Przyczyny niesprawnych świateł wstecznego..
Dlaczego mogą nie działać światła wstecznego.... Czujnik na skrzyni? Bezpiecznik? Jeśli tak to który? Z góry dzięki..
moze byc ten czujnik lub przerwane kable na zawiasie klapy bagaznika , reszta swiateł działa ???
http://img11.imageshack.us/img11/6204/e340211.jpg
Tak reszta jest ok....
raczej czujnik.Chyba że żarówki się przepaliły :P :P
Jeśli masz automata to sprawdź styki w kostkach obok dzwigni zamiany biegów, mogą być zaśnieżałe albo nadpalone. U mnie właśnie tak było.
Chroń mnie Boże, przed Diabłami w mundurach o niebieskim kolorze...
sprawdż kabelki na skrzyni - są dwa. czy się nie urwały lub też czy się nie rozłączyły. Może też być przyczyna zaśniedziałych styków na wtykach na skrzyni lub też sprawdź oprawki żarówek - tam może być problem. Mogą być zaśniedziałe (wyczyść żarówkę, oprawę plastikową (tą w której trzyma się żarówka - na końcu tej oprawy są dwa metalowe styki - najlepiej ściągnij całe lapy prawą i lewą) lub też mogą być przerwane przewody (wiązka kabli) dochodzące do klapy bagażnika umieszczone po lewej stronie). pozdr.
Prawdopodobnie czujnik w skrzyni lub przerwane kable na klapie bagażnika. U mnie było i to i to. Czujnik wyrabia się i nie łapie z czasem (sprawdzanie miernikiem nie jest miarodajne, bo będzie Ci prawdopodobnie dobrze działał, tyle że niewystarczająco już, by się załączał siedząc w skrzyni). Dla świętego spokoju wymień na nowy, groszowa sprawa (20-40zł).
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
JEŚLI CHODZI O BEZPIECZNIK,TO NR.12 - 15 A.
