Treść opublikowana przez palermos
Podgrzewanie lusterek
Jest czujnik ale nie zawsze i nie jest powiązany z ogrzewaniem lusterka. Lusterka mają wewnetrzny mechanizm sterujący podgrzewaniem jak pisali koledzy.
Problem z przycskiem od podgrzewania siedzenia ..
Sprawdź na kostkach pod fotelem czy dochodzi prąd
Jaki katalizator do 1.6 z 1996 r.++POMÓŻCIE+++
Dobrze sie czujesz ??
problem z pedałem gazu
Wczesniej tego nie miales ?
Wymiana lusterka?
Pewnie przekleją przy wymianie.
Wymiana klocków, tarcz
Uderz tą śrubę pare razy młotkiem to puści ja też tak miałem.
Wymiana lusterka?
W mnie tak samo wiec chyba to norma :)
Sprzęgło pada czy co?
A co padło konkretnie ?
Co to za kabelek??
Chyba chodzi o to http://bmwfans.info/part-62168357020/
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=80036&highlight=
wie ktos do czego to służy?????
Sam go nie posiadam ale gdzieś na forum czytałem że jest przydatny w przypadku zostawiana samochodu w serwisie bo nie da sie nim otworzyć np. schowka i mechanicy sobie nie poszperają :)
pytania po kupieniu
Przed odpięciem zegarów odłącz akumulator.
lampy tył a OBC
W lampach nie ma żadnego osobnego podłaczenia do modułu chceck bo on diagnozuje lampe na podstawie stanu obwodu danej lampy.
pada sprzęło a może dwumas ?
E36 silnik M50b20 Objawy występują gdy auto jest rozgrzane po dłuższej trasie. Po dłuższym postoju nie zauważyłem objawów lub są mało odczuwalne. A więc chodzi o to że gdy auto jest rozgrzane to słychać jak by głośniejszą prace z okolic sprzęgła(skrzyni), a gdy wcisnę pedał sprzęgła do końca to słychać takie "szumienia" jak by łożyska które ustaje po puszczeniu pedała. Dodatkowo kiedy ruszam na pierwszym biegu i mam niskie obroty auto czasami robi "kangurka" ale tak nietypowo jak by trząsało skrzynią biegów lub silnikiem, nie występuje to gdy rusza się z wyższych obrotów niż zazwyczaj. pozdro i z góry dzieki za spostrzeżenia
montaż szyberdachu
Toż chyba prościej dach nowy przespawać :) ale takiej bejcy to bym juz nie chciał. To może ci coś naświetli. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images29.fotosik.pl/76/31b5c95861232fbe.jpg
Wymiana komputera
No to może powinieneś zacząc od sprawdzenia czy są te czujniki bo my ci na pewno tego zdalnie nie sprawdzimy. Ale na 99% nie masz do modułu CHECK a do reszty nie potrzebujesz. Instalacji pewnie też nie masz wiec trzeba bedzie dorobić.
oleje silnikowe - o co tu chodzi?
To nie wina oleju tak jak pisze darek K, niech sie wypowiedzą Ci którzy mają sprawne auta z zalanym pół syntetykiem lub minerałem. Ja sam mam 10w40 choć nie z własnego wyboru i żadnych dziwnych objawów nie obserwuję.
Po wymianie zegarów zapaliła sie katrolka od podyszki ...!!!
Nie pomaga, sprawdzałem u siebie robiąc nawet reset całego ECU.
Niestety tak sie dzieje gdy odpinasz zegary przy podpiętym aku. Jedź do kogoś z interfejsem niech Ci skasuje błąd poduszki.
gumki do świec? co to jest?
Pewnie chodziło mu o element nr 3 http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-M50/ECE/L/M/1992/09/mg-12/ill-12_0425/
Dziwne cykanie w tylnym kole
Paweel ma racje tez miałem takie objawy i problemem okazał się ów bolec.
komputer zmiana jezyka
http://www.geocities.com/ebaines/language.htm
problem z wycieraczkami w e36 coupe
Dokładnie, obstukaj je lekko czymś twardym ale nie pognieć :)
Zamiana dachu z manualnego na elektryczn w 320i 95 r
Kolega coś wspomina o szyberdachu wiec nie wiem czy rozmawiacie o tym samym :P
Co to za "czujnik"? i gdzie powinnien byc zamontow
W niczym nie przeszkadza, możesz odłaczyć i wtyczke zabezpieczyć, tak zresztą wygląda ten czujnik na uszkodzony.
