Dziwne cykanie w tylnym kole
Witam mam taki problem otoz dzisiaj zuwazylem a raczej uslyszalem dziwne cykanie w tylnym prawym kole dzwiek ten slychac tylko przy otwartych szybach. Ma ktos jakis pomysl co to moze byc, odkrecalem kolo ,sprawdzalem opone i nic nie widac, nie mam pojecia co to moze byc, strasznie mnie to denerwuje bo nie wiem czy to drobnostka czy cos powaznego. Prosze o jakies rady
Jezeli słychać to na nierównosciach jezdni to prawdopodobnie szczęki hamulca ręcznego. Zaciągnij lekko w czasie jazdy ręczny i posłuchaj czy dźwięku ustąpił. Jezeli tak to proponuję zdjąć tarczę hamulcową i sprawdzić co tam się dzieje. Jezeli dziury w jezdni nie mają wpływu na ten dźwięk to może śruby od kół sa za długie i haczą o cos. Miałem kiedyś taki przypadek. Żeby poradzić cos więcej to przydałoby się więcej szczegółów.
na pewno całą oponę sprawdzałeś? ...może w niewidocznym miejscu kamyczek wszedł w rowek bieżnika
Albo w najgorszym wypadku gdzieś pękło zbrojenie opony i druty tak "cykają" Niekoniecznie musi być to zbyt widoczne.
mam dokładnie to samo! sciagnalem kolo sprawdzilem oslonke tarczy -cala, klocki czy sie dobrze trzymaja -ok, wachacz 0-rowniez ok, drazek stabilizacyjny i amortyzator tez
sam juz nie wiem co to moze byc a denerwuje pzry otwartych szybach jak cholera
http://www.rookers.pl
Ulica to nie tor wyścigowy, tutaj nie ma znaczenia kto będzie pierwszy ...
A masz alu felgi czy jakieś stalówki?
Bo jak stalówki to może być poluzowany wyważnik koła i po prostu lata, miałem tak kiedyś na stalówkach i dlatego pisze. Ale mogą to byc tez druty jak wczesniej kolega pisał. :doh:
W środku wygląda lepiej niż na zewnątrz, jeździ lepiej niż wygląda w środku. BMW
http://www.motostat.pl/user_images/7193/icon1.png
Mam to samo! To na 100% nie jest od opon, bo mam nowki. Poza tym, musialby byc to straszny zbieg okolicznosci, ze akurat prawa tylna tak cyka ;/
Podlacze sie pod watek (mam nadzieje ze wautor sie nie obrazi :cool2: ) Otoz mam nastepujacy problem z tylnym zawieszeniem: Gdy najade na nierownosc badz w dziure z tylu samochodu dochodzi dzwiek tak jakby byla poluzowana jakas cienka blacha i trzaska. Sprawdzalem juz kilkukrotnie czy cos jest luzne ale nic nie znalazlem :? moze ktros mial juz podobny problem.... Dodam ze nie jest to nic luznego w bagazniku poniewaz dziwek idzie z zewnatrz i na dzien dzisiejszy jest juz slyszlany takze z zamknietymi szybami.
Z gory dzieki za jakiekolwiek rady :cool2:
A czy któryś z Panów ściągał przy oględzinach tarczę hamulcową? Wewnątrz jest przecież bębnowy układ hamulca postojowego. Stukało w moim poprzednim E-30, stukało w obecnym E-36, a okazało się że to szczęki od ręcznego.
właśnie o tarcze. W bębnie tarczy są szczęki hamulca ręcznego.
Szczęki przytrzymywane są przed ocieraniem o tarczę przez 2 nity spłaszczone na końcu. Nity przechodzą przez tylną blaszaną osłonę i się o nią zaczepiają. Być może któryś z nitów wypadł z blachy (przerdzewiała) i brzęczy w kole.
U mnie słychać takie cos tylko z lewej strony.Musi byc to związane z chamulcem ręcznym bo jak go leciutko podniosę to przestaje.A u was może być też klocek hamulcowy,też to już przerabiałem.Blaszki od niego się wyłamały i dzwonił ale to nie było już cykanie...
Chyba się nie dogadamy. To wkońcu chodzi ci o bęben czy o tarcze na tyle. Nie każda BMW ma z tyłu tarcze a przypuszczam, że MACIEJ 0610 je ma, a nie zwyczajne bębny. :worried: [/b]
Ma bebny
W tarczach z tylu tez sa bebny - do hamulca recznego
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Paweel ma racje tez miałem takie objawy i problemem okazał się ów bolec.
Problemem może być nie tylko bolec. Może być wyrobiony rozpierak szczęk. Przy zwolnionym hamulcu ręcznym szczęki opierają się o ogranicznik. Jezeli rozpierak jest wyrobiony to wtedy luźno lata, gdyz szczęki nie mogą się już bardziej scisnąć. Wystarczy wówczas naciagnąc trochę linkę recznego tak żeby wykasować ten luz.
