Wymiana klocków, tarcz
Skończyły mi się klocki z przodu i w prawym kole słychać że już ryje po tarczy o wewnętrznej strony. I chciałem się was spytać jakie klucze trzeba żeby wymienić klocki i jakie żeby wyjąć tarczę, bo jeśli bardzo zjechana już jest to będzie trzeba ją na frezarkę rzucić. Trzeba piastę zdejmować żeby tarcze zdjąć? Nigdy tego nie robiłem dlatego pytam :)
Dzięki z góry.
Kolego jak już chcesz zdejmować tarcze to i cały docisk. Docisk jest dokręcony na klucz 16 żeby klocki wyjęć to od środka masz zaślepione plastikiem dwa klucze na ampul, tylko nie wiem jaki rozmiar. Tarcza też na ampul. I po zabawie.
Tu masz tył
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36brakesystem/
a tu przód
http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Brembo_Big_Brake/E36-Brembo_Big_Brake.htm
Koleś tam montuje brembo.Ale demontaż ładnie pokazany.Zresztą przód i tył ta sama zasada
Dzięki za pomoc-klucze jakie trzeba to imbusy 6 7 i oczkową 16.
Tarczy nie zdjąłem bo ta śruba na klucz 6 przyrosła, żadne WD nie pomogło.
Na razie założyłem klocki i będziemy widzieć co się będzie działo, jeśli będzie coś nie tak to się użyje cięższego sprzętu i się ją zdejmie :wink:
Uderz tą śrubę pare razy młotkiem to puści ja też tak miałem.
Hmmm - chyba na tokarkę :P:P.
Jest to kiepskawy pomysł - lepiej zmienić tarcze na nowe - wkońcu to nie majątek a jak masz bardzo krzywe/duży rant to trzeba będzie dość dużo zebrać = tarcza będzie chuda/zbyt chuda aby poprawnie współpracować z klockami.
hehe frezarkę frezarkę, albo taką cyfrową szlifierkę, :D mam dostęp do dobrych maszyn i da się to zrobić że będzie lepsza niż tanie tarcze z allegro gwarantuje :wink:
Ale na razie złożyłem i wszystko jest :cool2: mam nadzieje że za miesiąc mi klocka nie zeżre :mrgreen:
A tarcze nowe kupie przy następnej wymianie klocków tak czy siak, nie mierzyłem ich ale już będzie wypadało wymienić za jakiś czas.
