Foinix
  1. Dzięki za info... F mam dopiero od kilku dni :D No i ten mały ekran jest paskudny...
  2. Hej! Rozumiem że do zakodowania wystarczy WinKFP ??? A jaki kable ? Zwykły OBD - USB ?
  3. Dobrze.... trochę uprościłem... Chodzi o okrągłe gniazdo 20 pin pod interfejs ADS, takiego e46 M3 nie posiada... To nadal nie rozwiązuje mojego problemu...
  4. INPA jest na Windowsie XP Ale kabel mam na OBDII z USB E46 M3 nie posiada gniazda ADS, jednynie OBDII więc musi być przez OBDII
  5. Pomocy! Chcę wejść w adaptację skrzyni SMG w e46 M3, ale otrzymuje komunikat: SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND. Ogólnie mało co działa... Mogę odczytać i skasować błędy ale łączenie się z modułami robi problemy... Gdzie może być problem ?
  6. DIABAS Konfigutator ? Czy to jest jakiś plik konfiguracyjny czy dodatkowy program ? Gdzie mam tego szukać ? Jaki folder ?
  7. czyli każdorazowo zmieniając interfejs musze edytować sobie plik ? Czyli zmienić: Hardware=OBD, na Hardware=ADS ??? [OBD] Port=Com1 Hardware=OBD RETRY=ON ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xFFFFFFFF ;Tracelevel=0xF0000000 ;Tracelevel=0x0000FFFF ; Bit 0 = Funktionsaufruf ; Bit 1 = io Ergebnis ; Bit 2 = nio Ergebnis ; Bit 3 = Detailinfos ; Nibble 0 = readchar_wait ; Nibble 1 = main ; Nibble 2 = cmd ; Nibble 3 = obd ; Nibble 4 = send_and_receive_... ; Nibble 5 = read_telegram_... ; Nibble 6 = send_telegram ; Nibble 7 = SendData
  8. Hej! Może ktoś mi podpowie jak mogę rozwiązać mój problem... Komputer z Windows XP INPA 5.0.2 Interfejs OBD2 na USB Wszystko działa super :) Ale mam też E36 gdzie potrzebny jest jak wiadomo interfejs ADS na RS232 Mam taki interfejs. W laptopie mam też gniazdo RS232. Jak teraz zrobić żeby to działało i żebym mógł zmieniać sobie interfejs w razie potrzeby ? INPA zainstalowana pod OBD i wgrane pliki ediabas.ini i obd.ini dostarczone przez producenta interfejsu OBD/USB, no ale ja chce czasem też używać ADS/RS232 Proszę o pomoc jak to rozwiązać :)
  9. Foinix odpowiedział(a) na michalfokus temat w Zloty i spotkania
    po fotkach widzę, że było ciekawie... może się skusze na następny spot...
  10. Foinix odpowiedział(a) na Przemek84 temat w E39
    odgrzeję trochę kotleta, ale może komuś się przyda... bo jak przypadkowo trafiłem na ten temat, to mi ręce opadły... filtry MANN+HUMMEL Group to ta sama jakość co Knecht, powiem więcej... nie zdziwiłbym się gdyby Knecht był lepszy :) Knecht jest częścią koncernu MAHLE, oczywiście w Polsce MANN jest bardziej znany od MAHLE, ale to jest właśnie Polska :!: MAHLE to jest swego rodzaju High-end w dziedzinie części motoryzacyjnych... natomiast różnica w cenie wynika wyłącznie z większej popularyzacji filtrów MANN w naszym kraju, oraz zróżnicowanych cen u dostawców... wiem co pisze , bo pracuje w tej branży dla niemieckiej firmy i kupujemy dużo części z MAHLE oraz MANN :)
  11. Ja polecam Castrol edge sport 0W40 , co do wymiany to sama wymiana to kilka złotych w dowolnym serwisie... Ale jak chcesz się pozbyć komunikatu to muszą mieć kompa... Aha ! Obowiązkowo przy wymianie oleju musisz wymienić filtr oleju... polecam MANN ale może być też najprostszy Filtrona.... Koszt kilkadziesiąt złotych :cool2:
  12. W ASO lub w każdym innym serwisie wyposażonym w odpowiedni komputer... Muszą zrobić Ci reset kontrolki, potem znowu się odezwą automatycznie za kilkanaście tys. kilometrów, nie wiem jaka tam wartość jest ustawiona. BMW w ten sposób dba o swoje silniki... Oczywiście możesz nie słuchać tych komunikatów i jeździć aż silnik sam padnie :nienie:
  13. Co najwyżej możesz otrzymać komunikaty typu "oil serwis" , ale to jest tylko informacja dla Ciebie... Przy wymianie oleju należy to wpisać w komputer inaczej komunikat nie zniknie... Chodź kiedyś słyszałem że komputer może odciąć Ci zapłon (będzie myślał że olej nie zmieniony) zabezpieczenie silnika - i staniesz na środku drogi :norty:
  14. Foinix odpowiedział(a) na bw81 temat w E46
    Wygląda to naprawdę ładnie... Chyba się zastanowię nad taką stylizacją jak już zrobię to co najpilniejsze :8)
  15. To mi działa ostatnio centralny na kluczyk tylko... Pilot w kluczyku... Nic :| Ani się nie otwiera na pilota i nie zamyka :cry: No i zostałem bez alarmu... Zamykam tylko kluczykiem centralny zamek :duh:
