Pali mi sie kontrolka(Defekt ) wtrysku. Co mam robic?;>
Witam! BMW 525 TDS (automat) e34
Po lewej stronie wyswietlacza pali mi sie zolta kontrolka wtrysku :(
Samochod jest slaby gdy wrzucam bieg (automat) bez gazu gasnie , ciezko odpala gdy jest ciepla.Gdy sie rozgrzeje jakby rozladowywala akumulator bo slabnie i nie ma mocy juz jej odpalic... Kopci nie ma mocy... Czy to mozliwe ze pad sterownik wtryskow? :) czekam na odpowiec
oznacza wadę elektronicznego układu wtryskowego.Auto jest słabe bo pracuje w trybie awaryjnym.Musisz jechac na kompa
Bylem i Typek powiedzial mi , ze sterownik wtryskow jest do wymiany bendzie w pon chyba:) Ale powiem Ci , ze jak mnie podlaczyl to odrazu auto zaczelo ciszej chodzic i plynnie zmieniac biegi:D Thx za pomoc :D
A jak mam powrócić do normalnego stanu a nie awaryjnego?:)
I jezeli mam blad wtrysku to mam wymienic ten wtrysk sterujacy i jechac wykasowac te blad tak? I wyszstko ustanie...?:D
Pewnie skasował błąd i auto zaczeło pracować znowu w normalnym trybie.Być może tylko to wystarczy a być może trzeba będzie zmienić wtrysk sterujący
Nie no wtrysk sterujacy zmienie napewno bo mi blad sie swieci dalej :) i mocy nie ma ale jest poprawa:D BMW:*
A jak myslicie moze byc , ze sie przytarla?
Nie wiem oleju nie ubywa , plynu tez nie .
Jak podlaczylem sie pod kompa to zaczela cichutko chodzic i plynnie zmieniac biegi ...
Jest to mozliwe?
