318i 1996 Jaka pompa wspomagania?
Witam wszystkich użytkowników serdecznie.Jestem nowym użytkownikiem forum.Chciałbym się dowiedzieć jaka pompa wspomagania będzie pasowała do bmw e36 silnik 1.8 M43 115km 96 rok.Jak pokazywałem w sklepie zdjęcia sprzedawcy obu pomp stwierdził,że do mojego modelu będzie pasowała pompa z linku nr 1.Ale w opisach obu pomp są te same roczniki aut.A przecież te pompy są inne.Chciałbym się upewnić, żeby potem nie zwracać.Proszę o poradę,która pompę mam kupić. Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich użytkowników.
1.http://allegro.pl/item1153480875_pompa_wspomagania_bmw_e36_e39_e46_nowa.html
2.http://allegro.pl/item1136826092_pompa_wspomagania_bmw_e36_nowa.html
______________
Poprawiłem tytuł. Proszę zapoznać się z formatem tytułowania wątków obowiązującym w tym dziale i regulaminem forum. mattiss
No na tej stronie podają tą http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=32_0888&hg=32&fg=15
ale tu jest trochę paranoja, bo u mnie też podają tą samą a faktycznie jak wymieniałem jakiś czas temu to była ta z pierwszego linku :?
Wjedź na kanał i będziesz pewny na 100% :mrgreen: I taką radę mam, jak masz najtańszą nową w sklepie kupować to czasem możesz dłużej pojeździć na używanym oryginale.
no własnie ale jak to na kanale sprawdze?.wizualnie będzie coś widac???
A co? wyje??? Sprawdź czy to czasem nie jet alternator. Mi 4 rożnych mechaników wciskało, że to pompa, wymieniałem 3 razy i okazało się ze to jednak alternator.
nie.alternator na bank dobry.troche ją słychac przy skręcaniu.wymieniłem olej i troche lepiej.moze jestem przewraźliwony:).to jak mówicie która bedzie dobra????
Mi też odzywała się przy skręcaniu :) Na kanale musisz sobie obejrzeć. Ale obstawiam, tą pierwszą bo silnik jest z 1996 roku a tam były te nowsze pompy.
na kanale srednio to widac.tez taki mi sie wydaje za ta pierwsza.W sumie nie przeszkadza mi to no ale w koncu to BMW:)
Czy ta pompa Ci wyje w całym zakresie obrotu kierą, czy tylko w pozycji krańcowej? Bo jak w krańcowej, to się nie przejmuj. Wtedy pompa ma największy wydatek, jest najbardziej obciążona - wystarczy trochę ująć skrętu i po sprawie.
A może powinieneś przepłukać dobrze układ?? Skoro wymiana atf pomogła, to może należało by to zrobić jeszcze raz lub dwa i porządnie układ przeczyścić, aż aft będzie trzymał przezroczysty kolor...
Poza tym te pompy z allegro to nie są nowe, tylko po regeneracji, czasem kiepskiej... Nowa kosztuje około 700-1000zł (ZF)
Przeczytaj moje artykuły:
W sumie słysze ją jak robie obrót kierą.Nie wiem jak w bmw chodzi ogolnie wspomaganie czy lekko czy ciężko.Kiedys czytałem ze ciężej niż w innych autach.W układzie mam juz czerwony kolor oleju.Płukalem go.Ale może za mało.A może jakiś żadszy?????.Jaki jest najżadszy do wspomy?
Nie leje się rzadszych/gęściejszych, leje się cały czas taki jak ma być. Ja bym jeździł do puki by chodziła (no chyba że wyła by już tragicznie), u mnie nie wyła a padła z dnia na dzień. Powoli się leczę z takiej choroby co się wymienia każdą część przy najmniejszym stuknięciu puknięciu :)
hehe no niestety ja jeszcze mam ta chorobe:D:D:D:.Ale jak mówicie z 1 linka chyba pompa bedzie dobra???
To są nowe chińskie pompy jakby co.
czyli nie bardzo?.ale która by pasowała?
ta z 1 linka raczej.tamta chyba jednak do starszych modeli.
Panowie w innym sklepie powiedziano mi,że będzie pompa ze zdjęcia nr 2.Juz nie wiem, którą wybrać.czy wie ktoś , która bedzie na 100% pasowała?????????????????? :mad2:
Pompa 1
http://lh4.ggpht.com/_vyjVjOnEs-0/TFmdCx4L_XI/AAAAAAAABOo/VhRTckCSwVg/pompa%202.jpg
Pompa 2
http://lh4.ggpht.com/_vyjVjOnEs-0/TFmdDPWmi8I/AAAAAAAABOs/_tG-QDIGlDc/pompa3.JPG
kolego skoro kupujesz pompe w sklepie na miejscu to jaki masz problem??Wyciągasz pompe,jedziesz ze znajomym do motoryzacyjnego,rzucasz im i masz taką samą.Koniec problemu:)
ja chce ją kupic na allegro.i musze odrazu miec nową.oddaje auto wyjmują i odrazu wsadzają nową.wiec nie moge złej kupic.pomoze mi ktoś czy nie????.w sklepach takie pompy zaczynaja sie od 700zł.bez sensu takie pieniądze wydawac
niech Tobie dobiorą pompe po numerze vin i nie powinno być problemu.A najlepiej pogimnastykuj się troszke i zrób foto pompy.Wtedy będziesz miał jako taki podgląd i możliwość porównania
wrzuce w sobote foty na forum
