palermos
Treść opublikowana przez palermos
  1. Pewnie czujnik wałka rozrządu.
  2. Zaglądałeś tam wogóle ? Tam nie ma tysiąca śrub. Na pewno jak zajrzysz to bedziesz wiedział że to ona.
  3. palermos odpowiedział(a) na micgz temat w E36
    Może jest uszkodzony. Poszukaj go, znajduje sie w oslonie kolumny kierowniczej tzn w tym plastiku nad nogami :)
  4. U mnie wyglada to tak http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/E36-Coolant_Flush/pic2.jpg
  5. Patrząc na przód samochodu po lewej stronie silnika w bloku.
  6. Pewnie nie masz pełnego komputera, ilu masz przyciskowy ?
  7. palermos odpowiedział(a) na rogaś temat w E36
    To jest termistor wiec wartość zależna jest od temperatury. poczytaj to http://www.streetracing.pl/forum/index.php?showtopic=23366
  8. Stronę załamania światła spokojnie sprawdzisz na ścianie w nocy a jak chcesz być pewny to jedz do diagnosty sprawdzi to za darmo lub przysłowiowa zetke :P
  9. Te dwie śruby to korki do wlewu i spustu oleju. Odkrecasz obydwie, olej wylatuje, potem zakrcasz wylotowy i napełniasz po brzeg wlewowego. Zakrecasz wlewowy. Oddajesz stary olej do utylizacji. Przed tą opracją dobrze jest rozgrzać dyfer żeby olej lepiej spływał.
  10. w e36 chyba wogóle nie było czegoś takiego tylko kontrolka przypominająca o zapięciu pasów.
  11. A dokładnie o dwa dydusie
  12. Nie prościej sprawdzić samemu niż pytać na forum ?
  13. Wystarczyło odczytać ID czesci i sprawdzić na necie.
  14. palermos odpowiedział(a) na Luigi temat w E36
    Oryginał BMW nie jest drogi a dobry.
  15. palermos odpowiedział(a) na sizar87 temat w E36
    Nie powinien gasnąć. może krokowiec jest uwalony ?
  16. palermos opublikował(a) temat w E36
    Czy te osłony których pełno można spotkać na allegro były montowane w fabryce czy są to wymysły domorosłych inżynierów ? Ewentualnie jakie sa tego plusy i minusy ?
  17. Podsufitka wychodzi bez większych problemów tylko muszą być dwie osoby. Sam wyciągałam w coupe i nie było problemów.
  18. palermos odpowiedział(a) na bodziop temat w E36
    Cytuje Info-Tech czyli Workshop po polsku. INFO-TECH to multimedialny poradnik profesjonalnych warsztatów samochodowych. Można znaleźć na necie ewentualnie poproś kogoś na forum żeby sprawdził.
  19. palermos odpowiedział(a) na bodziop temat w E36
    Tak, to sa czujniki, ale jak je sprawdzic ? ... tego nie wiem może w WORKSHOPIE pisze jakie powinny być oporności etc.
  20. palermos odpowiedział(a) na bodziop temat w E36
    Sensor pod klapą występuje wtedy gdy nie ma tych żółtych czujników w komorze silnika.
  21. palermos odpowiedział(a) na bodziop temat w E36
    Jak sie na tym nie znasz to może powierz to komuś kto sie tym zajmuje. No chyba że nie straszny Ci nagły wystrzał poduszki w czasie jazdy.
  22. Czy chodzi o element nr 6 ? http://img362.imageshack.us/img362/1029/49469423en5.th.pnghttp://img362.imageshack.us/images/thpix.gif
  23. Przymierzam się do wymiany sprzęgła w swojej e36 320 i kompletuje potrzebne części. Co waszym zdaniem warto wymienić dodatkowo przy tym zabiegu ? Dodam iż nie bede robił tego sam a mechanik pewnie poskłada to "jak leci" wiec wole dmuchać na zimne. Wyczytałem na forum że warto wymienić uszczelniacz wału, ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?
  24. palermos odpowiedział(a) na majkee temat w E36
    Mam to samo, pewnie masz pakiet zimowy czyli podgrzewane spryskiwacze zamki etc. a to jest niezależny czujnik temperatury sterujący tym wszystkim.
  25. Dokładnie w celu sprawdzenia co jest powodem. Wyeliminujesz uszkodzenie czujnika.
