seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. seba e36 odpowiedział(a) na Zarazek temat w E36
    M43 pierwsze wersje też miały taką podstawę
  2. Prawdopodobnie masz do wymiany tarcze hamulcowe . Jak pojeździsz to się rozgrzeją i bardziej odkształcają
  3. seba e36 odpowiedział(a) na Zarazek temat w E36
    Kolego zwróć uwagę na to że to są dwa rodzaje podstaw filtra oleju
  4. Przecież ten przewód zastępuje się miedzianym który możesz kupić w dowolnej długości w sklepach motoryzacyjnych po co ci allegro
  5. Najlepiej wrzuć silnik M73 ,tyle mocy powinno ci wystarczyć
  6. No to jak kolega wyżej napisał powinien podejść
  7. Wszystko zależy od tego czy masz silnik m40 , czy m43
  8. seba e36 odpowiedział(a) na Zarazek temat w E36
    Oring napewno się nie wywiną ale przez tyle lat ztobił się z gumowego plastikowy i twardy i dlatego puścił. A tak dla ścisłości to tam są dwa oringi , więc kup sobie dwa oringi i uszczelkę . Robiłem to ostatnio u siebie nie ma wielkiej tragedji z robotą :cool2:
  9. Na naszym forum istnieje dział ''Zrób to sam-gotowe recepty'' i tam znajdziesz jak domowym sposobem posprawdzać czujniki
  10. Choć byś nie wiem ile błota nawrzucał to czujnik powinien zbierać sygnał z pierścienia . Sygnał zbierany jest na zasadzie zbliżania metalu do czujnika. Ja posprawdzał bym wszystkie czujniki może któryś jest uwalony
  11. No i po co zakładasz drugi raz ten sam temat :mad2: Wystarczyło edytować pierwszy post i tam zmienić tytuł . A co do problemu to byłeś gdzieś na kompie na sprawdzeniu
  12. Na początek zmień tytuł tematu yu masz wzór viewtopic.php?f=68&t=120678 a potem podnieś jedno koło potem drugie i sprawdź łożyska może szumią a może masz krzywą oponę
  13. seba e36 odpowiedział(a) na oktawian temat w E36
    Nooo kolego po pierwsze tytuł tematu do bani tu masz wzór viewtopic.php?f=68&t=120678 A co do problemu to podskocz gdzieś do wulkanizacji i trzeba to sprawdzić bo podejżewam że sam tego nie naprawisz
  14. A sprawdzałeś sam zamek w klapie czy się zamyka . Sprawdź to urzywając np: srubokręta jako ''dzyndzla'' którego regulowałeś
  15. Ja proponuję podjechać gdzieś na sprawdzenie łożysk bo takie gdybanie nie doprowadzi do diagnozy
  16. Są klejone na taśmę dwustronną
  17. seba e36 odpowiedział(a) na Przemo_n3 temat w E36
    W skrzyniach automatycznych zaleca się wymianę oleju co około 60 tys. kilometrów
  18. A czy ten elektryk sprawdził podstawową rzecz , czyli sprawność akumulatora na obciążeniu
  19. Jeśli pedał sprzęgła działa prawidłowo czyli wciska się normalnie bez wielkich oporów to obstawiałbym że kończy się sprzęgło. Zwróć uwagę jak bierze sprzęgło . Jeśli wyżej niż połowa całego zakresu pracy pedału to bankowo kończy się tarcza
  20. Jak się troszkę postarasz to znajdziesz tu na forum roskę bespieczników i sam do tego dojdziesz
  21. Ja ci kolego na początek poradzę zmienić tytuł tematu edytując pierwszy post .Tu poczytaj :arrow: viewtopic.php?f=68&t=120678
  22. Kolego co ty za brednie piszesz , jak to nie masz krokowca . A co steruje biegiem jałowym silnika u ciebie. Po fachowemu nazywa się to REGULATOR BIEGU JAŁOWEGO
  23. Z tym pytaniem to nie ten dział zapraszam tu :arrow: viewforum.php?f=17
  24. Ten temat był poruszany dziesiątki razy opcja szukaj w dziale e36 nie gryzie , nie jest też podłączona do prądu . Wystarczy trochę chęci
  25. Po roczniku śmiem twierdzić że masz sedana . Ten dzyndzel o który ci chodzi to jest zaczep zamka jego da się wyregulować . Po bokach tego ''dzyndzla'' są śruby , jak je popuścisz to będziesz mógł ruszyć nim w górę i wdół
