palermos
Treść opublikowana przez palermos
  1. palermos odpowiedział(a) na Bazhyl temat w E46
    Jest czujnik ale nie zawsze i nie jest powiązany z ogrzewaniem lusterka. Lusterka mają wewnetrzny mechanizm sterujący podgrzewaniem jak pisali koledzy.
  2. Sprawdź na kostkach pod fotelem czy dochodzi prąd
  3. Dobrze sie czujesz ??
  4. palermos odpowiedział(a) na grześ318IS temat w E36
    Wczesniej tego nie miales ?
  5. palermos odpowiedział(a) na Pawelll temat w E36
    Pewnie przekleją przy wymianie.
  6. palermos odpowiedział(a) na ufo000000 temat w E36
    Uderz tą śrubę pare razy młotkiem to puści ja też tak miałem.
  7. palermos odpowiedział(a) na Pawelll temat w E36
    W mnie tak samo wiec chyba to norma :)
  8. palermos odpowiedział(a) na Joshi temat w E36
    A co padło konkretnie ?
  9. palermos odpowiedział(a) na miki1406 temat w E36
    Chyba chodzi o to http://bmwfans.info/part-62168357020/
  10. palermos odpowiedział(a) na ufo000000 temat w E36
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=80036&highlight=
  11. palermos odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    Sam go nie posiadam ale gdzieś na forum czytałem że jest przydatny w przypadku zostawiana samochodu w serwisie bo nie da sie nim otworzyć np. schowka i mechanicy sobie nie poszperają :)
  12. palermos odpowiedział(a) na kantor temat w E36
    Przed odpięciem zegarów odłącz akumulator.
  13. palermos odpowiedział(a) na Shreku320 temat w E36
    W lampach nie ma żadnego osobnego podłaczenia do modułu chceck bo on diagnozuje lampe na podstawie stanu obwodu danej lampy.
  14. palermos opublikował(a) temat w E36
    E36 silnik M50b20 Objawy występują gdy auto jest rozgrzane po dłuższej trasie. Po dłuższym postoju nie zauważyłem objawów lub są mało odczuwalne. A więc chodzi o to że gdy auto jest rozgrzane to słychać jak by głośniejszą prace z okolic sprzęgła(skrzyni), a gdy wcisnę pedał sprzęgła do końca to słychać takie "szumienia" jak by łożyska które ustaje po puszczeniu pedała. Dodatkowo kiedy ruszam na pierwszym biegu i mam niskie obroty auto czasami robi "kangurka" ale tak nietypowo jak by trząsało skrzynią biegów lub silnikiem, nie występuje to gdy rusza się z wyższych obrotów niż zazwyczaj. pozdro i z góry dzieki za spostrzeżenia
  15. palermos odpowiedział(a) na M-Technic temat w E36
    Toż chyba prościej dach nowy przespawać :) ale takiej bejcy to bym juz nie chciał. To może ci coś naświetli. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images29.fotosik.pl/76/31b5c95861232fbe.jpg
  16. palermos odpowiedział(a) na manieksw temat w E36
    No to może powinieneś zacząc od sprawdzenia czy są te czujniki bo my ci na pewno tego zdalnie nie sprawdzimy. Ale na 99% nie masz do modułu CHECK a do reszty nie potrzebujesz. Instalacji pewnie też nie masz wiec trzeba bedzie dorobić.
  17. To nie wina oleju tak jak pisze darek K, niech sie wypowiedzą Ci którzy mają sprawne auta z zalanym pół syntetykiem lub minerałem. Ja sam mam 10w40 choć nie z własnego wyboru i żadnych dziwnych objawów nie obserwuję.
  18. Nie pomaga, sprawdzałem u siebie robiąc nawet reset całego ECU.
  19. Niestety tak sie dzieje gdy odpinasz zegary przy podpiętym aku. Jedź do kogoś z interfejsem niech Ci skasuje błąd poduszki.
  20. palermos odpowiedział(a) na mkowal temat w E36
    Pewnie chodziło mu o element nr 3 http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-M50/ECE/L/M/1992/09/mg-12/ill-12_0425/
  21. palermos odpowiedział(a) na maciej0610 temat w E36
    Paweel ma racje tez miałem takie objawy i problemem okazał się ów bolec.
  22. palermos odpowiedział(a) na czarczi325i temat w E36
    http://www.geocities.com/ebaines/language.htm
  23. Dokładnie, obstukaj je lekko czymś twardym ale nie pognieć :)
  24. Kolega coś wspomina o szyberdachu wiec nie wiem czy rozmawiacie o tym samym :P
  25. W niczym nie przeszkadza, możesz odłaczyć i wtyczke zabezpieczyć, tak zresztą wygląda ten czujnik na uszkodzony.
