.Zmieniałem uszczelke miski i pomyślałem że odkręce i wyciągne tłoki przy okazji sprawdze wał,panewki,stan pierścieni.Ku mojemu zdziwieniu części nie byłby zużyte.Co do głowicy wiadomo jak to w M40 wytarty nieco wałek,poza tym wszystko ok.Fakt że silniczek miał zmieniany olej i filtry regularnie a wszyscy poprzedni właściciele dbali o Bumke. Moje zdanie jest takie,ze jak auto zadbane to przebieg nie jest straszny.Tym bardziej że silniki z BMW są trwałe.A co do przebiegu 200 tysięcy to oceniaj go po stanie siedzenia,kierownicy i pedałów.Ogólnie zużycia środka.
  12. piotreksz4 odpowiedział(a) na Misiak1.8 temat w E30
    po pierwsze to zmień mechanika bo to [BAD] nie mechanik jak nie umie rozwiązać problemu.A po drugie najczęściej klepią popychacze.Zmieniałeś na nowe czy używane?Wyjmijcie magistrale i dokładnie wymyjcie w benzynie po czym sprawdzcie jej drożność.A może silnik stuka na panewce?
  13. wygląda na uszkodzony dyferencjał.Możesz zaglądnąć do środka nic się nie stanie a będziesz miał pewność co i jak.A może półoś jest ukręcona??Ja też bym wymontował i sprawdził
  14. wywalić całkowicie instalcje ze skrzyni automatycznej,łacznie z komputerem skrzyni.Zmienić komputer silnika na ten z wersji manualnej i powinno być cacy
  15. raczej czujnik.Chyba że żarówki się przepaliły :P :P
  16. nie często sie zdarza ,że padają dwa czujniki jednocześnie.Jedz pod komputer podpiąć auto,co do czujnika położenie przepustnicy to po odłączeniu w momencie kiedy jest sprawne obroty będą w górnym zakresie.A co do krokowca,to używka nie daje gwarancji sprawności.Może blokować się w którymś momencie. Warto jednak\go wyczyścić
  17. sprawdz olej w skrzyni to po pierwsze,świdrowanie....hmmm może łożysko oporowe????Nie ma pomysłu bo nie wiem jaki to dzwięk dokładnie he he
  18. moim zdaniem zobacz krokowca,może sie zacinać w pewny momencie i utrzymywać wyższe obroty silnika.Wyciągnij i wyczyść w benzynie lub też spryskaj dokładnie WD40.
  19. piotreksz4 odpowiedział(a) na Sienias temat w E36
    do sedana będzie pasował tylko z sedana i touringa ewetualnie(lecz nie z każdej wersji).Compact i Coupe mają niec krótsze szyberdachy i nie będą pasowały w miejsce fabrycznych otworów(rozmiar blach ogolnie we wszystkich wersjach taki sam)
  20. powiem tak,że koszta wszystkich usterek chyba przewyższą wartość auta i lepiej będzie sprzedać te za np 2-3 tysiące lub na częsci(jeżeli masz dobre wyposażenie to będzie sie bardziej opłacało) i dołożyć to co musisz włożyć w silnik i zawieszenie i kupić coś lepszego. części do Bmw nie są tanie,tym bardziej dobrej jakości a nie wiadomo czy np po drodze nie wyjdzie że trzeba robić szlif wału i bloku. No chyba że kupisz drugi silnik i tylko podmianke zrobisz
  21. kolego sciągaj koło,pstrykaj fotke zawieszenia(wahacz,amorki,spreżyny) i wtedy mozemy coś radzić.Bo tak to można główkować czy M czy zwykłe
  22. niech Tobie dobiorą pompe po numerze vin i nie powinno być problemu.A najlepiej pogimnastykuj się troszke i zrób foto pompy.Wtedy będziesz miał jako taki podgląd i możliwość porównania
  23. kolego skoro kupujesz pompe w sklepie na miejscu to jaki masz problem??Wyciągasz pompe,jedziesz ze znajomym do motoryzacyjnego,rzucasz im i masz taką samą.Koniec problemu:)
  24. wygląda na pierścienie i uszczelke pod głowicą.Możliwe,że podczas przegrzania silnika poleciały pierścienie.Co do ciśnienia na cylindrach to na pewno są kiepskie i nie powinny różnić sie aż tak,ale jeżeli uszczelka pod głowicą jest mocno uszkodzona możliwe że przez nią idzie całe ciśnienie gdzies bokiem.A czy wcześniej mierzyłeś ciśnienie na poszczególnych cylindrach??
  25. a cóz to M3 z silnikiem 1.8;) Zmień tylko sprężyny bo pewnie masz tylko M-pakiet a zawieszenie normalne i obniżone na sprężynach
